У меня лежал 2,5" диск на 60 мб от древнего ноутбука, использовал его.
На алюминевом шпинделе имелись 4 глухих отверстия диаметром около 1мм видимо для балансировки. Их рассверлил до диаметра 2,5мм и нарезал резьбу М3.
Сам шпиндель пришлось снять, дело в том что он одновременно являлся ротором шагового двигателя..
Когда поворачивал ротор чувствовались "шаги".. выкусил изнутри обмотку и удалил кольцевой магнит.. Всё посадил снова на супер клей с активатором..
Пишу всё это в том плане, что лучше использовать обычный хард на 3,5" там этих
сложностей нет, ротор вращается плавно и, кроме того уже имеются 4 резьбовых отверстия сверху.. Остальная конструкция может быть выполнена аналогично. Для интереса разобрал хард на 800мб от "Зеагате". Практически
готовая конструкция ключа с прецизионными подшипниками. Кстати говоря
из одного харда при желании можно изготовить 2 ключа. Поскольку поводок
на котором закреплены магнитные головки имеет очень хорошую втулку имеющую 2 подшипника...
