Like Tree4813Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4741
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    пружина и коромысло образуют колебательное звено, что приводит к отскокам.
    Абсолютно верно! С магнитами то же самое, отскок неизбежен. Необходима механическая "защелка" исходного положения рычага. Ломаный рычаг и т.п. Наглядный пример удачного решения этой проблемы в сообщении выше, см. пост. 4739.
  2. #4742
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    295
    Отскока нет, а вот по столу елозят резиновыми ножками, хоть гвоздем прибивай
  3. #4743
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,048
    324
    531
    Александр, в продаже есть резиновые коврики для мобильных телефонов и т.д. стоят недорого.
    Не любят длительного воздействия солнечными лучами, а так всё прекрасно.
    Двойной скотч не выход , да и следы от клеящей основы остаются.
    Здесь об этом уже писали.
  4. #4744
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Елозят? На одной, ну просто "ураганной" коллективке, наблюдал оригинальное решение этого вопроса. На манипулятор был поставлен зеленый накальный трансформатор...типа ТН массой килограмм в 5.
    Остается решить - для какой цели держать открытым весь механизм маниплуятора? Возможно, стоит накрыть его красиво, функционально отфрезерованным куском металла в несколько килограмм и забыть про то, что он "елозит"
  5. #4745
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Моветон! FD 2006 UT7iZD. KN98wa. 1296.
  6. #4746
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    UA3AO: Да, конечно, если с ним позаниматься, ввести какое-то дополнительное затухание и , конечно более жесткую пружину, можно добиться лучшего результата. Но после изготовления манипуляторов по схеме №1 все остальное отпало.
    В манипуляторе №4 (макет) узел вращения по UA3AO ( на резьбовой стойке).
Название:	8 манипуляторов-мини.jpg
  7. #4747
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Моветон!
    Применяем кувалду по назначению, а под основание манипулятора лепим схожий кусок сырой резины. Конструкция манипулятора позволяет - снизу нет выступающих элементов. Проверено в тех же ПД. А моток сырой резины при выездах на ПД в багажнике в любом случае не помешает.
  8. #4748
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кувалда лучше.
  9. #4749
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Кувалда лучше.
    Не сомневаюсь. А гаечным ключом в 910-м что подкручивали?
  10. #4750
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    См. пост 4739 и 4746. Манипуляторы №1 и №2 закреплены на текстолитовой пластине толщиной 1,5 мм, которая прижата к столешнице (полированной) ножками трансивера IC756PRO. Проблем нет.
  11. #4751
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Отскок кувалды настраивали.
  12. #4752
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ ===
    Кувалды, утюги, гаечные ключи, трансформаторы и многие другие широко известные вспомогательные устройства для фиксации манипулятора, даже от RA1AOM , на столе в рабочем положении , имеются далеко не у каждого любителя CW .... а жаль.
    Однако выход из этого положения есть ! Посмотрите внимательно post #4746 - манипуляторы № 1 и 2 зафиксированы на небольшой пластине, которая подсунута под трансивер и любая беготня по столу исключена ! Такой способ установки манипулятора можно рекомендовать тем, у кого нет перечисленных выше устройств. У меня их тоже нет, поэтому я обычно сажаю манипулятор на 3 -4 кусочка пластилина .
  13. #4753
    24.12.2013
    1,048
    324
    531
    Игорь, это нарушение техники безопасности, лучше гвоздями (альтернатива)
  14. #4754
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    лучше гвоздями
    Откуда гвозди в чистом поле?
    А кувалда - из стандартной комплектации Жигулей. Без неё не едет.
  15. #4755
    11.12.2005
    1,395
    1135
    "Братие во" ключех... и кувалда и подсовывание под трансивер - остроумно и быстро помогает. НО! Я, очень серьезно, обращаю ваше внимание на то, что настоящий удобный манипулятор это только очень массивный манипулятор. Тактильные ощущения - это самое главное в ключе. Неудобство, ненадежность...часто не ощущаемые с первого раза...они накапливаются...вплоть до полного отвращения и нежелания браться за ключ.
    Вот даже работа на BUG. Коллекция Валерия Алексеевича UA3AO, (огромное спасибо ему за предоставленную возможность перепробовать десятки BUG) редчайшая возможность убедиться в этом.
    Ну трещишь на каком то ...а вот когда берешься за тяжеленный Макелрой - понимаешь - вот это ключ, а все остальное - трещетки. Даже почерк меняется.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
