А вот ключик чемпионки мира по скоростной телеграфии. Она сама за работой. Такой же у меня дома есть. Конечно неказистый, но как работает. Сила!!!:good:
8-)
И все равно - не правильно ! Тыльная часть текстолитовой пластинки должна быть сантиметров на 10 длиннее . На неё ставят правую переднюю ножку трансивера - чтоб манипулятор не скакал по столу . А под левую ножку - сложенную в несколько раз перфокарту ! ( Только где ж ее взять теперь-то ? )
Добрый день. Вот ключик который делается за два выходных. На вид конечно не супер (можно было постараться, но очень спешилось), но мне нравится. Оказался достаточно удобен. Программные возможности тоже хороши - забил в память контроллера общий вызов и пускай за тебя электроника сикюлит. Нижняя крышка сделана из метала (для утяжеления), если не достаточно тяжести, берется магнит с любого динамика и утяжеляем.
Добрый вечер, уважаемые!
А почему это господа в своих произведениях игнорируют контакты от поляризованных реле? :)
Я встречал контакты двух видов - такие как на фото, типа на платформочке, и в виде просто стоечки, но горизонтальный винтик тоже так-же стопорится.
Вот теперь вижу - господа не игнорируют. :)
Ещё вспомнил - в закромах конструктор несобранный нашёлся. :)
Году в 93 примерно был куплен, выпускался тогдашней фирмой NSI (Новосибирск-Сиэтл Интернешинал кажется). При пересылке сломалось перо манипулятора. Потом контакт на пере. Потом реле стало залипать. Потом резьба. Потом.. потом он отдыхал много лет.
Надо собрать, да запихнуть внутрь ПИК контроллер.
Жалко. Память.
Похоже на "ключ-8"
