Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5161
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Нижний манипулятор более понятен. Ну можно и на ступичных подшипниках сделать что-то шевелящееся и как-то передающее.
  2. #5162
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Здесь что-то более подходящее для передачи CW. (IMHO)
ID:	241912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241914   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CW OH73ELK.jpg
ID:	241915   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CW OH73ELK 2.jpg
ID:	241916   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5163
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    POST # 5158 ---- Всем ---Повторно -
    Несколько раз очень внимательно слушал и следил за движением пальцев. Понял, что это манипулятор электронного ключа, но этот дает и точки и тире как указательным, так и большим пальцем. Получился гибрид *пилы* и манипулятора электронного ключа. Это фото не дает возможности понять его конструктив. Если кто-то разобрался с его устройством, нарисуйте, пожалуйста , схематично вид сверху.
    Спасибо заранее!
  4. #5164
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Спасибо заранее!
    Да, в данном случае, это обычная "пила", COOTIE, SIDE Swiper. Судя по тому, что нам видно - контакт на оси (сзади) выполнен в виде пропеллера (нам просто не видна его вторая половина) контакт неподвижный один. Об него и "бьется" пропеллер. Оригинально расположение оси. Для ясности - достаточно повернуть ось вертикально и изменить угло крепления ручек и все станет в привычную для нашего разума картину. Просто человек использовал стандартные бытовые детали для крепления с минимумом механической обработки исходных деталей. Взял большой подшипник, закрепил в нем ось и поставил на основание так, как ему было удобно закрепить. Лень - двигатель прогресса.
  5. #5165
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо. Однако для простой пилы слишком много лишнего наворочено, Два тросика, например. Что они делают? Не от лени он их там пристроил, но и прогресса не просматривается ))
    Напишу ему свои вопросы .
  6. #5166
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Да ничего там не наворочено. Тросики - это простейший демпфер и своего рода, пружинка (как сильно натянутые гитарные струны), удерживающая ротор в данном положении. Там все как на ладошке понятно. Я, возможно про "пропеллер" сочинил (хотя тянет на патент ) и у автора внизу контактная группа. Но это не важно.
  7. #5167
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    90
    192
    213
    https://twitter.com/jp7bcl/status/11...768558592?s=20 (видео)
    Приветствую всех!
    Из информации - только видео с ракурса ручек и не особо информативное фото. Но изначально, после просмотра видео понял, что это "пила". Просто нестандартная и неудобная, если сравнивать с привычной конструкцией. По началу думал, что там либо плоская пружина сзади, либо две тонких пружины, разнесенные по вертикали и натянутые от рычага (если его так можно назвать) до задней удерживающей стойки с двумя винтами соответственно.
    Эти "пружины" (на самом деле "тросики") и возвращают ручку в вертикальное исходное положение. Потом нашел фото и там уже увидел натянутые те самые "тросики".
    За подшипником находятся и контакты. Жаль конечно, что японец не сфоткал более детально все...
    Человек особо не парился с эстетичным видом ключа, - может просто пробный вариант испытать хотел. Роторного типа
    К примеру, использование пробки со спиртного (или от чего там еще...), которая запрессована внутрь подшипника (похоже на пробку очень)...
    А также пластиковое крепление для водопроводных труб в качестве держателя основы конструкции - подшипников
  8. #5168
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Вообще не вижу трудности в изготовлении манипулятора для работы в режиме "пилы", нет необходимости центровать рычаг как в случае с манипулятором однорычажника. Импровизации,безусловно, интересны, но чрезмерное усложнение (не дающее никакого преимущества, а скорее наоборот) излишне. ( IMHO) Хотя каждый имеет право на свои технические решения, Крепление рычага на гибкой пластине,на мой взгляд, оптимальный вариант. Собираюсь сделать такой ключ для R1TD-он предпочитает именно метод передачи на "пиле",который длительное время использовал при работе в море, а также вертикальный ключ. Если получится что-то не очень страшное, покажу. Дополнительно к пластине планирую размещение двух пар магнитов на отталкивание.
  9. #5169
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    И еще чуток по этому манипулятору- это нормальный манипулятор с подвижным общим контактом и двумя фиксированными контактами. Для возвращения общего контакта после нажатия на ручку манипулятора в исходное положение применена система шпренгеля = два сильно натянутых стальных тросика ( в случае конструкции без подшипника, может работать и один тросик ). Любой манипулятор электронного ключа может работать и как *пила*при замкнутых между собой рабочих контактах, что мы и имеем на представленном фото и в фильме. Отскок в этой системе исключен, что, возможно, и побудило автора применить эту систему. Манипулятор с одним тросиком демонстрировался здесь несколько лет тому назад. Вот как-то так получилось ... ))
    PS: Повторять эту систему нецелесообразно - *безотскоковость* отлично решается применением в конструкции магнитов _ смотрите манипуляторы от RA1AOM .
  10. #5170
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Самодельный BUG ... для работы левой рукой.
  11. #5171
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ CQ CQ = Заявивших о желании приобрести 2-е издание книги*Ключи,соединившие континенты* , прошу сообщить на qro73@mail.ru почтовые адреса.
    Тираж разошелся еще не весь - хватит всем желающим )
  12. #5172
    Low Power
    17.09.2008
    34
    51
    48
    157
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    Ключи "Люкс"!Международного класса.Явно отличные от Bencher
    сколько лет почитываю эту тему - только сейчас понял/обратил внимание, в каком смысле тут "отличные" в названии темы
    извините за оффтоп!
  13. #5173
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Супер смотрится!
  14. #5174
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Новый вариант-все в едином блоке на кругляке из обсидиана,ручки-бразильское дерево амарант,очень твердое.
ID:	242942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242943   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #5175
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Манипулятор RA1AOM просто "очаровашка"!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
