31.01.2019, 11:56 #4951
31.01.2019, 11:56 #4952
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Правильно. Не надо говорить. Надо сходить и посмотреть на образцы. У них образцы как раз 100 х 100 мм. размером. И это не кусок ламинированного ДСП а как раз нечто а-ля камень. Австрийское, Германское, Польское, на худой конец. Впечатляет.
И ещё. Раз пошла такая пьянка. Мастерские по производству надгробных памятников. Там тоже могут вырезать что угодно любого размера. И не дорого - для них утилизация остатков.-73- Игорь
31.01.2019, 12:02 #4953
31.01.2019, 12:04 #4954
31.01.2019, 12:10 #4955
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
31.01.2019, 12:13 #4956
31.01.2019, 22:07 #4957
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,005
- 1423
- 862
Новая конструкция в макетном виде на куске мрамора,происхождение не помню,хорошо, что не выбросил. Механика не требует никакой площадки,может быть установлена на любом основании. Кронштейн для крепления винта с подводимым магнитом монтируется непосредственно на задней стенка блока. "Слепила из того,что было"-отверстия в диске и он сам предназначались для чего-то другого, но оказался в браке и пригодился.
В скором времени покажу законченное изделие уже из нормальных материалов. Примерил к болванке из нержавейки с пленкой под карбон. Вроде даже симпатично. Кстати-ключ занял место на столе,как основной рабочий инструмент, очень хорош для QRQ.Валерий (RA1AOM)
24.02.2019, 14:22 #4958
05.03.2019, 16:00 #4959
- 18.03.2015
- 47
- 15
- 5
Вот удивительная находка на белорусской земле..
05.03.2019, 21:16 #4960
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
#4959 ==== А что удивительного в том, что ключ, выпущенный Московским Заводом Электроприбор во время Великой Отечественной войны для подразделений связи , оказался в Белоруссии ? И в моей коллекции есть такой ключ с шильдиком *З-Д ЭЛЕКТРОПРИБОР МОСКВА* ( Эксп.№ F48 )
Валерий UA3AO
05.03.2019, 21:20 #4961
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Нарядный получился,правда,блок дюралевый,в работе очень приятен,особенно при QRQ.
Валерий (RA1AOM)
07.03.2019, 20:13 #4962
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
..."давненько не брал я в руки шашек".
Модернизировал однорычажник из сообщения 4451 от 01.06.2017. Узел установки нейтрали рычага совместил с контактными винтами точек -тире. Вертикальный винт - магнитная регулировка натяга. Теперь это монолитный блок из эбонита. Рычаг из дюрали на подшипниковой обойме от жесткого диска. Под подошву (сталь 90х70х16мм) подклеен противоскользящий коврик. Вес около 1кг. Манипулятор тестировал на "отскок" при микронных зазорах. Все получилось, как и задумывал.Последний раз редактировалось RV3AE; 07.03.2019 в 20:17.
07.03.2019, 20:18 #4963
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Очень симпатичный ключ,а достаточно килограмма?
Валерий (RA1AOM)
07.03.2019, 20:28 #4964
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Можно и погабаритнее подошву сделать, но я изначально задумывал сделать достаточно компактный ключ. А используя противоскользящий коврик манипулятор устойчив. Да и от манеры работать возможно зависит, кому то 2 кг понадобится. По мне - нормально. Еще пара человек на коллективке потестили, тоже без проблем.
07.03.2019, 20:37 #4965
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Да,согласен,от манеры работы зависит требуемый вес манипулятора. Видел операторов,у которых ключи летали по столу,даже тяжелые
Валерий (RA1AOM)
