Страница 435 из 515 ПерваяПервая ... 335385425428429430431432433434435436437438439440441442445485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,525 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6511
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R4N-885
    Прошел по вшей ссылке - наиболее интересной и совершенной мне показалась модель *электронный ключ-манипулятор*- легко доступны элементы регулировок, но напрашивается какая-то , желательно прозрачная, крышечка для защиты от пыли и случайных ударов.
  2. #6512
    Low Power Аватар для R4N-885
    20.09.2016
    Киров
    91
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For R4N-885
    Набросок (эскиз) сделан под мои технологические возможности, но когда это будет?, пока в планах нет.
    Возможно прозрачная декоративная или для увеличения массы из чугуна. Вес, примерно 1,5 или 2,5 кг.
  3. #6513
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Олегу- R4NX. Привет! К концу недели "карточный долг" отдам :-)
    Немного симпатичных ключиков для обзора.
ID:	326178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326179   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #6514
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от R4N-885 Посмотреть сообщение
    Ручки, материал POM 5 и 8 мм. Крайние слева и справа пустотелые.
    Вложение 326154
    РОМ это что-то типа эбонита?
  5. #6515
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Резьба М5, ручка карбоновая. Вполне работоспособная штуковина. Конструкция вполне доступная для изготовления.
    При каленой резьбовой паре-на долгие года.
  6. #6516
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Валера,вопрос - на досуге и от безделья,ну и из того что попалось под руку)) сваял подобный...
    Магниты Ф15мм,винт М4,"нулевая"шина.Основание 15мм дюраль.На рычаге две резьбы...одна родная и вторую пришлось нарезать.
    Смотрю у тебя зазор между магнитами ну очень маленький.В моем случае -8мм.Мм при 5 наверно магниты таак притягиваются...
    что коромысло невозможно шевелить!Пришлось нарезать еще одну резьбу.
    Меньше магнитов в наличии у продавца не было...но зато была возможность выбирать самому нужные магниты.
    Почему так-то?Или дело в магнитах?
    Винт - с накатанной резьбой,пришлось подпружинить!Не смотря на то,что метчик был М4 №1.
    Но работает мягонько...сваял себе для поездок...
    На изготовление ушло...часа два,ну три максимум!
  7. #6517
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Олег,привет. Я обратил внимание на пружинку-у тебя резьбы проходит через отверстие поэтому люфт большой. Я пробовал М4-маловато, лучше M5. Маленький зазор между магнитами также уменьшает люфт но при небольшом зазоре между контактами работать вполне комфортно хотя у меня манипуляция исключительно пальцами,без размаха. Графитовую смазку добавил-хуже не будет.
    Расстояние между магнитами вполне можно увеличить. Кстати на твоем ключе контакты помягче или пожестче сделать?
  8. #6518
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Валера,ну сей манипулятор строил чисто от безделья и для попробовать.На сей шине М5 проблематично,ширина 6мм,так что...М4.(яжеж исходил из того,чего у меня много и лежит без дела!)
    Смазка есть,но не графитавая,с гидравлики...так,капелька.(это про манипулятор)
    Валера,лучше пожестче сделай контакты.
    Тут мне нержавейка попалась(не магнитится)...сверла Ф2-2,5 горят за милу душу(любые горят)...Сверла наши...времен СССР.
  9. #6519
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Олег, лучше 2.5 приберечь для М3. По нержавейке я 2.7 обычно использую. Да,бывает иногда попадется как каленая :-)
    Кстати-резьба хорошо идет с камфорным маслом.
    Приятно видеть подобные отзывы
    https://www.qrpforum.de/forum/index....te-von-ra1aom/
  10. #6520
    20.09.2016
    Киров
    91
    Изготовление регулировочного контактного винта из нержавейки М3*10 на сухую 6000 об/мин за один проход на фрезерном станке.
    После напайки капли серебра винт потемнел. /нет осветлителя/
  11. #6521
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сало рулит.
    Или если есть- пальмовое масло.
  12. #6522
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    C салом лучше сверлить-оно на сверле тает и стекает в зону реза.
  13. #6523
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Вы, батенька, шутник однако. Скажите где его нет?
  14. #6524
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ничуть !
    В очаг деформации при прокатке стали подаётся технологическая смазка(СОЖ).
    Т.вот- лидер( хоть и дорого) именно оно.
    Сало( жир свиной) - далеко не в первых рядах.
    С парнями из Киевского ИНЖИРСиНА много времени потратили
    на исследования.
    Извиняюсь за ОФФ !
  15. #6525
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    А для титана что посоветуете?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
