Тире формируется самим оператором, то есть руками. Автоматизация коснулась только формировиния точки.
Немного не в тему. Проездом сейчас в Москве, хотел найти простой вертикальный ключик. Был на митинском рынке - не обнаружил. Нужен простой вертикал, как были раньше в армии и в досааф. Буду благодарен подсказке где такой найти.
Для любителей виброплекса, но не имеющих оный: журнал
"РАДИО" 1953год, номер 2. Описан самодельный виброплекс.
Работал на таком самодельном ключе годах этак 1958-59.
Ключ работал на мой вгляд очень прилично. При повторении
надо ручонки и голову немного приложить и всё будет ОК.
Для Русский: вот этот ключик и тире выдаёт автоматом.
-------------- Позже у меня появился вибрик с Каталины-
летающей лодки, но это другая песня...
Спасибо за наводку на интересную конструкцию. Надо будет смоделировать.
А вот насчет "вибрика с Каталины"...тут Вас дезинформировали.
На Каталине стояла радиостанция SCR-274-N. Штатный ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ключ, подключаемый через штатный разьем стоял на штатном малюсеньком столике. На этом малюченьком столике работать на BUG невозможно - предплечье некуда положить.
Замена штатного ключа - служебное преступление. Преступление, которое может привести к гибели экипажа. Каталина - самолет с сильной вибрацией и понятно, что использование ключа типа виброплекса или BUG просто физически невозможно - маятник бы болтался.
Hi, Vlad! Может быть и деза, но парень, который презентовал
этот клюик, в те былинные годы обслуживал разные ипортные
аэропланы по части радио на Химкинском водохранилище
напротив реч. вокзала. Так что "за что...- за то и... Знал ребят
с борта, которые прекрасно работали на примитивной "пиле".
Всё это в прошлом.
73's!
Не сомневаюсь, что там были ребята, прекрасно работавшие на любом типе ключа. Там же...в районе метро Планерная базировалась полярная авиация.
Знаю сейчаc, один московский радиолюбитель разьезжая по Москве ...работает в эфире телеграфом с "борта":) При этом манипулятор крепит с помощью специального зажима к бедру:)
Что значит - "в прошлом"?
Подходите на 7018 будет вам и "пила" и BUG и вертикальный ключик...и любой электронный:)
Подходите - вернем Вас в прекрасное телеграфное настоящее:))
P.S.
А не помните ли тип вибро ключа, который был Вам презентован?
Всё в прошлом- значит, не давят больше на борту на ключи hi.
А от нашего hobby не уходил-уважаю временами почирикать hi.
В коллекции UA3AO 3-ий ряд, первый слева, но у него он какойто старенький-видно, достался такой.
73's!
Уважаемый, не являясь дипломатом, а скорее по натуре и одному из увлечений - боксером:) хочу прямо заметить, что наблюдаю с Вашей стороны некоторое непонимание...При чем, при довольно большом количестве вопросов с Вашей стороны, чувствуется некоторое равнодушие в подтексте...отстраненность...А вопросы...как бы вымученные.
Вас интересует что? Медицинская сторона? Да, работали и как и подозревали - больше работать не собираемся. Из школьной биологии известно, что у человека наиболее тонкую моторику осуществляют указательный и боьшой палец:) А манипулировать на скоростях под 400 знаков еще и длинным и нерасторопным средним?
Техническая сторона вопросов вызывать не должна:)
Вот опять ...
Демонстрацией не занимаемся.
Общаемся по мере возможности. График присутствия - свободный.
Обычно...в вечернее время, почти каждый день. Время- от 18 мск и до 24 мск:)
Могу не появляться там несколько дней подряд. Но, при наличии прохода там могут быть и другие.
Можно договориться сейчас о встрече с Вами в удобное время:) Напишите мне в личку.
Без обиды:) Так и тянет подписаться (в ответ на Ваш ник) - русско татарско чухонско готский гунн:))
Ну давайте разберемся ;)
Вы подключали:
1. автоматический ключ( по английски keyer)
2. механический манипулятор (paddle) который без автоматического ключа не работает.
В случае с полуавтоматом, он об'еденяет в себе оба этих устройства, и для некоторых людей именно это делает разницу.
Лично для меня Bug ассоциируется с самурайскими мечами и автоматом Калашникова. Минимализм помноженный на максимальную эффективность, вот что в нем подкупает.
Конечно, он сложнее чем вертикальный ключ. С другой стороны, на вертикальном ключе такую скорость не получишь.
В то же время он позволяет работать практически так же быстро как на электронном ключе. Но достигается это скорость простыми средствами вроде маятника. А для электронного ключа нужна пара ламп или транзисторов и отдельный источник питания.
Конечно существуют механические автоматы, которые позволяют генерить тире так же автоматически. Но они не выдержали естественного отбора. В процессе эксплуатации выяснилось что генерить вручную тире не так сложно как точку из-за более высокой длительности. И таким образом практически двухкратное механическое усложнение конструкции себя не оправдывает.
Эх,нелегкая это работа :)
http://g3yuh.radiotelegraphy.net/
Валерий, добрый день!
Интересно, проект однорычажного манипулятора в работе или нет? Помнится даже очередь из потенциальных заказчиков собралась... ;-)
С уважением,
Проект ждет воплощения в железо. Сначала сделаю пробный вариант двухрычажного на подшипниках с магнитной регулировкой по каждому рычагу,потом примусь за single lever c принципиально новым способом фиксации рычага в "нейтрали".
Понятно. Надеюсь получить ключ в скором времени...
Успехов Вам!
[QUOTE=Русский;205407]купить можно ..вместе с доставкой обычно выходит в пределах 100 долларей
смортеть здесь
http://electronics.listings.ebay.com...istingItemList
недавно прикупил hi-mound
Вертикальный HI Mound давно имеется
