Страница 58 из 515 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 7716
Like Tree4826Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #856
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет,всем.
    Интиресные ключи он делает.
    http://www.webalice.it/crapellavitto...ojm/frame.html
    http://www.eham.net/reviews/detail/5085
  2. #857
    19.03.2007
    Химки
    25
    7
    PSE info:
    Владельцы KENT Single Paddle Key(KIT), объясните, пожалуйста, назначение и нахождение в кострукции ключа плоской пружины
    (есть возможность повторить)?
    73's!
  3. #858
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1736
    1087
    Цитата Сообщение от UA4FFF Посмотреть сообщение
    Максимум на что мог бы замахнуться - однорычажник. T-образный рычаг на одной оси в подшипничках от компьютерного винчестера. И магниты и контакты на плечах буквы "Т" со стороны руки, для компактности конструкции.
    А как же он в нейтральном положении будет фиксироваться?
    Хочется посмотреть эскиз.
    Насчет магнитов-есть телескопические инструменты вроде школьной указки с магнитом на конце для поиска упавших винтов,болтов,гаек -они достаточно хорошо подойдут для изготовления ключа.
    А я вот продвинул немножко новый ключик (вернее-его макет)
    Вырисовывается около 7 изменений. Ну на то макет и есть.
  4. #859
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... типа вот.
    блин Админы, 30 минут пытаюсь загрузить фотку все время через пару минут дает Бэд Гейтвей, может хватит детских болезней у форума!!!
ID:	15432   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #860
    13.12.2006
    401
    Рычаги имеют чуть более сложную форму, чем просто уголок. Левый рычаг после оси крепления уходит вправо, правый рычаг, соответственно влево. Т.е. необходимо выбрать материал на рычагах в пределах узла крепления, чтобы они "перекрещивались", но не мешали друг другу. Жесткости рычагов останется достаточно за счет их ширины, они будут легче. За счет того, что при нажатии на рычаг будет увеличиваться противодействие, обеспечится быстрый возврат рычага в нейтральное положение.
    По описанию это очень похоже на манипулятор Анатолия Бужеря (UA9NM).
    Видел техдокументацию на его манипулятор в 1990 году в Томске, потом схема механики печаталась в журнале Радиолюбитель (год 92-94) и ещё приведена на СКР (ссылка).
  6. #861
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Да, Игорь, точно! Такую кинематику я и имел в виду. Только вместо пружины использовать 2 пары магнитов, отталкивающих рычаги в нейтральное положение. Из-за того, что на малом расстоянии между магнитами противодействие больше, должен обеспечиться четкий "отскок" рычага.
    2 Валера, RA1AOM. Нейтральное положение обеспечивается равным отталкиванием пар магнитов на каждом плече рычага при регулировке. Если же нужно сделать различными усилия для нажатия точка/тире при одинаковом ходе рычага (зазоре), придется ставить "отбойники"-ограничители обратного хода рычага (так же, как и для 2-х рычажного).
    PS Вчера вскрыл трое наушников, во всех - кольцевые слабенькие магниты. Видимо, магниты в виде диска (и с хорошим полем) идут только в дорогих наушниках.
  7. #862
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Валера!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
    Вот это гениально!
    Такие решения Бегали с Бенчером и не снились
    Блин, не хочется, по блату, влезать без очереди в ряды страждущих получить очередной шедевр от RA1AOM...А хочется
  8. #863
    22.11.2005
    2,196
    1736
    1087
    Спасибо,но пока еще контактов нет на рычагах,еще неизвестно,как это все работать будет Вроде шевелится легко. На днях постараюсь доделать и протестировать. Еще с рычагами возни на полдня-надо облегчить максимально,форму придать.
    Регулировки на одной планке только за счет контактов между рычагами.
    Будешь первый в очереди из тех,кто без очереди
  9. #864
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Что значит, инерция мышления: вовсе необязательно делать "перехлест" рычагов в системе с отталкивающимися магнитами. Достаточно их поставить со стороны руки, как я описывал для однорычажного манипулятора.
  10. #865
    22.11.2005
    2,196
    1736
    1087
    Честно говоря, я вообще не представляю, как может работать магнитная система "на притяжение".
    Ну вот на Мекурии прекрасно работает,там 2 магнитика на рычагах и 2 стальных подпятника. А работа двух пар магнитов на отталкивание сразу усложнит конструкцию,тем более,что при движении рычага на замыкание контакта сопротивление будет усиливаться,причем нелинейно. Не уверен,что это будет способствовать комфортной манипуляции. При использовании пар магнит-стальной цилиндрик картина совсем обратная.
    http://www.bencher.com/ham/index.php...products_id=30
  11. #866
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Валерий! Вы не смотрели простую конструкцию нашего Петровича UN7BV ?
    (см.Радио 2000 год №5 стр.74-75)
    И вопрос меркантильный: это правда,что манипуляторы,Вами сделанные,"уходят"
    под 2000 уёв?
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  12. #867
    22.11.2005
    2,196
    1736
    1087
    Конструкцию не видел,к сожалению. Попробую раздобыть журнал. А в инете нет ее?
    под 2000 уёв?
    __________________
    Нет,неправда
  13. #868
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... оп-п-п-па!
    Есть куда стремиться!
  14. #869
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    На митинском р.рынке в Москве есть неплохой выбор супермагнитов. Цилиндрические-диаметром 6.....10мм, толщиной 3...8мм. И квадратной формы.. Я применял цилиндр.6х3. В концы Г-образных рычагов в отверстие 5,9мм на тугую посадку.
  15. #870
    22.11.2005
    2,196
    1736
    1087
    А готовый ключик не покажете?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
