Страница 473 из 480 ПерваяПервая ... 373423463466467468469470471472473474475476477478479480 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,081 по 7,095 из 7194
Like Tree4152Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7081
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,006
    1425
    864
    А рамки из чего изготовлены?
  2. #7082
    Low Power
    14.08.2023
    42
    5
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Gorets
    Последнее изделие - кинематика от RA1AOM.
    Оно должно работать.
    Исполнение брутальное.
    А вот размещение электронной схемы в корпусе манипулятора - это неоптимальное, спорное решение.
    Путаться пальцами в железках, пытаясь изменить скорость, громкость???
    Да и в будущем - оператор захочет более навороченную электронную схему ключа...и что? Выбрасывать все?
    Колхозить обход....того,что в манипуляторе пришпандорено?
    Лучше бы этот объем свинцом залить...для устойчивости.
    Уммммм...это изделие задумывалось как тренировочное,для начинающих изучать морзянку.
    Вторая цель - подарочный вариант для моих товарищей-однокусников, радистов.
    Все они давным давно ушли из,,,,,этой прфессии.
    Нам всем (почти всем моим однокурсникам) в прошлом году исплнилось 65 лет.
    Ну и я,,,,решил некоторым из них приподнести подарок.
    Надо сказать парни были (и есть) счастливы.
    Кстати вес у этого автаномника - больше кг. Также стоит на столе прочно.
    Ну и последнее на сегодня.
    Это изделие называется Дуэт..... 2 в одном.
    Основа - нержавейка.
    Пустое место - также (возможно) поставлю электронику.
    Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
  3. #7083
    Low Power
    14.08.2023
    42
    5
    Если про корпус то...
    Низ - 10мм стальной лист 100×80.....на некоторых образцах была нержавейка таких же размеров.
    Дальше....из куска металла 20 × 60 × 80 выбрал на фрезере нишу,куда поместил всю электронику,
    Верх - алюминиевый лист 4мм
    Дальше - нержавейка и алюминий
  4. #7084
    22.11.2005
    2,006
    1425
    864
    Мне не очень нравятся маятники из круглого прутка,на них постоянно грузики переворачиваются винтами вниз :-) Можно,конечно, в отверстие какую-то прижимку внедрить. Кстати-паз для пружинной пластины в них-электроэрозия?
    На фото жесткий контакт крепится на маятнике,а U-образная контактная пружинка на отдельной стойке с регулировкой.
ID:	353323   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7085
    Low Power
    14.08.2023
    42
    5
    Есть такое,вернее было.
    Как борюсь я с такой проблемой.....
    Несколько вариантов.
    1 - внутренний диаметр грузика сейчас я делаю как можно "ближе" к диаметру маятника.
    Т.е диаметр прутка 4мм,диаметр отверстия 4,1мм
    2 - внутренний диметр грузика делаю больше...5 мм.
    Во внутрь,на клей, ставлю кембрик из термоусадки.
    3 - на маятник одеваю кембрик из термоусадки с последующим прогревом.Есть минус небольшой - придётся срезать в случае снятия U_образной пружины
    4 - подходит как ДОП доя всех вариантов.
    Вместо винта М4 - ставлю М5,ИНОГДА даже М6 с хорошей накаткой
    P.S.
    Ну блин, какой крутой девайс у тебя.
    Чувствуется - хорошее оборудование и руки
  6. #7086
    Low Power
    14.08.2023
    42
    5
    Пытаюсь за6рузить аудиофайл.
    Работа на моем виброплексе с разной жёсткостью контактов тире.
    М в названии - мягкий
    Ж ,соответственно жесткий.
    Скорость средняя
    Что получится - пока не знаю....не судите сильно и, не кидайтесь тапками
    trimtrimбиг_м_QRS.mp3trimbig_ж_QRS.mp3
  7. #7087
    22.11.2005
    2,006
    1425
    864
    Я бы уменьшил зазор на тире,текст про основные элементы контуров усилительных каскадов читается легко (видимо,за счет определенного опыта работы на прием различных операторов на различных ключах) , но тем не менее неравномерность передачи присутствует, видимо,это обусловлено достаточно высокой скоростью передачи. В знаке раздела перед началом передачи точка явно лишняя и он звучит как тире.
  8. #7088
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,242
    863
    Не...ну я чего только не читаю...но эту передачу....с трудом...такие рваные, подорванные тире редко услышишь в жизни.
    Единственное, что можно сказать - дребезга не слышно.
    Как говорил дедушка Ленин - Учиться,учиться и еще раз учиться.
    Возможно, это следствие извращения от передачи тире большим пальцем?
    Ведь, при нормальной "ориентации" - тире формируется кистью, почти как на вертикальном ключе.
  9. #7089
    22.11.2005
    2,006
    1425
    864
    тире формируется кистью, почти как на вертикальном ключе.[/QUOTE]
    Совершенно согласен,Володя,причем легкими всплесками всей кисти,при последовательной передачи знаком из нескольких тире указательный палец практически остается на ручке... Хотя...Ну что я тебе это рассказываю :-)
  10. #7090
    22.11.2005
    2,006
    1425
    864
    Размещение осей на подшипниках,долго ломал голову,как это сделать,но получилось :-) Круглые детали-грузик для маятника
Название:	dl1bug Halter.jpg
  11. #7091
    Low Power
    14.08.2023
    42
    5
    Не важно кто передаёт.....важно кто принимает.
    ____________________________________________________
    Спасибки что не убили....гы...гы...гы
    Я когда первый раз виброплекс в эфире услышал (1978 г.) подумал что это БПЧ,если кто знает о чём я.
    На судне я работал левой рукой,теперь,после травмы работаю правой.
    Согласен с тёзкой - как говорил наш с тобой Тёзка - учиться учиться учиться.
    Вот с этим у меня как бы проблемы.
    Мотивации нет.
    КанеШнА,,,,я проверяю,настраиваю свои BUGи после изготовления.
    Но это так...кратковременно.
    О качестве.
    Да, нет практики,потому и просил - не судите строго.
    Кстати, и в море у меня небыло большой практики работы НА ПЕРЕДАЧУ на виброплексе.
    В основном - электроник и ДКМ. Виброплекс брал когда кто то выходил на связь со мной на таком же.
    Возможно это следствие перехода на другую руку.
    Возможно это следствие работы по нетрадиционной схеме,,,,,хотя в работе на таком ключе работает КИСТЬ,и собббсссна, на мой взгляд - какой палец участвует в этом,так скаать процессе,формировании тире - не так уж важно.
    Вот, для вас исчо два варианта передачи.
    С меньшей и большей скоростью.
    В шапке (в начале) - как это примерно звучало бы при передаче с моего судна.
    биг_жестк_QRQ_1403_1.mp3биг_жесткий_QRS_1403.mp3
  12. #7092
    Low Power
    14.08.2023
    42
    5
    RA1AOM - это просто шедевр....эксклюзив.
    Мои ключи - кажутся совершенно простыми.
  13. #7093
    11.12.2005
    1,242
    863
    Не...ну кАнеШнА...чукча писатель.
    Попробуйте на ЩРСССС.
    А пока ЩЬЬ
  14. #7094
    22.11.2005
    2,006
    1425
    864
    Ваш пароход?
  15. #7095
    Low Power
    14.08.2023
    42
    5
    Вроде он,а вроде нет ...ракурс, не понять. На моём две мачты было,а здесь не разобрать
    Счааааа,найду фотку.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 15:41
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
