Страница 183 из 515 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2731
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    А нужен ли демпфер? Каково его назначение?
    Установка рычага в нейтральное положение делается проще, если стойка, на которой установлен задний магнит, притягивающий магнит на конце рычага, может в небольших пределах поворачиваться в процессе начальной регулировки. Затем она жёстко фиксируется, а величина зазора между контактами уточняется.
    Конечно, если эта пара магнитов служит только для регулировки усилия при манипуляции, т.е. стойки нет или она жёстко закреплена, то надо что-то дополнительно делать... Искать место для ещё одной пары магнитов, в том числе.
    А может, даже в моноблоке, предусмотреть поворот заднего магнита на 3-6 градусов в обе стороны по горизонтали?
  2. #2732
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UR5CBZ -- Сергей, можно поподробнее относительно короткозамкнутой катушки между магнитами. Конструктивная часть пока не интересует. Каким образом короткозамкнутая катушка ( сердечник катушки, провод, количество витков ) будет влиять на работу магнитного демпфера ?
  3. #2733
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Попробуйте взять любой чувствительный микроамперметр, закоротить его выводы и покачать прибор из стороны в сторону. Последите за движениями стрелки. Затем то же самое без закоротки. Почувствуйте разницу.
    Только для манипулятора это будет очень непросто реализовать. Проще демпфировать дополнительными магнитами, как уже предлагалось.
  4. #2734
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Что за ключ ?
    В моей коллекции пополнение -спасибо Владимиру UT7GF - ключ в комплекте с головными телефонами "Октава ТГ-7М" шлемофонного крепления. На каких военно-транспортных средствах и с какими (какой)
    радиостанциями применялся такой комплект . От версий прошу воздержаться, так как информация готовится для музейного сайта.
    Валерий
Название:	Приложение к Самоучителю 200.jpg
  5. #2735
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Георгий! Но такое усложнение относительно простого механического устройства как манипулятор, видимо, нецелесообразно.
  6. #2736
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Японский ключ
    Вот ещё пополнение в коллекцию - и снова спасибо Владимиру UT7GF -
    Ключ компании Dentsu, тип "41" модель "2". 1935 г. Япония.
Название:	Приложение к Самоучителю 201.jpg
  7. #2737
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Закон Ленца
    В принципе, Вам уже дали ответ. Действительно, при изменении магнитного поля, в котором находится короткозамкнутая катушка, в ней возникает ЭДС индукции и индукционный ток, своим магнитным полем, противодействует изменению магнитного поля, которое вызвало его. Закон (правило) Ленца.
    Такого же эффекта можно добиться, прикрепив катушку к рычагу и поместив один неподвижный магнитпод ними. Или, наоборот, катушка закреплена под рычагом с магнитом.
    Но... Чтобы это заметно действовало, катушка должна иметь много витков, чтобы "мешать" движению магнита на рычаге. А магниты должны быть намного "сильнее" применяемых нами в манипуляторах. Этот принцип используется в винчестерах (сколько я их уже анатомировал, "умерших" до этого...), чтобы головки не вибрировали, - там катушка движется над чрезвычайно сильным магнитом.
    Абсолютно верно, достаточно взаимодействия самих магнитов.
  8. #2738
    QRP Аватар для DF8BDH
    27.06.2010
    Allendorf
    69
    16
    19
    Ребята,у меня огромное горе,не знаю как жить дальше.Сегодня погибли мои сыновья: Рома(31 год) и Алексей(26 лет).
  9. #2739
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Мои соболезнования... Крепитесь...
    Владимир UU4JBU
  10. #2740
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Олег, примите соболезнования. Дети наше все, держитесь.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  11. #2741
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Боже, кошмар какой... соболезнования
  12. #2742
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Пацаны совсем молодые, мои соболезнования, крепитесь.
  13. #2743
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Крепитесь мы с Вами
  14. #2744
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Мои соболезнования!
  15. #2745
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Олег, на всё воля Господа ! Держитесь..
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
