А нужен ли демпфер? Каково его назначение?
Установка рычага в нейтральное положение делается проще, если стойка, на которой установлен задний магнит, притягивающий магнит на конце рычага, может в небольших пределах поворачиваться в процессе начальной регулировки. Затем она жёстко фиксируется, а величина зазора между контактами уточняется.
Конечно, если эта пара магнитов служит только для регулировки усилия при манипуляции, т.е. стойки нет или она жёстко закреплена, то надо что-то дополнительно делать... Искать место для ещё одной пары магнитов, в том числе.
А может, даже в моноблоке, предусмотреть поворот заднего магнита на 3-6 градусов в обе стороны по горизонтали?
