Потрудился хорошо в праздники,только вот демпфер еще не сочинил :(
Очень интересные ключи из Италии!
http://www.i1qod.it/prima.htm
Вложение 156183
Вот этот ключ интересный , он без магнитов, если я правильно понял перевод гугла
Вложение 156193Да,конструкция крепления рычагов схожа со "шведом"-тоже гибкая пластина с язычком для регулировки жесткости, делал я подобный ключ,на "Красине" используется.
Да,интересные тоже
Игорь,приветствую! Ну я за Bencher не в ответе, у меня ключи отличные. Какая модель? BY/HEX/Mercury?
Валера . Поясните pse как закреплены пластины с крылышками для манипуляции у ключей Bergsiek-Morsetasten, там впрессованные
мини-подшипники или конусаВложение 156364Вложение 156365
С уважением
Вот, на скорую руку собрал сегодня ключик:
Вложение 156409Вложение 156410
Контакты от реле РП-7, кусок от DIN-рейки, стеклотекстолитовая пластина, два магнита, ручка - из 2-х дозаторов от бутылок из-под жидкого мыла "Абсолют", стальной брусок, два часа работы...
Мне понравилось... На 30 WPM нормально.
FOR US1QA = На ваш вопрос относительно посадки рычагов напрашивается ответ - нет там ни подшипников, ни конусов. Используются простые вертикальные оси, на которые посажены рычаги, которые сверху удерживаются шляпкой винта большого диаметра от произвольного движения по этим осям по вертикали. А если и есть подшипники, то они запрессованы только снизу и в них посажены оси, на которых зафиксированы рычаги. Склоняюсь , однако, к тому, что подшипников нет.
For UA3AO= Валерий Алексеевич, с конусами я поторопился , но если нет подшипников, и я полагаю, что нет вертикального
люфта ,то выполнено конечно с высочайшей немецкой точностью.
Сейчас на столе два манипулятора один с люфтом(вертикальным),другой без люфта.Разницы в передаче не слышу.Подскажите пожалуйста,кто знает,на что влияет вертикальный люфт? И каким образом?
[QUOTE=RV3UF;1203009]...
На столе два манипулятора,один с вертикальным люфтом,второй без люфта.На передачу работают одинаково.Подскажите кто знает,на что влияет вертикальный люфт?
