RX6CB,это раньше было 10 тыр., сейчас не облагается таможенной пошлиной товар на сумму менее 1000 евро.
RX6CB
В любом случае, и Пьетро и Бруна, всегда пойдут вам навстречу, они готовы понять и помочь. Мне было чрезвычайно легко (и приятно) с ними общаться, чего и вам желаю.
А что за ключик присмотрели?
Всем здоровья!
А может есть у кого-нибудь фото манипулятора из поста 2673, но со снятой верхней пластиной (крышко) или подробное описание.
Не могу сообразить как работают механизмы подшипников, магнитов и упоров
Спасибо Виктор
Ух !!!! :)
Как и советовал Валерий, RA1AOM, - думаем о разборном креплении рычага.
Было несколько вариантов, делались пробы крепления... Оказалось, что есть простые решения, причём, необязательно отверстие для оси располагать точно по линии разреза рычага (отверстие №1), можно и так расположить (отверстие №2). Главное правильно просверлить разрезанный рычаг (чтобы ось была перпендикулярна ему!) и надёжно закрепить в нём ось (достаточно и двух винтов).
Но, есть и другие варианты оставить конструкцию узла разборной.
Вы правильно поняли, отверстие №2 для разъёмности плохо годится (только для рычага из Al :sorry:), - оно годится лишь для крепления контактных, согнутых под углом 90 градусов, лепестков, расположенных по обе стороны рычага.
Разъёмность обеспечивает только отверстие №1, если рычаг из стали. Так показали пробы, хотя, казалось иначе...
Думаю,что теперь все будет понятно.Вложение 75394
Вложение 75395
Вложение 75396
Вложение 75397
Вложение 75398
DF8BDH большое Вам спасибо за прекрасное фото "кишок" манипулятора!
Вот теперь все понял.
Еще подскажите кто знает.
Какие магниты вклеивать в чашечки.
Из форума понял, что оптимально будут магниты-цилиндрики,
диаметром 5мм, но какой толщины (выстоты). Всего надо 4 магнита на притяжение.
И как зависит ли сила притяжения магнитов от их толщины.
Заранее благодарен ответившим
Виктор
Интересо,а магнитики из "кабур" для сотовых телефонов, что из себя представляют? (Это там, где крышка "прилипает" к самому чехлу) На ощущения,очень мощные, Ф8мм, толщ3мм, в алюм. чашечках, всё, как по заказу.Есть место, где их куча бракованных валяется.
Прекрасно сконструировано, сделано и показано. Спасибо!
Но, есть вопрос: как обеспечен контакт рычагов с общим проводом? Вы проверяли сопротивление между рычагом и общим проводом?
По конструкции я вижу, что у Вас этот вопрос решён хорошо, так как подшипник не используется в цепи рычаг-общий провод. Не так ли?
