круто!!!
ШАГ ВЛЕВО...ШАГ ВПРАВО....
ПРЫЖОК НА МЕСТЕ...
ПОПЫТКА УЛЕТЕТЬ!
По каким критериям прошло тестирование....
"контрольная закупка"????
Крем-брюле :)
Очень красявошно!
Валерий, а почему отказался от тефлоновых ручек, только из-за дизайна?
Да по цвету к этой яшме лучше эти-они нп ярком свету прямо рубиновые становятся,очень красиво.
Но мне для работы больше тефлоновые нравятся,особенно на QRQ.
Но Vibrokeyer , как на снимке, однорычажный манипулятор не для ямбического режима.
У Vibroplex несколько других двухрычажных моделей.
Сам использую Square Brass Racer (с магнитами). Работает неплохо если отрегулиривать и на этом оставить в покое, но механически конструкция не до конца продумана как мне кажется.
Сергей
Сорри май френд на снимке как раз таки манипулятор для ямбического режима , а то что он однорычажный скорее плюс, чем минус.Это так называемый Виброкейер.
Для любителей полуавтоматического ключа, но присоединяемый к электронному ключу.
Читать здесь
http://vibroplex.com/vibrokeyer.html
Определение ямбического режима электронного ключа таково*
Когда ключ имеет память на один знак -это и есть ямбический режим.
Двухрычажные модели действительно выпускаются фирмой Виброплекс то же
http://vibroplex.com/IAMBIC.html
Андрей, ты нанес мне тяжелейшую душевную травму:(.
Для кого я тут по форумам расписывал про ямбические ключи?
Я всю жизнь счтал, что ямбический режим осуществляется електроникой при ДВУХРЫЧАЖНОМ манипуляторе.:)
Читаем твою ссылку - The Vibroplex® Vibrokeyer is designed for those who prefer a non-iambic paddle.
Переводим на русский...и у нас получается, что этот манипулятор для тех "кто предпочитает НЕ_ЯМБИЧЕСКИЙ paddle:)
Получается, что ты вводишь в заблуждение неопытных пользователей.
Приведенная тобой фотография не воспроизводит "манипулятор для ямбического режима"
И далее - "для любителей полуавтоматического ключа"....Андрей, полуавтоматический ключ содержит в своей кинематической схеме элемент МАЯТНИКОВОГО механизма...на приведенной тобой фотографии изображен обычный однорычажный манипулятор lдля электронного ключа БЕЗ МАЯТНИКА...это не BUG. Единственное, что обьединяет этот манипулятор с полуавтоматом - это то, что в обоих случаях точки получаются от нажатия большим пальцем, а тире - от нажатия указательным пальцем....
On Iambic Paddles and Keyers
To begin at the beginning, there is no such thing as an iambic paddle! The confusion came about in large part because the Bencher “Iambic Keyer Paddle,” as it was labeled in magazine ads, was introduced shortly after the iambic keyer itself was developed, and similar names have been used by other paddle manufacturers. Many people tend to read “Iambic Keyer” as a description of the paddle rather than the device for which it was designed to be used, the "iambic" electronic keyer.
Early electrical and electronic keyers were an emulation of mechanical keying devices such as bugs, where you would press a lever in one direction to get a series of dots, and the other direction to get a series of dashes (or make them manually in the case of a semi-automatic key, or bug). The first keying devices, or paddles, had a single lever and were known variously as sideswipers, slap-keys, and paddles. All electronic keyers work this way, but a more recent development (mid 1950's) is the iambic or "squeeze keyer" which adds a level of functionality to the basic "dit OR dah" scenario.
With an iambic keyer, you get an alternating series of dots and dashes when both levers are activated at same time, or squeezed.
The term "Iambic" comes from poetry, where it is used to describe a rhythm consisting of alternating unstressed and stressed syllables, as for example "Come live with me and be my love!" When you say that out loud you will easily hear the "di-dah-di-dah-di-dah-di-dah" rhythm, or in other words the rhythm you get when you "squeeze" the paddles connected to an iambic keyer. The series can start with either a dit or a dah, depending on which lever makes contact first. If the electronics in the keyer cannot determine which contact hit first (logically simultaneous), it will default to starting with either a dit or a dah and then begin alternating. Just for the sake of being complete here, if you squeeze the paddles so as to get "dah-di-dah-di-dah-dit" the rhythm is technically "trochaic" rather than "iambic," but that's trivia you probably don't need to know.
Dual paddles like the Bencher can be used with “non-Iambic” keyers, and single lever paddles can be used with Iambic keyers (although the true iambic or squeeze-key features of course are unavailable with a single lever paddle). The confusion came about because the Bencher “Iambic Keyer Paddle,” as it was labeled in magazine ads, was introduced shortly after the iambic keyer itself became popular, and many people tend to read “Iambic Keyer” as a description of the paddle rather than the device for which it was designed to be used.
Вот именно, дорогой Андрей.
А теперь возьми тот ключ, фотогорафию, которого ты приводишь в качестве иллюстрации "ямбического" и заставь его ОДНИМ нажатием передать эту серию точек и тире.
Ни кто не спорит, что этот манипулятор с ОДНИМ коромыслом можно подключить к ямбической электронной схеме...он будет с ней работать, но в НЕЯМБИЧЕСКОМ режиме.
С таким манипулятором. даже подключенным к ямбической схеме ты сформируешь букву Ц за четыре нажатия...в то время как ямбический ( двойной манипулятор) позволяет сформировать этот знак за ОДНО нажатие. Или приведенную в английском тексте последовательность "di-dah-di-dah-di-dah-di-dah" на указанном тобой манипуляторе можно сформировать за ВОСЕМЬ нажатий. а двойным-ямбическим манипулятором за ОДНО...
Наверное, всё-таки, двумя нажатиями:
- первое нажатие даёт "di", рычаг не отпускается;
- второе нажатие, чуть позднее первого или во время звучания "di" (и рычаг также не отпускается), позволяет получить "di-dah-di-dah-di-dah-di-dah".
Буква "Ц" также передаётся за два нажатия.
Разговор продолжается, слегка изменив направление:)
Теперь мы будем обсуждать емкий термин "нажатие"?
Обсуждать неоднозначность терминов древнего русского языка?
Дабы не уподобляться древним философам, доказавшим, что черепаха НИКОГДА не достигнет конца пути, так как пройдя половину начального пути, ей придется пройти половину оставшегося ...и так до бесконечности:) Предлагаю воспользоваться старинным русским словом ЩИПОК, для описания ямбической манеры работы:)
Именно щипком передаются знаки, мы только слегка корректируем положение впереди идущего пальца:)
И так - одним ЩИПКОМ в ямбике формируется буква Ц:)
