Like Tree4767Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4036
    19.11.2007
    450
    338
    161
    [QUOTE=RV3UF;1203117]
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    На передачу работают одинаково.
    Одинаково при каких скоростях?
  2. #4037
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Евгений, На ключе с люфтом сделайте зазор при помощи сложенной вдвое бумажки. Люфт проявится и как горизонтальный, если ось не в подшипниках, а с конусами. А если рабочий зазор не очень маленький, то никак не влияет на качество манипуляции ( на моем Vibro-Keyer De Lux вертикальный люфт ручки устранить невозможно, хотя сидит она на оси, где люфт отсутствует...
  3. #4038
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Благодарю за ответ Валерий!
    Манипулятор на конусах,зазор в контактах 1мм,вертикальный люфт присутствует,натяжение пружинки минимальное,лишь бы рычаги на место возвращались,рычаги ходят очень легко,рукой трения не ощущаю.А вот у осей с подшипниками проблема,и люфта нет,и натяжения почти нет,а трение движения рычагов чувствуствуется.
  4. #4039
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ясно. Возможно "проблемные" подшипники/подшипник посажены с перекосом, а отсюда и ощутимое трение.
  5. #4040
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    TNX, приходила такая мысль,попробую исправить.До связи 73!
  6. #4041
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    [QUOTE=RA3BA;1203130]
    Во всем моем диапазоне, средние скорости.
  7. #4042
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    На столе два манипулятора
    Евгений, а их фото не могли бы выложить ?
  8. #4043
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Сразу сообщу,вертикальный люфт - это чисто моя настройка,добивался полного отсутствия трения и момента инерции.
    Вложение 156595
    Второй ключ,на данный момент разобран.
  9. #4044
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    84
    184
    201
    Вот мой простенький ключик, уже отличный от Бенчер))) А то до этого только бэнчер собирал...
  10. #4045
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Алексей, сделано отлично ! А как он ведет себя при работе QRQ на больших - около 1 мм - зазорах ? Хватает ли одного магнита для борьбы с отскоком ?
  11. #4046
    12.11.2012
    84
    184
    201
    Валерий Алексеевич, добрый день! Спасибо за отзыв!
    Скорее этот ключ сейчас для средних скоростей. Он мягкий очень получился, или же просто я без привычки после самодельного двухрычажника по типу бэнчер. То есть привык к пружине и более жесткой манипуляции, - это если сравнивать с нынешним получившимся манипулятором))
    Как такового отскока не наблюдаю , да и мало ещё передавал на нем. Фиксации среднего положения вроде и хватает и в тоже время хочется улучшить)) Пока что не понял. Возможно потом переделаю по аналогии конструкции Анатолия RV3AE . Но пока что попробую в эфире так...
  12. #4047
    19.11.2007
    450
    338
    161
    Очень понравилось выполнение контактов на общей массе. Такой конструктив, как мне представляется, обеспечивает мягкое манипулирование. Откуда-то контакты позаимствованы или выполнены самостоятельно?
  13. #4048
    12.11.2012
    84
    184
    201
    Контакты посеребренные от какого-то мощного реле. Вообще сейчас напряг с материалом, если собирать ключик когда нет своей базы деталей. Сколько хожу на радио рынке по "железкам", не могу найти ничего похожего для хорошего тяжелого основания под ключ, - всё давно сдали на металл. Да и дома, вернее на съёмном жилье приходится приспосабливаться...))))
ID:	158450 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4049
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Алексей, отлично получилось. Из моего небольшого опыта - в этих моторах от жесткого диска не всегда хороший электрический контакт между ротором и центральной неподвижной частью через подшипник. Мне пришлось для надежности контакта завернуть винтик в ось (там резьба) и тоненьким гибким многожильным проводком соединить ротор и статор.
  15. #4050
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    FOR UY1IF =Алексей, на фотографии ( может быть я ошибаюсь ) контактные пластиночки на подвижной части установлены так, что прогибаясь, пусть даже незначительно, смягчают манипуляцию . Явление крайне нежелательное, так как такие прогибы на QRQ недопустимы. Ключ должен быть жестким - никаких смягчающих прогибов ! ( не путайте с мягкой или жесткой настройкой хода рычага ).
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
