Валерий(UA3AO),ключ тестировал, с его помощью покажем. С уважением, Анатолий.
Я все дурью маюсь. Велосипед, похоже, выдумываю. Вот кинематика, работает на одной оси.
Ось жестко запрессовывается в основание. "Перехлест" рычагов можно и не выполнять.
На мой взгляд, все упрется в высокие требования по люфту к подшипникам, запрессованным в центральные отверстия. Не говоря уже о низкой технологичности самих рычагов. Ну, это еще, допустим, можно обдумать, как потехнологичнее и попроще. А вот подшипники... Не знаю, мало я их перещупал... :)
У HI-MOUND похожая конструкция-2 рычага на одной оси,только не Г-образные.
Так надо сделать, правда,с рычагами придется повозиться.
Сегодня у меня был МЕГА- Праздник.
Я имел счастье протестировать опытный образец его, Мастера, Творения.
Разброс параметров и возможность регулировки "под руку" поразил.
Ключ, как говорят рыбаки про спининг "лёг в руку".
Лучше фразы наверное нет.
Ключ именно "ЛЁГ В РУКУ".
Посмотрите сами:
Детали все таки попросим рассказать Мастера.
Как всегда - отлично!
От зависти - слюны полон рот :)
Ну расхвалил :) Я пока подмастерье еще :)
Ну,во первых-этот ключ делался в виде действующего макета,но собрав его и протестировав "on the air" решил все-таки его слегка облагородить легкой полировочкой.
Ощущения при передаче довольно приятные,манипуляция мягкая, работает хорошо в полном диапазоне скоростного режима.
Явных конструктивных недостатков не выявилось,однако необходим ряд изменений по размерам отдельных узлов-ну все это в пределах нескольких миллиметров.
Сверху на центральный блок напрашивается декоративная накладочка с лазерной гравировкой.
Буду потихоньку дубль NR 2 строить.
Валерий, а можно записаться на покупку дубль 2?
Валера, очень надеюсь что захватиш этот экземпляр в Москву. Очень хочется и мне поиграться. А за одно и в очередь какую пристроиться.
Захвачу непременно. Ты в очереди из тех,кто без очереди-ну недаром же мы с тобой за Полярным кругом познакомились в 1986. Эх,летит время...
А без гравировки и полировки сколько будет стоить??? можно только машинку...а то ведь я за Полярным кругом не был......видимо облом.......
Без полировки смысла нет делать. Пока готов только первый образец,макетный. Вот сделаю уже окончательный вариант,тогда можно будет обсудить.
Добавлено через 24 минуты
К сожалению,если буду делать, то только "под ключ" :)
понял .........вопрос снимаю
Ну машинку вполне можно сделать и самим,самое главное,чтобы блок был разборный и можно было извлечь рычаги с подшипниками. Контакты для простоты на концы рычагов,как у Меркурия. Правда,без сверлильного станка не обойтись.
Оси в размер можно в патроне дрели вогнать в размер шкуркой,если прессовать в дюраль,при ее диаметре 4,5 натяг примерно 0,05 нужен. Ну и плотную посадку на обоймы-не прессовую,вот там надо соточку отловить.
Ну вот еще один ракурс. Подчеркиваю-он еще сырой, делался не на коленке,конечно,но близко к тому :)
