31.10.2019, 00:26 #5161
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,005
- 1423
- 862
Нижний манипулятор более понятен. Ну можно и на ступичных подшипниках сделать что-то шевелящееся и как-то передающее.
Валерий (RA1AOM)
31.10.2019, 00:32 #5162
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Здесь что-то более подходящее для передачи CW. (IMHO)
Последний раз редактировалось RA1AOM; 31.10.2019 в 01:06.
Валерий (RA1AOM)
31.10.2019, 08:03 #5163
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
POST # 5158 ---- Всем ---Повторно -
Несколько раз очень внимательно слушал и следил за движением пальцев. Понял, что это манипулятор электронного ключа, но этот дает и точки и тире как указательным, так и большим пальцем. Получился гибрид *пилы* и манипулятора электронного ключа. Это фото не дает возможности понять его конструктив. Если кто-то разобрался с его устройством, нарисуйте, пожалуйста , схематично вид сверху.
Спасибо заранее!Валерий UA3AO
31.10.2019, 12:26 #5164
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,242
- 863
Да, в данном случае, это обычная "пила", COOTIE, SIDE Swiper. Судя по тому, что нам видно - контакт на оси (сзади) выполнен в виде пропеллера (нам просто не видна его вторая половина) контакт неподвижный один. Об него и "бьется" пропеллер. Оригинально расположение оси. Для ясности - достаточно повернуть ось вертикально и изменить угло крепления ручек и все станет в привычную для нашего разума картину. Просто человек использовал стандартные бытовые детали для крепления с минимумом механической обработки исходных деталей. Взял большой подшипник, закрепил в нем ось и поставил на основание так, как ему было удобно закрепить. Лень - двигатель прогресса.
Последний раз редактировалось UA3AMY; 31.10.2019 в 12:49.
73! Владимир
31.10.2019, 16:28 #5165
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
Спасибо. Однако для простой пилы слишком много лишнего наворочено, Два тросика, например. Что они делают? Не от лени он их там пристроил, но и прогресса не просматривается ))
Напишу ему свои вопросы .Валерий UA3AO
31.10.2019, 16:41 #5166
- 11.12.2005
- 1,242
- 863
Да ничего там не наворочено. Тросики - это простейший демпфер и своего рода, пружинка (как сильно натянутые гитарные струны), удерживающая ротор в данном положении. Там все как на ладошке понятно. Я, возможно про "пропеллер" сочинил (хотя тянет на патент ) и у автора внизу контактная группа. Но это не важно.
Последний раз редактировалось UA3AMY; 31.10.2019 в 16:45.
73! Владимир
31.10.2019, 23:33 #5167
https://twitter.com/jp7bcl/status/11...768558592?s=20 (видео)
Приветствую всех!
Из информации - только видео с ракурса ручек и не особо информативное фото. Но изначально, после просмотра видео понял, что это "пила". Просто нестандартная и неудобная, если сравнивать с привычной конструкцией. По началу думал, что там либо плоская пружина сзади, либо две тонких пружины, разнесенные по вертикали и натянутые от рычага (если его так можно назвать) до задней удерживающей стойки с двумя винтами соответственно.
Эти "пружины" (на самом деле "тросики") и возвращают ручку в вертикальное исходное положение. Потом нашел фото и там уже увидел натянутые те самые "тросики".
За подшипником находятся и контакты. Жаль конечно, что японец не сфоткал более детально все...
Человек особо не парился с эстетичным видом ключа, - может просто пробный вариант испытать хотел. Роторного типа
К примеру, использование пробки со спиртного (или от чего там еще...), которая запрессована внутрь подшипника (похоже на пробку очень)...
А также пластиковое крепление для водопроводных труб в качестве держателя основы конструкции - подшипниковПоследний раз редактировалось UY1IF; 01.11.2019 в 00:00.
73! 72! de UY1IF Alexey
01.11.2019, 00:10 #5168
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Вообще не вижу трудности в изготовлении манипулятора для работы в режиме "пилы", нет необходимости центровать рычаг как в случае с манипулятором однорычажника. Импровизации,безусловно, интересны, но чрезмерное усложнение (не дающее никакого преимущества, а скорее наоборот) излишне. ( IMHO) Хотя каждый имеет право на свои технические решения, Крепление рычага на гибкой пластине,на мой взгляд, оптимальный вариант. Собираюсь сделать такой ключ для R1TD-он предпочитает именно метод передачи на "пиле",который длительное время использовал при работе в море, а также вертикальный ключ. Если получится что-то не очень страшное, покажу. Дополнительно к пластине планирую размещение двух пар магнитов на отталкивание.
Валерий (RA1AOM)
01.11.2019, 10:27 #5169
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
И еще чуток по этому манипулятору- это нормальный манипулятор с подвижным общим контактом и двумя фиксированными контактами. Для возвращения общего контакта после нажатия на ручку манипулятора в исходное положение применена система шпренгеля = два сильно натянутых стальных тросика ( в случае конструкции без подшипника, может работать и один тросик ). Любой манипулятор электронного ключа может работать и как *пила*при замкнутых между собой рабочих контактах, что мы и имеем на представленном фото и в фильме. Отскок в этой системе исключен, что, возможно, и побудило автора применить эту систему. Манипулятор с одним тросиком демонстрировался здесь несколько лет тому назад. Вот как-то так получилось ... ))
PS: Повторять эту систему нецелесообразно - *безотскоковость* отлично решается применением в конструкции магнитов _ смотрите манипуляторы от RA1AOM .
73!Валерий UA3AO
05.11.2019, 20:36 #5170
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
07.11.2019, 09:16 #5171
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
CQ CQ CQ = Заявивших о желании приобрести 2-е издание книги*Ключи,соединившие континенты* , прошу сообщить на qro73@mail.ru почтовые адреса.
Тираж разошелся еще не весь - хватит всем желающим )Валерий UA3AO
08.11.2019, 00:38 #5172
- 17.09.2008
- 33
- 51
- 48
- 157
09.11.2019, 17:01 #5173
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Супер смотрится!
16.11.2019, 11:18 #5174
- 22.11.2005
- 2,005
- 1423
- 862
Новый вариант-все в едином блоке на кругляке из обсидиана,ручки-бразильское дерево амарант,очень твердое.
Валерий (RA1AOM)
16.11.2019, 22:09 #5175
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
Манипулятор RA1AOM просто "очаровашка"!
Евгений.
