Оригинальная конструкция! Спасибо за фото!
Контактов пока на стержне нет . Два латунных ( хромированых ) винта с боков заточены на конус - вроде всё нормально . Если позже не понравится - поменяю стержень со стального на такой же , латунный .
С личной почтой - какие-то проблемы . Ответить пока не могу . Относительно чёрного сбоку - это стальные маховики . Они были в исходной конструкции - для увеличения массы ---> момента рычага . Решил оставить . Во-первых : красиво . Во-вторых : меньше прыгает по столу , несмотря на резинки на подошве . Да и как демпфер тоже .
Собственно исходник . На картинке всё ясно .
Очень умное решение, такие качественные узлы самому без наличия станков создать - нетривиальная задача... Да и с точки "второй жизни устройства или хотя бы отдельных его узлов" тоже классно! Я видел немецкий или швейцарский манипулятор, собранный с использованием узлов хронометра, к сожалению не запомнил адреса :(
По этому вопросу интересно было бы узнать мнение механика-специалиста, потому как легкое вращение, масса маятника и сильный магнит - это всё вместе колебательная система с высокой добротностью, т.e. где-то резонирует... мне кажется максимально легкий рычаг лучше, но могу и ошибаться...
Кстати... если рычаг не отпиливать непосредственно около подшипников, а оставить L-образным, то из двух (перевернув один из них) можно сделать и двухрычажный манипулятор... наверное...
А там выше есть фото такого двухрычажного . Вначале я сделал его . Намучался с двухрычажным при проведении QSO - переучиваться надо - и сделал привычный для себя .
Насчёт лёгкого рычага - думаю что лучше , когда он сбаллансирован . В конце концов - каждый под себя или делает или покупает .
P.S. Всё ещё есть проблемы с личными сообщениями - читаю , но там ответить не могу . ( Это мои , внутренние проблемы ) . На продажу такого не делал и не делаю . Хотя всё может быть ... Жизнь переменчива ... А пока это делалось для себя , для души , в порыве , так сказать , страсти .... :-)
набрел тут. не смог не запостить
http://sp5gjn.za.pl/indexen1.htm#122
Класс !
Неужели ледянной ключ ? А если и плексовый - представьте снизу светодиодики подсветки при ТИ - ТАА !!!!
А мне скатерть понравилась. Что за материал?
Э брат ! Это ж стол . Не понятно ? Биллиардный !!!
Сразу не узнал.... каюсь...))))
Ещё одна идея, изготовление ключа из HDD...
Фирма Bencher еще и антенны делает не только ключи!
Интересная конструкция, Александр!
А из какого "харда" она ваялась, если не секрет?
Не так давно курочил SeaGate - так что-то "знакомых" компонентов не узрел. :hi:
Мне Ваша идея понравилась. :good:
