03.10.2012, 12:38 #2851Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Тоже использую у себя ключик от UA4WIC.
Доволен! Работает мягко и четко!
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
03.10.2012, 13:10 #2852Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Интересно было дать вторую жизнь "деталькам" от дохлых жестких дисков.
В этой конструкции (сообщ. 2847) был применен узел вращения от мотора винчестера. Добавил Т-образный рычаг, и вставку для ручки рычага, выпилены из полоски 8мм дюрали. Закреплены к обойме винтами М2,5, + эпоксидный клей. Прикрыто декоративным цилиндриком из эбонита.
03.10.2012, 13:15 #2853QRPP
- 01.10.2012
- 53
- 5
03.10.2012, 18:34 #2854
03.10.2012, 20:23 #2855Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Single Lever by RV3AE
Без декоративной крышки...
Валерий UA3AO
03.10.2012, 21:11 #2856Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Приложение к какому самоучителю??UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
03.10.2012, 21:21 #2857Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Самоучитель к ключестроению отношения не имеет...
Валерий UA3AO
04.10.2012, 08:28 #2858
04.10.2012, 08:54 #2859Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Здравствуйте! Как только автор - RV3AE / OM Анатолий - прочитает ваш вопрос, он непременно на него ответит.
Валерий UA3AO
04.10.2012, 09:23 #2860
Спасибо!
Евгений, R2CQ
04.10.2012, 09:38 #2861Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
В предыдущей конструкции (сообщение 2837) я останавливался на этом моменте. Здесь выполнено аналогично, лишь подвижная вставка несколько больших размеров: 10х15мм, толщиной 8мм, из бронзы. И магнит помощнее, диам. 5мм, толщина 5мм. Подшипник с наружным диам. 6мм. На фото(2847) можно рассмотреть, при увеличении, форму выемки.
...если что осталось неясным,- спрашивайте.
04.10.2012, 14:40 #2862
Анатолий, спасибо....
Интересное решение.Евгений, R2CQ
04.10.2012, 18:32 #2863
04.10.2012, 21:23 #2864Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
05.10.2012, 00:15 #2865Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Игорь, программой рисования не владею, попробую на пальцах объяснить...
Посмотри в сообщении 2837 фото сзади. Пропил в П-образной стойке(дюраль),- сквозной. В него вкладывается вставка (бронза), которая врашается в небольших пределах на оси (хвостовик сверла 1,5мм, которым сверлится совместно и стойка и вставка...hi, сверлом пришлось пожертвовать). Ось на твоем рисунке не показана. Обрати внимание,на фото, что ось проходит вдоль П-образной стойки, мах выше центра и ближе к тыльному краю вставки. Верхняя тыльная кромка вставки слегка стачивается, давая возможность перемещаться вставке в пределах 0,5-1мм, по низу, где лунка.
По твоему рисунку, верхние стрелки(магнитный поток) убрать. Работают только нижние, т.е. магнит притягивается вместе со вставкой к подшипнику, и рычаг фиксируется в лунке. Еще по рисунку...отверстие под магнит должно доходить до вершины треугольного выреза, т.о. здесь мах "прилипание" магнита к подшипнику, соответственно мах "натяг". Чтоб сделать натяжение рычага послабее можно просто подложить под магнит немагнитную шайбочку. Магнит в отверстии потом можно зафиксировать каплей клея, хотя он и так хорошо держится за подшипник.
Ок?Последний раз редактировалось RV3AE; 05.10.2012 в 00:21.
4821Спасибо
Так , что-ли ?
