11.06.2012, 17:39 #2446Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Сообщение 2437. Там такой же диаметр винта и магниты (диам. 5мм. толщина 2мм.)
Делаем чашку под магнит...Заготовка -дюралевый пруток диам. 6мм. С торца сверлю отверстие диам. 2мм на глубину 5-10мм. Рассверливаю сверлом 5мм на глубину толщины магнита (2мм), заподлицо. Отрезаем получившуюся чашку (с отверстием 2мм) на длине 3мм.
В торце винта сверлим отверстие под резьбу М2 на глубину 6-8мм. Чашка прикручивается винтом М2 (головка впотай), желательно с фиксатором резьбы(гель). Затем в чашку вкладывается магнит на клею, я применяю прозрачный эпоксидный, можно и "супер клей". Несколько сложновато, но надежно.Последний раз редактировалось RV3AE; 11.06.2012 в 17:53.
11.06.2012, 18:35 #2447Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
11.06.2012, 18:56 #2448Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Если сверлить и нарезать резьбу так, чтобы нагнит не нагрелся.
Правда, материал не очень поддастся обработке.
Выход вижу в изготовлении небольших трубочек-цилиндров, с одного торца отверстие 5.0 мм, для запрессовки магнитов, а с другой - резьба 2.5 мм.
Практически, всё так, как пишет RV3AE. TKS!Последний раз редактировалось US0KF; 11.06.2012 в 19:04.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
11.06.2012, 19:24 #2449Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Можно и так, но технически значительно сложнее...
Кстати, в рычаге ключа когда я закреплял магнит на эпоксидный клей (современный и доступный, типа "поксипол") , а затем понадобилось его заменить на другой, то с трудом его выдавил тисками(!). Может и не всегда нужна заморочка с запрессовкой.
11.06.2012, 20:57 #2450
11.06.2012, 21:35 #2451Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
12.06.2012, 16:04 #2452Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
Магниты сверлить нельзя. Лопаются сразу.
Возьмите старые электролитические конденсаторы, примерно по диаметру
магнитов, отрезаете по кругу ту часть, где контакты. Внутренности
вынимаете. Получается гильза. В нее вставляете магнит, подбираете
толщину фольги или жесть. В донышке гильзы можно сверлить отверстие
нужного диаметра. Вставляете винт, снаружи контрите гайкой.
Посмотрите мой манипулятор в виде якоря. Там на фото все можно
увидеть и понять. С уважением. Леонид. 73!
13.06.2012, 00:47 #2453Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
13.06.2012, 01:22 #2454Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1736
- 1087
Закажите у токаря- 5 минут работы,и не мучайтесь. Под винт-глухую резьбу,под магнит-пару соток натяг,запрессовать потом в слесарных тисках,можно клей добавить на всякий пожарный.
Валерий (RA1AOM)
13.06.2012, 07:03 #2455Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот такие чашки получаются из резисторов МЛТ
13.06.2012, 14:40 #2456QRP
- 02.07.2010
- ст.Александрийская
- 64
- 11
- 10
- 38
У зубных техников есть гильзы для стальных коронок диаметры практически любые 3-18мм ,нержавейка
15.06.2012, 07:51 #2457
Магниты от старых комп. клавиатур никто не применял ?
R7FT
15.06.2012, 23:44 #2458QRP
- 27.02.2012
- 73
- 23
Доброго времени суток!
Всем любителям изготовления манипуляторов
Вопрос: достаточно ли отпалировать дюрлевые рычаги, чтобы убечь их от почернения со временем, или надо покрывать бесцветным лаком. Такой же вопрос по защите от коррозии П образного крепления подшипников: материал ? антикоррозийная защита?
У кого какие соображения по этим вопросам.
Заранее благодарен.
Виктор
73!Виктор, US0IZ
18.06.2012, 10:34 #2459Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
18.06.2012, 13:12 #2460Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
4826Спасибо
