Ага, мне тоже показалось. Пропорциями. И шведскую помпу тоже слегка напоминает. Ну, поглядим, что из этой затеи выйдет..
Почти "на коленке". Однорычажный с одним магнитиком.
Не пойму как там магнит участвует. Разьясните, пожалуйста.
Хорошая задумка, спасибо.
Вот еще бы увеличить вдвое длину заднего рычага у корамысла, что бы магнитный ход был более ярко выраженным и отсюда более мягкая регулировка, ну и естественно сделать регулировку самих зазоров у магнитов.
А центральную ось посадить на впресованный подшибник высотой не менее 3 см.
Низкий поклон Валерию RA1AOM.
Вчера привез из Питера.
73!rx3mb
К сожалению фото вебкамерой, нечетко видно...
Магнит (диаметр-5мм, длина-5мм) туго посажен в продольной части Т-образной вставки(дюраль 5мм). Напротив торцов магнита шляпки винтов М3, вкрученных в правый(левый) "ломаный" рычаг(дюраль). Т.е. рычаги постоянно притянуты к магниту(исходное положение). Натяжение каждого рычага регулируется вкручиванием(выкручиванием) винтов, контрятся гайкой М3.
Основное коромысло(дюраль-15мм толщина) вращается в обойме(диам.-12мм, высота-10мм, внутр. диам.-3мм) с двумя подшипниками, по-моему от жестких дисков, или СД приводов(мне их "подбросили" друзья-компъютерщики...классные узлы, разных типоразмеров). Обойма закреплена в текстолитовом основании(9мм) эпоксидкой. Люфт этого узла абсолютно не заметен. Стойки от легендарных РП 4,5. Основание четырьмя винтами садится на стальную подошву.
Манипулятор прошел проверку у нашего уважаемого UA3AO. ...появятся вопросы,- лучше в ЛС.
Красивые девайсы.... с душой сделаны... я честно говоря даже цену стесняюсь спросить.... чую, что как минимум в полтрансивера....:smoke:
кстати, а расстояние между перьями регулируется? можно свести чтобы потоньше "суммарный" лепесток был?
мдя? :smoke: а.... может это просто зазор в контактах? я вот тут: http://forum.qrz.ru/post344353-1161.html гляжу фотку, ну не похоже чтобы можно было выставить зазор как в том же ЭКМе, в котором я почти в ноль могу из свести... или разный конструктив бывает?
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ !
Расстояние между ручками НЕ регулируется,ЭКМ-4-это единственный ключ,который позволяет это делать.
Естественно,при изменении зазоров между контактами происходит незначительное изменени суммарного расстояния между paddles.
HNY!!!!
На мотив ключика Валерия (RA1AOM), один рычаг, два магнита.
