Привет,всем.
Интиресные ключи он делает.
http://www.webalice.it/crapellavitto...ojm/frame.html
http://www.eham.net/reviews/detail/5085
Привет,всем.
Владельцы KENT Single Paddle Key(KIT), объясните, пожалуйста, назначение и нахождение в кострукции ключа плоской пружины
(есть возможность повторить)?
73's!
А как же он в нейтральном положении будет фиксироваться?
Хочется посмотреть эскиз.
Насчет магнитов-есть телескопические инструменты вроде школьной указки с магнитом на конце для поиска упавших винтов,болтов,гаек -они достаточно хорошо подойдут для изготовления ключа.
А я вот продвинул немножко новый ключик (вернее-его макет)
Вырисовывается около 7 изменений. Ну на то макет и есть.
По описанию это очень похоже на манипулятор Анатолия Бужеря (UA9NM).
Видел техдокументацию на его манипулятор в 1990 году в Томске, потом схема механики печаталась в журнале Радиолюбитель (год 92-94) и ещё приведена на СКР (ссылка).
Да, Игорь, точно! Такую кинематику я и имел в виду. Только вместо пружины использовать 2 пары магнитов, отталкивающих рычаги в нейтральное положение. Из-за того, что на малом расстоянии между магнитами противодействие больше, должен обеспечиться четкий "отскок" рычага.
2 Валера, RA1AOM. Нейтральное положение обеспечивается равным отталкиванием пар магнитов на каждом плече рычага при регулировке. Если же нужно сделать различными усилия для нажатия точка/тире при одинаковом ходе рычага (зазоре), придется ставить "отбойники"-ограничители обратного хода рычага (так же, как и для 2-х рычажного).
PS Вчера вскрыл трое наушников, во всех - кольцевые слабенькие магниты. Видимо, магниты в виде диска (и с хорошим полем) идут только в дорогих наушниках.
Спасибо,но пока еще контактов нет на рычагах,еще неизвестно,как это все работать будет :) Вроде шевелится легко. На днях постараюсь доделать и протестировать. Еще с рычагами возни на полдня-надо облегчить максимально,форму придать.
Регулировки на одной планке только за счет контактов между рычагами.
Будешь первый в очереди из тех,кто без очереди :)
Что значит, инерция мышления: вовсе необязательно делать "перехлест" рычагов в системе с отталкивающимися магнитами. Достаточно их поставить со стороны руки, как я описывал для однорычажного манипулятора.
Ну вот на Мекурии прекрасно работает,там 2 магнитика на рычагах и 2 стальных подпятника. А работа двух пар магнитов на отталкивание сразу усложнит конструкцию,тем более,что при движении рычага на замыкание контакта сопротивление будет усиливаться,причем нелинейно. Не уверен,что это будет способствовать комфортной манипуляции. При использовании пар магнит-стальной цилиндрик картина совсем обратная.
http://www.bencher.com/ham/index.php...products_id=30
Валерий! Вы не смотрели простую конструкцию нашего Петровича UN7BV ?
(см.Радио 2000 год №5 стр.74-75)
И вопрос меркантильный: это правда,что манипуляторы,Вами сделанные,"уходят"
под 2000 уёв?
... оп-п-п-па!
Есть куда стремиться! :) :) :)
На митинском р.рынке в Москве есть неплохой выбор супермагнитов. Цилиндрические-диаметром 6.....10мм, толщиной 3...8мм. И квадратной формы.. Я применял цилиндр.6х3. В концы Г-образных рычагов в отверстие 5,9мм на тугую посадку.
