[QUOTE=RV3UF;1203117]Одинаково при каких скоростях?
Евгений, На ключе с люфтом сделайте зазор при помощи сложенной вдвое бумажки. Люфт проявится и как горизонтальный, если ось не в подшипниках, а с конусами. А если рабочий зазор не очень маленький, то никак не влияет на качество манипуляции ( на моем Vibro-Keyer De Lux вертикальный люфт ручки устранить невозможно, хотя сидит она на оси, где люфт отсутствует...
Благодарю за ответ Валерий!
Манипулятор на конусах,зазор в контактах 1мм,вертикальный люфт присутствует,натяжение пружинки минимальное,лишь бы рычаги на место возвращались,рычаги ходят очень легко,рукой трения не ощущаю.А вот у осей с подшипниками проблема,и люфта нет,и натяжения почти нет,а трение движения рычагов чувствуствуется.
Ясно. Возможно "проблемные" подшипники/подшипник посажены с перекосом, а отсюда и ощутимое трение.
Сразу сообщу,вертикальный люфт - это чисто моя настройка,добивался полного отсутствия трения и момента инерции.
Вложение 156595
Второй ключ,на данный момент разобран.
Вот мой простенький ключик, уже отличный от Бенчер))) А то до этого только бэнчер собирал...
Вложение 158398
Вложение 158399
Вложение 158400
Вложение 158401
Алексей, сделано отлично ! А как он ведет себя при работе QRQ на больших - около 1 мм - зазорах ? Хватает ли одного магнита для борьбы с отскоком ?
Валерий Алексеевич, добрый день! Спасибо за отзыв!
Скорее этот ключ сейчас для средних скоростей. Он мягкий очень получился, или же просто я без привычки после самодельного двухрычажника по типу бэнчер. То есть привык к пружине и более жесткой манипуляции, - это если сравнивать с нынешним получившимся манипулятором))
Как такового отскока не наблюдаю , да и мало ещё передавал на нем. Фиксации среднего положения вроде и хватает и в тоже время хочется улучшить)) Пока что не понял. Возможно потом переделаю по аналогии конструкции Анатолия RV3AE . Но пока что попробую в эфире так...
https://www.youtube.com/watch?v=X690BxxnNAI
Очень понравилось выполнение контактов на общей массе. Такой конструктив, как мне представляется, обеспечивает мягкое манипулирование. Откуда-то контакты позаимствованы или выполнены самостоятельно?
Контакты посеребренные от какого-то мощного реле. Вообще сейчас напряг с материалом, если собирать ключик когда нет своей базы деталей. Сколько хожу на радио рынке по "железкам", не могу найти ничего похожего для хорошего тяжелого основания под ключ, - всё давно сдали на металл. Да и дома, вернее на съёмном жилье приходится приспосабливаться...))))
Вложение 158450 Вложение 158451
Алексей, отлично получилось. Из моего небольшого опыта - в этих моторах от жесткого диска не всегда хороший электрический контакт между ротором и центральной неподвижной частью через подшипник. Мне пришлось для надежности контакта завернуть винтик в ось (там резьба) и тоненьким гибким многожильным проводком соединить ротор и статор.
FOR UY1IF =Алексей, на фотографии ( может быть я ошибаюсь ) контактные пластиночки на подвижной части установлены так, что прогибаясь, пусть даже незначительно, смягчают манипуляцию . Явление крайне нежелательное, так как такие прогибы на QRQ недопустимы. Ключ должен быть жестким - никаких смягчающих прогибов ! ( не путайте с мягкой или жесткой настройкой хода рычага ).
