Смешная идея и здорово выполнено, ключик делался для SKCC спринта, в котором нужно пикать на самодельных ключах.
Начитался насмотрелся и сделал за выходные - 8 часов времени.
Инструмент - электролобзик , шуруповерт , отвертки , монтажки , метчик , надфиля,штангель .
Поставил 3 пары магнитов - 1 на притяжение по оси и 2 на отталкивание по каждому плечу.
Оська с 2-мя маленькими подшипниками была откопана в коробке с метизами.
Магниты - набор 8 штук - 0,8 $ в магазине канцтоваров - выбрал самые сильные .
Снизу металлическая стальная пластина и 4 мааленькие резиновые ножечки.
Впечатления от работы - самые положительные .
Если кого заинтересует могу сделать чертеж , хотя принцип думаю понятен из рисунка .
"ПИЛА" ...на магнитах.
Фото подробнее, веб камерой вряд-ли получится, попытаюсь на словах...
Магнит( т.н. "супермагнит") диаметром 5мм, толщиной 3мм вклеен "заподлицо"(poxipol- эпоксидка) в отверстие( диам. 5мм, глубина 3мм) в рычаге, толщиной 5,5мм на расстоянии примерно 8мм от пластиковой ручки. Точно напротив, под рычагом, в отверстие основания(дюраль 9мм) вклеен второй магнит (диам. 5мм, толщина 5мм). Зазор между ними около 2мм. Таким образом магниты "на притяжение" держат рычаг в исходном положении. Дальний конец рычага вращается в обойме с подшипниками.
Конструкция простейшая, "дребезг" на глаз вроде заметен, но при зазоре около 0,5мм на работе манипулятора не отражается.
Попытка NR 2-еще сыроват,но уже на что-то похож,работает приятно,много времени заняла подборка материала,его толщины и размеров контактных пластинок.
Очередное произведение ! :)
Валерий, а разве от толщины конт.площадок зависят характеристики "усилия нажатия" и "возврата" , если не трудно - просветите - я по скромному опыту считал что на "продавливаение"- дребезг контакта должно тратится минимум усилия -эти вещи обеспечивают внешние элементы - пружинки , магниты , жесткость "пилки" и т.д. - раскройте пару секретов :)
Контакты,которые находятся на рычаках прикреплены к нему на
контактных пластинках из пружиистого материала,и их надо подобрать таким образом,чтобы контакт был мягким,но в то же время не было сильной деформации-вспомните Воронежские манипуляторы.
Собственно,это самые важные узлы в любом ключе.
Я, конечно не на что не претедую, и по исполнению уступаю, но я работаю этим ключом уже два года и больше мне ничего не нужно, тем более это стоит копейки.
Главное,чтобы самому нравилось. Мне,как ни странно,первый макетный в работе показался лучше-там рычаг короче на 5 мм,и это сразу сказалось. Магниты такие же,ручка одинаковая,и выглядит посимпатичнее. Ну,из длинного короткий всегда можно сделать :)
Этот сувенир был изготовлен специально для рекордсмена СССР по передаче В. Иванова.
Нижняя платформа 40 см.
Добавлено через 4 минуты
При нажатии на ключ звучит морзянка с текстом " Рекордсмену СССР по передаче Иванову Владимиру.
Очередная утилизация обломков картриджей ( стойки ) , винчестера 20 МВ ( именно , 20 МВ ) и пластика от крышки FX1000 . Магнитики - 4 х 4 мм от более новых винтов . Работают на притяжение . Ну очень сильные !!! Основание - противовес оригиналоподатчика XEROX 1050 . Болты , гайки .... Сверлилось гайковёртом на табуретке .
