Да,BUG надо прочно фиксировать на столе-я распираю с 2-ух сторон парой стальных болванок.На даче использую кусок ж/д рельса :)
В музее UA3AO левый ряд,четвертый сверху,только у меня с одной ручкой.
Ключ-8
[QUOTE=EW1CK;205139]Честно говоря, Зеро не на много лучше Бенчера, на мой взгляд. Вот Кент совсем другое дело IMHO.
Хотя с другой стороны, все равно виброплексовские полуавтоматы - самые лучшие ключи, это настоящий телеграф.
Уважаемый др! А где посмотреть на виброплексовские полуавтоматы и может купить один для пробы?:curtsey::curtsey:Если не затруднит подскажите пожалуйста.....
Ну насчет хорошего готов поспорить,но цена неплохая-по крайней мере за болванку и встроенный электронный ключ :)
http://www.vibroplex.comЦитата:
Сообщение от Русский
Добавлено через 1 час 8 минут
Я использую самый что ни на есть обычный Vibroplex Original Deluxe 1054 года выпуска 1954 года. Он весит 4 фунта то есть почти два кило.
Прелесть в том что это полностью механический ключ который будет одинаково работать с айкомом, древним раритетом или самоделкой на двух транзисторах.
Эта модель победила время и производится в неизменном виде уже более ста лет
Но не смотря на это в отличии от вертикальных ключей, на нём можно работать практически на тех же скоростях что из на электронных ключах
Дорогой друг! Конечно, понятно из рисунка ключа,что он механический.В 70-х годах на службе мы делали ключ из двух горизонтально установленных иголок и лезвая от бритвы посередине.Иголки паралелились,и получалось два провода.1-н лезвие,2-й иголки.Работали, как на механическом ,т.е. сами формировали точки и тире,и в право и в лево.Если я правильно понял: принцип ВИБРОПЛЕКСА такой же???:no2:
Точки формируются за стет вибрации. Скорости затухания колебаний достаточно чтобы передать 5 точек без проблем.
Коллега, если я правильно понял, то что вы описываете это друга. У нее принцип действия несколько другой.
Виброплекс формирует точки автоматически как и пояснил уважаемый ES4RZ. Это происходит за счет маятника который формирует точки когда болтается сам вправо из в лево.
Тире формирует оператор как на дрыге. Поэтому он из полуавтоматический
