Классно выглядит! Как ощущения при работе? Нет ли "отскока"? И можно ли фото покрупнее?
Виктор
Магниты круглые диаметром 5мм, толщиной 2мм утоплены в рычаги (на эпоксидном клее). Подвижные (натяг) толщиной 5мм(некритично, лишь бы отталкивались).
Брал на митинском рынке, продаются под маркой "супермагниты", круглые, квадратные, разных размеров.
Как в работе...люфтов нет, мягкий, натяжение регулируется в очень заметных пределах. От тугого до легкого. При зазоре (лист А4, вдвое сложенный), отскок не наблюдается. Если уменьшить до одного листа, и при резком щелчке по рычагу, - прослушивается иногда. Нужно укоротить длинный рычаг, он 30мм. Второй, где вклеен магнит - 20мм. Просто сделать его равным, или даже меньше. "Натяжения" магнитов хватает с запасом.
Фото крупнее вряд ли получится, в наличии только веб камера.
Уважаемый Виктор!
Ваш вопрос побудил Анатолия - RV3AE - провести независимое тестирование этого изделия. Для этой цели он пригласил своих соседей - меня UA3AO и Владимира
UA3AMY. Мы очень серьёзно отнеслись к просьбе Анатолия. Попытка обнаружить заявленный автором отскок проводилась в диапазоне скоростей от QRS-60 знаков в минуту до QRQ - 350 знаков в минуту. Качество и скорость автор контролировал при помощи CW-reader of TRX Elecraft K3. Признаков отскока обнаружено не было. Качество изделия очень высокое.
73 !
Валерий, Анатолий хотел и тебя призвать, но билетов на "Сапсан" уже не было...
Я лучше вечерней лошадью,как обычно next time :)
А вот кинематику я не уловил,расскажите,люде добрые,как там это все устроено!
(Имею в виду место соприкасания основного рычага с контактными)
Читай "мыло"...
Дык фото ничего, кроме шайбы не покажет :)
Она впрессована в пластмассовый конус, который я расковыриваю кусачками. Легко извлекается и тут же прилипает ко всему к чему можно прилепиться. В том числе и кусачкам. :) Внешний диаметр приблизительно 6-7 мм (точно не помню) Отверстие вроде как на 3 мм. Толщина на глаз около 1.5 мм. Усилия зверские. :) Две такие шайбочки еле сталкиваю пальцами, а если слипнутся, нужен ножик для "отковыривания".
Я как то здесь заказывал для работы - чертежи на стенку шкафа "приклеивать". Мощненькие.
Елки-палки, а оказывается Пиетро Бегали и в эфире бывает. Сию вот только что абсолютно случайно на 14.008 его услышал, связался, он на тысячнике эм-пи с 2 эл кубикал куада работает. Дал спот в кластер, ну и всё. Он ещё с фином и с нашим питерцем сработал и больше его наверное никто не звал, не дэикс же, а ключи его значит мало кто знает, других хватает, ...разных и ...по дешевле. Хотя искуство деньгами не "измеришь". Вот такая история.
Заменил стойки от РП4 и регулировочные винты, теперь с накаткой.
Сейчас, даже при резком щелчке по рычагу, отскока нет (зазор, - стандартный лист А4). TNX Валерию Алексеевичу, UA3AO !
