Я тебе "мыло" по этому поводу отправил...
ОК! С пружинной пластиной все оказалось проще-материал вполне подходящий,просто при сборке (или в процессе дальнейшей эксплуатации,что вряд-ли) кто-то умудрился регулировочный язычок загнуть вверх до предела. Легким движением руки ключ превратился в очень хорошо работающий инструмент,если не сказать больше-один из лучших виденных мною вертикальных ключей.
Теперь чуть парфюмерии и он займёт достойное место на столе МАСТЕРА !
У меня в коллекции QSL есть- Джованни /1 - работал левой ногой... Давно ,это было, я сразу при связи вспомнил, что читал в журнале... Тогда ещё - UC2WBY. Работал он не быстро,но уверенно. Другие рукой хуже передают. :)
PS Нашёл QSLку I2NBL.../1- правая нога :)
Вот такой симбиоз получился из болеарской позолоченной механики и продукта русского деревянного ремесла.
При интенсивной работе ручкам в таком исполнении жить совсем не долго...
Да, материал дуб был выбран не случайно. Дуб- немузыкальный материал, плотный, хорошо поглощает вибрации. Ручки клееные, клеевой шов- прочный, на ручки получена пожизненная гарантия. :) Латунь под позолотой на крепежах обработана неважно, но переделывать- значит стирать слой золота. Позолота 24К анонсирована производителем. По сравнению с исходной моделью увеличена база, уменьшено расстояние между лопатками. Масса основания искусственно увеличина балластом. В итоге- хорошая устойчивость на столе. В эстетическом плане Бенчер БЫ-1 рядом смотрится золушкой. Хотя рабочее место пока не покидает: после устранения последствий безобразной американской сборки и "косяков" ветеран по-прежнему в строю.
UA3GR = Усилие на ручки в режиме "ямбик" ( одновременное сжатие обеих ручек )
может быть весьма значительным, особенно на QRQ ...
RA3BA - Попробуйте сделать ручку из того же красивого дерева, только место сочленения с рычагом манипулятора таким, например, как на рисунке.
К вам потянутся с просьбами ( H I !! ).
QRO 73 !
Так или иначе, но надо отдать должное деревянным ручкам- тактильные ощущения, все же, заметно более приятные по сравнению с пластмассой. Впрочем, это- дело личных предпочтений, не более.
Добавлено через 7 минут
Да, были точно такие же мысли, как воплощенные в представленный эскиз. Но, несколько обстоятельств помешало их реализации. В т.ч. увеличивается расстояние между ручками, а я привык к достаточно небольшому (в свое время сократил интервал даже в Бенчере). Либо надо делать ручки на скос, что не очень удобно. Ну и кроме того, не оказалось под рукой необходимой фрезы.
Совершенно с вами согласен, но в данном случае мы говорим не о предпочтениях, а о практичности конструкции. Кстати сказать, первое, что я сделал со своим новым
манипулятором Vibro-Keyer, так поставил на него деревянную ручку ( это вы можете посмотреть в моей коллекции на www.rkk-museum.ru. Расстояние не увеличивается -посмотрите сверху на свои ручки - в предложенной конфигурации расстояния будут точно такими же, как и в вашем варианте, т.к. просто дерево "обхватывает" металлический рычаг.Кроме того такие ручки можно крепить и с внутреннй стороны - это для любителей минимальных расстояний между ручками...
Виноват! На музейном сайте я показал Vibro-Keyer с родными ручками.
