Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4066
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UA4NBC Посмотреть сообщение
    два работают по V пазу,
    Это удачный принцип фиксации рабочего рычага в исходном состоянии и хорошо себя зарекомендовавший в плане "отскока". Классная механика! Смущает усложнение применения оптронов. Ведь для сохранения зазора "0.03 мм (лист газетной бумаги)" необходима высокая точность установки положения оптронов.
    Сергей, в чем преимущество в замене стандартных контактов оптронами?
  2. #4067
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Особых преимуществ это, не дает т.к. выполняет эту же функцию, кроме окисления контактов.
    Но есть и недостаток, для работы электронике нужен источник питания.
  3. #4068
    QRP Аватар для UT7DL
    03.02.2016
    12
    4
    15
    Я себе сделал вот такой ключик
  4. #4069
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Интересная конструкция, но впечатление такое, что ключ на предприятии мукомольной промышленности эксплуатируется.
  5. #4070
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Читал я тему, читал и не выдержал. Зачесались руки. Пошёл к приятелю в ИПФ РАН, в распоряжении которого еще остались кое-какие станки (помните Гошу из "Москва слезам не верит") и по мотивам показанных в этой ветке конструкций из подручных материалов был изготовлен макет ключа на подшипниках от винчестера, с фиксацией рычага в V-образном вырезе. Сначала попробовал "мягкий" контакт - не понравилось, перешел на жесткий. Подключение к подвижному рычагу сделано через скользящий по торцу оси контакт (о причинах здесь тоже уже писали).
ID:	159257   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4071
    03.02.2016
    12
    4
    15
    Не доглядел я что объектив в пыли .... Но это не главное. Главное что приятно работать на нем и вид мне нравится
  7. #4072
    03.02.2016
    12
    4
    15
    Вот эти фото лучше по моему ...
ID:	159267   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4073
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Господа! Товарищи! Панове! Генацвале!
    Имею вопрос-просьбу. Где взять максимально простую программку для подключить в СОМ или USB порт компа CW манипулятор? Чтоб пищало через звуковуху. Просто , без всяких памятей. Ну разве ямбик был бы интересен - я так и не приспособился к нему... А нет - так и нет. Зачем? А на работе бывает время прилепить пружинку к шаговику. И интересно: что ж в итоге ?
    У меня ХР, поэтому даже ДОС-овское пойдёт. TU.
  9. #4074
    17.02.2013
    43
    90
    5
    Для UT3IM
    CW-Type от UA9OV.
    В Help есть схема подключения к PC.
  10. #4075
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Небольшое видео об измерениях срабатывания оптронов в телеграфном ключе, ключ из поста #4059.
  11. #4076
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Я всё-таки переделал манипулятор по аналогии RV3AE. Так абсолютно чёткая фиксация в среднем положении и никаких проблем с отскоками. Очень удачное и оригинальное решение, - проверено на себе))
    Контакты также сейчас жёсткие сделал без минимального изгиба.
    А в моём варианте с магнитами недостатки всё же были.
ID:	159521 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4077
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Последние изделия творческой лаборатории- ключ на подставке из круглой яшмы,блок- нержавейка,до того симпатичный получился, что не удержался, заказал 1000 карточек. И владелец RK1AQ тоже.
    На змеевике-впервые применил магниты,работающие на отталкивание- очень приятная регулировка в широком диапазоне за несколько оборотов винта. Конструкция будет дорабатываться.
ID:	159732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  13. #4078
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Очень красиво!
    А на змеевике супер модель!
    Пожалуй получше "Меркурия" будет!
  14. #4079
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Ну на "Меркурий" больше похож тот,что на яшме. с магнитами на притяжение, а конструкцию с магнитами на отталкивание попробую сделать с Г-образными рычагами и разнесенными контактами. Мой контактный блок хорош, но разметка и подгонка контактов по длине- очень мучительная операция,иногда занимает несколько часов.
  15. #4080
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    .... но разметка и подгонка контактов по длине- очень мучительная операция,иногда занимает несколько часов.
    Что трудоемко - факт не оспоримый,однако пришел к высказанной мысли,работая на последнем приобретенном манипуляторе http://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-k...ml#post1203385
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
