Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4621
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA3BA ==== А как вы предлагаете сделать боковые крепления не торчащими по бокам? Как без них фиксировать ключ в рабочем положении на плоскости ?
  2. #4622
    Low Power Аватар для R4N-885
    20.09.2016
    Киров
    91
    Возможный вариант ножек для данной конструкции.
Размер: 20.9 КбНазвание: k0042.jpg
  3. #4623
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Я предлагаю сделать так, чтобы винты, крепящие станину к трилистнику, не выглядывали по бокам станины.
  4. #4624
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    В моем представлении ключ должен весить около 2 кило-снизу на подложке резиновый коврик,вполне подходит от компьютерной мышки. Стоит на столе мертво.
    Изображения Изображения
  5. #4625
    20.09.2016
    Киров
    91
    Очень хочется измерить "Стоит на столе мертво" в нормальных измерительных единицах, например безменом от средины кноба или через блок с роликом альтернативным грузом.
  6. #4626
    Low Power Аватар для RA9USB
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Я думаю если хочется померить безменом одну из технических характеристик манипулятора Валерия, его нужно заказать, оплатить заказ, получить ключ, а далее повесить на него блок, безмен и утюг для веса,
    и уж потом выкладывать на обсуждение то что, ключ не укладывается в некие никем не стандартезированые характеристики. Есть практика,
    Какие ещё нужны измерения, и доказательства что такого технического решения достаточно для того чтоб ключ не елозил по столу? Кстати безмена недостаточно чтоб как то усомниться в качестве конструкции манипуляторов от Валерия. А твёрдость контактов, вдруг недостаточна!!! Без твёрдомера здесь не обойтись. А шероховатость и точность посадок под подшипники...уууу и чем мы это будем мерить? А система на конусах, которые точатся, термообрабатываются, шлифуются - как и какими измерительными приборами будем оценивать качество этих узлов - безменом???
    У, сколько простора для "критики"! Безмена явно недостаточно!!!!!!!!
  7. #4627
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Нормальная измерительная единица-возможность комфортной работы оператора. Рукой,а не безменом.
    https://www.youtube.com/watch?v=EQe3...ature=youtu.be
  8. #4628
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже с килограмм достаточно. Это если пальчиками манипулировать а не всей кистью, а то и скукоженой рукой.
    Можно взять гирю и динамометр в кабинете физики любой сельской школы и провести "научно-практический" эксперимент. А можно и "на глаз" прикинуть. Считать, что для стали 1см куб. = 7 грамм. ( В 7 раз тяжелее воды ).
  9. #4629
    20.09.2016
    Киров
    91
    Ну пусть остается секретом.
    Ранее тоже спрашивали
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    GD! Валерий.
    Привлекательная конструкция нового сингла.Ласкает глаз.
    Напишите пож.диапазон силы нажатия на рычаг,без отскока,и минимальный зазор при этом.
    С наилучшими пожеланиями,73!
    Евгений,приветствую!
    Я зазор не замеряю,силу нажатия тоже,ориентируюсь на свое "ощущение ключа". Отскока нет,ключ четко работает на полном потенциометре ЭКМ-4,этого вполне достаточно. Контакты в нем чуть подпружинены.
    Обязательно куплю.
    Разве сложно сделать измерение, а руки у всех разные.
  10. #4630
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Под разные руки существуют регулировки. Мне эти измерения не нужны.
  11. #4631
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Выскажу мое мнение ,как пользователя ключа от Валерия Вложение 204333
    Ключ уверенно стоит на полированном столе,трудно сдвинуть.Диапазон регулировок достаточно большой,под любого капризного оператора.Ключ удобен для многочасовой непрерывной работы,(поговорить на любые дозволенные темы). Подходите вечерами на 80-ку,послушаете воочию,пообщаемся.Кроме того,ключ приятен для глаз,даже для тех,кто ничего не смыслит в коде Morse.
  12. #4632
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Пять трансиверов пережил. Долгожитель!Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4633
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    SINGLE от RA1AOM
    Здесь дано развитие темы SINGLE ( for W7BC post #4624 ), которая началась с вот этого несколько лет тому назад -
    Стремление манипуляторов бегать по столу в этом случае пресечено полностью - тяжелый камень на резиновой подкладке позволяет юзать его на любой доступной скорости без напоминания об отскоке
  14. #4634
    03.06.2009
    г. Новокузнецк
    82
    195
    Судя по фото "пережил" пять совсем не хилых аппаратов! Конечно эти трансиверы наверно не сгорели и не рассыпались в прах от времени, просто появились более современные и продвинутые аппараты?
    А ключ от RA1AOM стоит на столе радует глаз и выполняет заложенные в него функции. А почему,- грамотное техническое решение, максимальное качество изготовления и как говориться в работу вложена душа мастера. Такие предметы (и не только ключи) естественно могут пережить не один трансивер, да и по наследству не стыдно передать...
    Ну и технически вопрос, если коромысло на подшипниках качения, нужно ли его электрически соединять с корпусом ключа? Теоретически - нужно. А на практике, у ключей Валерия на фото невидно.....а на некоторых фото других производителей этот проводник есть....
  15. #4635
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    KENT, BEGALI и KHZ тоже обходятся без этого проводника ))
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
