Нежный? Да, похоже, что он превосходно должен себя вести. Позвоню и заеду. Удачи!!!
FOR EX8AI = Спасибо за внимание! Одинаковых ключей в коллекции нет, а если появляется дубль, то он идет в обменный фонд. Что касается отдельной темы, то бОльшая часть этих ключей представлена в качестве иллюстраций в моей книге "Ключи, соединившие континенты". А на вопросы по ключам я, как правило, отвечаю здесь.
Мне бывает очень приятно, когда наш замечательный конструктор ключей Анатолий Акимович/ RV3AE приезжает ко мне со своими новыми изделиями на предмет "ходовых испытаний".
Сегодня он достал два манипулятора - несколько реанимированный BENCHER, которому предрекали прогибание ручек ( есть прогибание, если очень захотеть его обнаружить ...) и тот, который представлен в post# 4093 . Этот ключ выше всяких похвал ! Тончайшие регулировки как зазоров, так и жесткости. На QRQ 250-270 знаков в минуту просто необыкновенно послушен! Поработал на нем с удовольствием!
Вложение 162877
Спасибо, Анатолий Акимович !
Богата наша земля талантами. Вот и в древней Москве живет талантливый и увлеченный человек...помните трансивер Урал 84? Теперь Анатолий RV3AE заинтересовался манипуляторами для электронных ключей. Я сегодня побывал у него в гостях и протестировал очередную его разработку. Манипулятор выше всяких похвал. Анатолий Акимович добился абсолютно стабильной и безлюфтовой конструкции. Регулировки плавные и точные. Подшипники запрессованы в коромысла. Работа магнитных пружин - удивительна. Ставишь минимальный зазор...устраиваешь импровизированную вибрационную проверку...колотишь по столу. а ключик не реагирует на толчки и удары. Хотя, пружина взведена на минимальное усилие. То что нужно для длительной и удобной работы. А этот возврат коромысла на эбонитовую стойку?...Тактильные ощущения - непередаваемы...
Поставил на его трансивере максимально возможную скорость 60 WPM и без разминки ...одной рукой снимаю, другой передаю. Рука летит. В одном месте звук от колонки идет с эхом... но понять можно.
https://www.youtube.com/watch?v=NHkD7gs3R1U
Редкий ключ от Vibroplex- Venus. Было изготовлено всего 30 экземпляров. Сняли с производства в связи с высокими затратами при производстве.
На eBay его цена будет выше 600 $ .... Да ито это мизерное количество осядет у коллекционеров и приобрести будет крайне сложно... жаль.
Попросим Анатолия Акимовича сделать клон....
Конструктив, кстати, в одном моменте вызывает сомнение. Наличие магнитных держателей на рычагах увеличивает их момент инерции. Насколько это может сказываться на работе, правда, вопрос.
Магниты работают на притягивание, так что никак не влияют !
Удалось найти некоторые подробности относительно VIBROPLEX-VENUS KEY .
Автор этого ключа Wayne / K8FF a Vibroplex Co. выпустила всего, как сказал бывший владелец компании Mitchell / W4OA, около 20 или 15 этих ключей.
Впервые такой ключ с серийным номером 0009 был представлен на слете в Дэйтоне (США), где Wayne рассказал, что мысль о создании этого ключа пришла ему после знакомства с манипулятором N2DAN "Mercury". Vibroplex Co. ограничилась изготовлением около 20 таких ключей и отказалась от их серийного выпуска , требовавшего высокоточной обработки деталей , в том числе и химической.
Найти чертежи пока не удалось....
Вот, хотел поделиться, по случаю на радио барахолке, почти что за красивые глазки, приобрел такой жучек:
Вложение 164166
Говорят, года так 1942го выпуска, т.е. в Торонто во время ВМВ такие баги выпускались (там по лицензии или как, не помню). Кстати, отлично работает ключик несмотря на возраст. Правда, посмотрев на красивейшие медные гвозди на некоторых багах в этой теме, чтоб не ударить лицом в грязь, я подогнул проволочку вот так примерно. Она там уже стояла, но подпирала контакт с внутренней стороны. Помогло с "раздвоением" точки. Очень. У меня еще парочка древних (1940гг) багов, но они настолько разболтаны (фиксаторы контактов и упоров), что почти немедленно сползают с установок. Как это починить я не знаю, так что в эфир не идут.
А на этом мне даже не страшно в эфир, нет никаких "дефектов", ну с моей ИМХО.
Влад
VA2TTA/VЕ2QA
Поздравляю вас, Влад ! Отличное приобретение. Эти баги выпускались для подразделений связи армии. Интересно решено пользование оператором-левшой - достаточно перевернуть его вверх ножками и работать ничего не подстраивая. Сверху имеются для ножек три отверстия с резьбой. Модель называется SA-100.
До встречи BUG to BUG QSO !
Валерий Алексеевич, спасибо.
Также мне было сказано, что если этот ключ поставить на бок, то вполне как "straight key" работает. Я пробовал. Работает :)
Володя
Ve2qa/va2tta
