Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3046
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Добрый день, Георгий !
    Я несколько раз повторял однорычажники по разным схемам,- ломаный рычаг, магнитные демпферы, с целью добиться работы манипулятора без "отскока". И действительно конструкция (пост 2847) это позволяет. Четкая механическая фиксация исходного положения рычага. Достаточно просто и не "хлипко", имею ввиду прижим на пружинках и шариках. Натяг изменить, под себя, - дело одной минуты. Поднес отвертку к магниту, вытащил, подложил нужную шайбочку (отрезок стержня шариковой ручки диам 5мм),- поставил на место. Затем можно каплей клея зафиксировать магнит. Вращение вставки обеспечивается или на оси, или на кернах, как у тебя. А можно применить еще один простенький и надежный вариант, предложенный Валерием Алексеевичем (UA3AO),- на винте... смотреть пост 2584.
    Что я и сделал в очередной конструкции. Винт М2,5, такая же резьба во вставке из бронзы (легко обрабатывается, да и сам по себе "скользкий" металл).
    Узел вращения, - ротор мотора винчестера. П-образная скоба, она же и декоративная, из эбонита. Крышка на узле вращения тоже эбонит.
  2. #3047
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Добрый день, Анатолий!
    Очень хорошая конструкция, согласен на все 100%. Отскоков нет, работать приятно. Что мне с этими кернами (конусами), которые я использовал для крепления вставки, нравится - люфт выбирается очень просто и эффективно, и к точности размера вставки (ширине) нет жестких требований, и разбирать легко при необходимости (особенно, когда форму и размер V-образной выемки подбираешь). Можно и на винте сделать, как у UA3AO в том посте, главное, чтобы люфта не было (с этим сложнее). А магнит и фиксировать-то нет необходимости, он там держится силой притяжения очень надежно.
  3. #3048
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For EW4IDP - Спасибо, Дмитрий ! Получил вразумительный ответ на моё предложение. Вашим "Экстримом" я был в высшей степени доволен - совершенная конструкция для работы QRQ любого уровня ! Относительно "0" на вашем S & H буду ещё разбираться. Не исключено, что он проставлялся на последней серии "императорских" ключей в период национализации заводв Сименса в Снкт-Петербурге ( их работа не прекращалась, т.к. выполнялись военные заказы в том числе и для балтийского флота ).
    QRO 73 !
  4. #3049
    Standart Power Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    QRO 73 !
    Спасибо Валерий Алексеевич , буду очень признателен за содействие. Ну и сам, разумеется, буду "вентилировать" вопрос.
    Что касается "Экстрима".
    Вообще, этот манипулятор разрабатывался именно для скоростников, после моего визита к нашим чемпионам.
    Так как предполагалось приучать молодеж к нормальному манипулятору сразу, то подвесы на шариках и кернах, с их тонкой регулировкой я отмел сразу.... Ну, а раз штифты, то почему бы не сделать манипулятор крепким и легким, что очень важно в экспедициях, особенно в пеших. Так появилась идея модульной конструкции, где CW - модуль (всего 70 грамм) можно использовать без тяжеленной базы... Отсюда и название - "Экстрим"....
    Но, главное, я рассчитывал сделать его дешевым! И даже изготавливать КИТ-набором. Пока не получается.
    Довольно сложная фрезеровка и привлечение координатчика, для сверления осевых отверстий. Но, тем не менее, идея вызревает!
    73! С уважением, Дмитрий
    Ex: UA0BAD, RA0BY, EU5POL, EV5IPY
  5. #3050
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял, что HST лучше пружинного однорычажника KENT?
    Не готов ответить, HST не тестировал ни разу. У Кента на мой взгляд очень тяжелый рычаг-латунь не самый подходящий материал для этого узла. Да и вообще, классика-это,конечно, хорошо, но никаких обновлений немногочисленных конструкций за многие годы...За эти годы латунь уже сильно потемнела И контактные стойки на твине разболтались.
  6. #3051
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    2 RA1AOM
    Могу тебе конечно притащить в феврале в Питер HST,только волочь поездом лишних пару кг железа-бррр,тяжелый зараза-потяжелее твоих будет.Ну если сильно интерено
    то пиши.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  7. #3052
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Вот думаю KENT на HST поменять . Есть ли смысл ? Кто пробовал оба ключа ?
  8. #3053
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Да поезду-то все равно-пару кило туда, пару сюда...
  9. #3054
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Хорошо,привезу,только одно условие-напишешь о своих впечатлениях для народа ОК?
  10. #3055
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Привет! Ну конечно же напишу,как иначе? Привези, будь добер, ну я дорожные компенсирую
  11. #3056
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    О! Тоды, Валера, и я чё нибудь препру..... Привет!
  12. #3057
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Привет,Дима! Везите все!! Приезжай.
  13. #3058
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Вот, с обновкой меня: Speed-X 1935 года, Radio Mfg. Co., пришел в помятом и здорово грязном виде, пришлось поухаживать.
  14. #3059
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Очень красив,поздравляю! Ждем в эфире!
  15. #3060
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И снято в цветах ШАХТЕРА ...... Красивая штучка !!!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
