Страница 177 из 515 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2641
    Standart Power Аватар для RA9HM
    24.09.2009
    ТОМСК
    159
    472
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    И это не поле - остров.
    Здравствуйте, если не изменяет память, оператор, это Слава, UA0AOZ/0,
    а остров это - Чкалов, AS-114, 2006 год.
  2. #2642
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA9HM Посмотреть сообщение
    ...если не изменяет память, оператор, это Слава, UA0AOZ/0,
    Совершенно верно.
  3. #2643
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Добрый вечер всем! Две недели изучал все 177 страниц форума... Сейчас весь под впечатлением от искусства МАСТЕРОВ. Теперь о главном. Все просмотрел, но не увидел подшипников, вернее опорных точек на шариках от подшипников. У меня такой узел работает уже лет 12-13 и, хотя я только сейчас увидел работы МАСТЕРОВ, я был вполне доволен работой такого манипулятора. а сейчас, оказывается, все не так делал. Вот теперь начал делать новый манипулятор. Вопрос к Валерию, RA1AOM, может такой узел не практичен, или просто так делать никто не пробовал? Почему предпочтение отдается только подшипникам, ведь шарик работает точно также, а изготовить такой узел гораздо проще... Люфта нет ни в каких плоскостях.
  4. #2644
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Всё у вас правильно с шариками ! Такая опора сделана даже а английском BUG-е !
    Если интересно, посмотрите в моей коллекции в Музее РКК Эксп. А27.
  5. #2645
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо. Великолепная коллекция! Интересная форма корпуса. Теперь с уверенностью можно продолжать делать ключ. У меня уже изготовлено перо... сильно похоже... когда разрешат вставлять фото покажу
  6. #2646
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А вы делаете single или double-lever ? Очень интересно ... может покажете на
    UA3AO@rambler.ru ?
  7. #2647
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Single На данный момент... а работал на Double- правда такой показывать после такого форума... это не просто стыдно Hi! А, то, что сейчас делаю, перешлю
  8. #2648
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо! Посмотрел. Прозрачная ручка просто великолепна ! Похожа очень на ручку немецкого BUG-a "NOVOPLEX" ! Да и у английского почти такая же ... Так что выхОдите на уровень ключестроительной классики !
  9. #2649
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Делал под себя , интуитивно... Интересно: все время работал на ямбике ( в смысле с двумя рычагами) но, не в ямбическом режиме, проблем совсем не было, а сегодня включил в свой TS-850, ямб мешает сильно на повышенной скорости... видимо что-то не так...правда работал в основном в TR4W, наверное тут заковыка, буду думать
  10. #2650
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Да бросьте вы это баловство с ямбиком. Не даёт никаких преимуществ. Единственное у него достоинство_ это отсутствие отскока.Но нормально настроенный "сингл" более "послушен" на QRQ .. А "заковыки" не от TR4W а от выбора в меню режима ямбика - A или B.
  11. #2651
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо, буду заниматься single-...
  12. #2652
    Low Power
    08.02.2012
    74
    90
    30
    5
    Подарю подшипники. Внешний диаметр 8 мм, внутренний примерно 3.
    Толщина 3 мм.
    Нашел у себя 8 шт.
    Буду рад, если найдется им применение в хороших манипуляторах.
    73! Alex
  13. #2653
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от RW3CW Посмотреть сообщение
    Подарю подшипники. Внешний диаметр 8 мм, внутренний примерно 3.Толщина 3 мм.
    Самый оптимальный размер, такие и я применил, хотя попались засоренные,
    что нормально "вылечилось". Отзовутся желающие ключестроители, приберегите подшипники для них.
    Показываю ещё один ключик, сделанный на вращающейся опоре дисков очередного винчестера. Балансировка - магнитная, дребезга и отскоков - нет, легко подбирается усилие нажатия.
    P.S. Оказалось, что верхняя, вращающаяся часть, на которой установлен рычаг, электрически не соединена с опорой, - пришлось о рычага выводить мягкий проводник. Такой же проводник приходится выводить от рычага, насаженного на ось, вращающуюся в подшипниках (в конструкциях с парой подшипников), - стоит проверять сопротивление между обоймой и осью...Из-за этого возможны сбои при передаче, так как в значительных пределах изменяется сопротивление в слаботочной цепи.
    Изображения Изображения
  14. #2654
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    ещё один ключик
    Вроде и примитив , но ... всё равно элегантно смотрится . Тут как раз опора нужна из камня , будет весчь ...
    Разведал , где в Тагиле малахит ещё остался , но прям на жиле магазин стоит , блин . Уже тоннель копали , 12 метров прорыли и вода ... Но куски с кулак собираю понемногу ...
  15. #2655
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    И что потом с этими кусочками делать? Резать на плиточки нужной толщины и клеить в одну большую?
    Спрашиваю по делу, - у меня такая же ситуация с базальтовыми кусочками...
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
