Есть же рулевые механизмы с регулируемым усилием в зависимости от скорости.
Можно осторожно выразить мнение совсем не опытного, а даже очень начинающего телеграфиста :) ?
У меня двухрычажный KENT. Люфт на осях подшипников действительно полностью отсутствует. Я считаю, что проблемма, описанная RA1AOM, компенсируется за счет мягкости подушечек пальцев. При минимальном зазоре и скоростной работе вертикальная составляющая будет очень мала и компенсируется естественной упругостью кожи.
Немного отходя от темы. В моем Кенте есть один косячек. Пластиковые накладки прикрученны к коромыслам так, что остаетя небольшая слабина (щель между пластиком и металлом). То есть за счет минимальной кривизны плаcтика ручка при работе немного додавливается после нажатия. Я вот думаю, может туда эпоксидки капнуть, чтоб жестко зазор замонолитился?
Конечно,надо сделать,чтобы ручка плотно прилегала.
Когда додумаются сделать фрезеровку в ручке с креплением к рычагу одним винтом? :)
Вроде раньше не встречал такие ключики:
http://www.k8ra.com/
Здравствуй Валера, здравствуйте присутствующие!
Люфт.... Мне кажется не нужен он.
Ещё моё небольшое наблюдение, как человека, когда-то работавшего ключём :) Это специфичное мнение, связанное с работой. Ключ должен быть привинчен к столу НАМЕРТВО. Эта привычка с моря у меня осталась. Пусть основание хоть три кило весит, но если шторм, то иногда приходится и за ключ держаться, чтоб с стула не уехать, тогда если ключ не привинчен, окажешся под столом. Отсюда и привычка чересчур сильно давить на рычаги, для пущей уверенности при передаче в качку. Поэтому у пары ключиков пёрышки пообломал :) Может один я такой? Ну не могу не надавить посильнее....
На пароходе должен быть пркручен,тут спору нет,вспомнилась карикатура из книги о судовых радистах,где оператор берегового радиоцентра с чашечкой кофе передает QSD судовому радисту,который цепляясь всеми конечностями,пытается отправить QTC :)
Вообще,работа на передачу в хорошую штормягу-забавное занятие :)
Возвращаясь к теме однорычажного ключа:
Этот сайт уже вроде фигурировал,но для тех,кто хочет построить сам однорычажник,будет весьма полезен.
http://web.tiscali.it/i2viu/ik1ojm/
Вот неплохие баги, вроде никто не постил еще.
Дорогие правда
http://www.i1qod.it/prima.htm
Вот ещё ключик, правда не золотой (принадлежит Владимиру, DL3UF). Интересно было бы узнать, в составе какой аппаратуры он применялся, так как ключ смонтирован на подставке и должен был бы куда-то вдвигаться (работать на нём в незакреплённом состоянии вряд ли возможно), весь ключ какой-то перекошенный, подставка тоже, размер ключа 7.5 см.
Привет всем. Такие ключики входят в комплект радиостанций КВ диапазона, тактическкого звена управления, например в Р-143. В штатной комлектации правда на шнуре обычная двухполюсная телефонная вилка (конечно не 3,5 мм джек).
Коллеги,не сочтите за занудство - но - где здесь запятую ставить -
"Про ключи отличные от Bencher"
Здраствуй тезка.В составе какой аппаратуры данный ключ применялся-- я не знаю.73.
Добавлено через 8 минут
Отченх жалх что у меня принтер вышел из строя,xотел скопироватх,но РШ3ГМ прислал такой ше kлюч.73.
Приветик.
А у меня сегодня появился Navy Flameproof. Ничего о нем дельного пока сказать не могу - ключик милый, но я далеко от дома и попробую его в эфире не очень-то скоро. Но, естественно, рад - необычный зверек и явно мой :)
...попробую улить картинку..
