Остановился на таком же варианте.
Фото RA0CS
Фото RA0CS
Коллеги, извините, если что не так.
Вроде перечитал всю ветку, а похожей кинематики не встречал. Может, и невнимательно читал :sorry:
Любопытства ради, гляньте сюда: http://www.ut1wpr.newmail.ru/Paddles/paddles.htm
Работаю на нем давно. Так и не вышел из стадии "концепта" :smile3: Я не скоростник, но в работе он меня устраивает. При нажатии он мягок, при отпускании "цокает" контактами. Никто подобной кинематики не встречал? В металле? Тот ключ, с которого я "ободрал" идею, я видел очень-очень давно. И именно в металле, хотя основная часть - пружина, была тоже из стеклотекстолита сделана. А сам ключ был выполнен из стального бруса, профрезерованного до швеллерного профиля. Чем и интересна конструкция - отсутствие явных осей.
Извините за возможный баян... :blush:
Была, была
Я себе сделал аналогичный за пару вечеров, только отказался от плекса
для вертикальных щечек. Под рукой был только тонкий, а просверлить его
"вдоль" при помощи ручной дрели весьма проблематично. Заменил
алюминиевым уголком, укоротив одну из граней и отказался от клинышка.
А в остальном все в теме. Получилось весьма неплохо, конечно не
произведение искусства, но вполне функционально и добротно.
PS Ручная дрель, читай не станок :)
Посмотрел ключи,спасибо за предоставленное удовольствие .
Может будет интересно,этот ключ в прошлом году мне подарил NT5TU
пробовал работать немного получается.Раньше о таком ключе много слышал и видел на фото.
Добро пожаловать в наш клуб ;)
Вроде как это Lighting Bug
http://www.la.ca.us/frandy/gl.jpg
У меня оригинальный.
здравствуйте!
мой cw key
"begali simplex palladium"
Jan
to YL3GBF
Ключ - сказка!!
Как в работе?
Dear MAS
в работе тоже хороший.
я довольный.
Jan
А я КЕNT жду сейчас dual paddle для пополнения коллекции. Работал на нем 12 лет назад,впечатления остались хорошие. Подвес рычегов надо внимательно изучить.
To RA1AOM :
Валерий , Вы на самой первой странице этой ветки упомянули , что Воронежский ключ не так плох , если его доработать. Подскажите, пожалуйста, в чем суть доработки ?
RU3GA
EW1CK
Как мне обьяснили ,он для большой скорости есть еще и для маленькой.
ДА все ключи здесь стоящие вот бы еще и поработать на них.
(с детства мечтал быть только радистом).
ЗДОРОВО! в других темах много ругани и даже оскорблений.
С Уважением,
Александр Лебедев
Это от размера грузика зависит который прикручен к коромыслу ака пендьюлуму. У вас маленький грузик, значит макс. скорость повыше.
На класических багах таких грузиков бывает от одного до трех. Зависит от прокладки между радио и ключем. Все они легко снимаются и в принципе можно заставить практически любой виброплексовский баг нормально работать.
В отличие от классического вибрика, ваш стоял на вооружении во время второй мировой и так же выпускался по лицензии под названием J-36. Он хорош как раз в силу своей простоты и технологичности.
Баг для маленькой скорости это прикольно ;) Честно говоря никогда не встречал.
то RU3GA:
Про Воронежский ключ: Там надо менять контактные пластины-оригинальные слишком гибкие. В остальном более-менее годен.
Почитал я Вас тут и тоже прикупил в штатах ключик за недорого..так как Б.У.
Bug - это по ихнему виброплекс ..я так понимаю..а лайтинг значицца облегчённый а оригинал размером 6-3/8” x 3-1/2”
все кто хотят купить ключи даю советы..обращацца на мыло
тут можно по номеру узнать модель и год выпуска ключа
http://www.la.ca.us/frandy/dating.html
у UA0UA табличка золотая..это No 6 Lightning bug..у EW1CK значит это у него скорее всего original deluxe
у UA0UA табличка золотая..это No 6 Lightning bug..[/QUOTE]
У меня на ключе № 200476
