А вот заумный вариант и кино про него: http://www.youtube.com/watch?v=Df3JLHdW2Z4
Спасибо, Борис. Классная штука. Интересно, во сколько обойдется сей ключик искренним любителям CW.
Всё верно. Усилие и его характеристика зависят от конструкции возвратного механизма.
А вот по технологии с постоянным магнитом - золотая середина: http://www.ur5cdx.com/index.php?curr...UR&language=ru
Нет, это неверно в принципе.
Любой автолюбитель знает преимущества и недостатки, как пружинных, так и рессорных амортизаторов.
Механические характеристики "усилие-расстояние" у возвратных систем различаются.
Например, усилие на сжатие-растяжение механической пружины зеркально усилию двух магнитов.
Так система "бенчер" основана на работе скользящей пружины сложенной пополам, работающей на растяжение и обеспечивающей при этом автобаланс равенства усилий плеч манипуляторов.
В свою очередь украинские манипуляторы работают с короткой пружиной возврата, что увеличивает усилие на характеристике сжатия.
Вот этот вариант:
хочу приобрести Black Widow http://www.w5jh.net/Black_Widow.htm
за 2тр у W5JH имеет ли смысл????
это всё равно практически в 2 раза дешевле украинских
Black_Widow с магнитами почитайте если не понимаете технологию
http://www.eham.net/reviews/detail/5937
Добавлено через 3 минуты
K1OA Rating: 5/5 Dec 29, 2006 13:26 Send this review to a friend
excellent paddle Time owned: 0 to 3 months
This easy to assemble paddle is a great addition to the ham shack. It's not only stylish, but sends incredibly smooth CW, even at high speeds. You can control the look by adding a finish to the brass parts.
After using a Bencher for over 10 years, I thought I would give this a try and I'm happy I did!
Добавлено через 5 минут
http://www.w5jh.net/BW_Instructions.htm
потому что надо внимательно читать
Добавлено через 1 минуту
Introducing a new paddle kit from W5JH Radio Products. This paddle is of all brass construction with a 3 inch x 3 inch base. It uses computer controlled machined parts for excellent fit and accuracy. The paddle has both spring and magnetic return force. The paddle arms ride on precision ball bearings for an extremely smooth feel. The contacts are Silver Plated for low resistance. Each arm has a Silver Plated wire ground to prevent intermittents. Almost everything is adjustable including bearing tension, contact spacing, and magnetic return force. Thumb screws lock everything down once you set the paddle the way you like it. Knurled nuts are provided to connect your cable to the paddle. Soft plastic feet keep the 1 lb 7 oz paddle from sliding around your table.
вы не понимаете принципа действия данного изделия сорри
