А рамки из чего изготовлены?
Уммммм...это изделие задумывалось как тренировочное,для начинающих изучать морзянку.
Вторая цель - подарочный вариант для моих товарищей-однокусников, радистов.
Все они давным давно ушли из,,,,,этой прфессии.
Нам всем (почти всем моим однокурсникам) в прошлом году исплнилось 65 лет.
Ну и я,,,,решил некоторым из них приподнести подарок.
Надо сказать парни были (и есть) счастливы.
Кстати вес у этого автаномника - больше кг. Также стоит на столе прочно.
Ну и последнее на сегодня.
Это изделие называется Дуэт..... 2 в одном.
Основа - нержавейка.
Пустое место - также (возможно) поставлю электронику.
Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
Если про корпус то...
Низ - 10мм стальной лист 100×80.....на некоторых образцах была нержавейка таких же размеров.
Дальше....из куска металла 20 × 60 × 80 выбрал на фрезере нишу,куда поместил всю электронику,
Верх - алюминиевый лист 4мм
Дальше - нержавейка и алюминий
Мне не очень нравятся маятники из круглого прутка,на них постоянно грузики переворачиваются винтами вниз :-) Можно,конечно, в отверстие какую-то прижимку внедрить. Кстати-паз для пружинной пластины в них-электроэрозия?
На фото жесткий контакт крепится на маятнике,а U-образная контактная пружинка на отдельной стойке с регулировкой.
Есть такое,вернее было.
Как борюсь я с такой проблемой.....
Несколько вариантов.
1 - внутренний диаметр грузика сейчас я делаю как можно "ближе" к диаметру маятника.
Т.е диаметр прутка 4мм,диаметр отверстия 4,1мм
2 - внутренний диметр грузика делаю больше...5 мм.
Во внутрь,на клей, ставлю кембрик из термоусадки.
3 - на маятник одеваю кембрик из термоусадки с последующим прогревом.Есть минус небольшой - придётся срезать в случае снятия U_образной пружины
4 - подходит как ДОП доя всех вариантов.
Вместо винта М4 - ставлю М5,ИНОГДА даже М6 с хорошей накаткой
P.S.
Ну блин, какой крутой девайс у тебя.
Чувствуется - хорошее оборудование и руки
Пытаюсь за6рузить аудиофайл.
Работа на моем виброплексе с разной жёсткостью контактов тире.
М в названии - мягкий
Ж ,соответственно жесткий.
Скорость средняя
Что получится - пока не знаю....не судите сильно и, не кидайтесь тапками
Вложение 353360Вложение 353361
Я бы уменьшил зазор на тире,текст про основные элементы контуров усилительных каскадов читается легко (видимо,за счет определенного опыта работы на прием различных операторов на различных ключах) , но тем не менее неравномерность передачи присутствует, видимо,это обусловлено достаточно высокой скоростью передачи. В знаке раздела перед началом передачи точка явно лишняя и он звучит как тире.
Не...ну я чего только не читаю...но эту передачу....с трудом...такие рваные, подорванные тире редко услышишь в жизни.
Единственное, что можно сказать - дребезга не слышно.
Как говорил дедушка Ленин - Учиться,учиться и еще раз учиться.
Возможно, это следствие извращения от передачи тире большим пальцем?
Ведь, при нормальной "ориентации" - тире формируется кистью, почти как на вертикальном ключе.
тире формируется кистью, почти как на вертикальном ключе.[/QUOTE]
Совершенно согласен,Володя,причем легкими всплесками всей кисти,при последовательной передачи знаком из нескольких тире указательный палец практически остается на ручке... Хотя...Ну что я тебе это рассказываю :-)
Размещение осей на подшипниках,долго ломал голову,как это сделать,но получилось :-) Круглые детали-грузик для маятника
Не важно кто передаёт.....важно кто принимает.
____________________________________________________
Спасибки что не убили....гы...гы...гы
Я когда первый раз виброплекс в эфире услышал (1978 г.) подумал что это БПЧ,если кто знает о чём я.
На судне я работал левой рукой,теперь,после травмы работаю правой.
Согласен с тёзкой - как говорил наш с тобой Тёзка - учиться учиться учиться.
Вот с этим у меня как бы проблемы.
Мотивации нет.
КанеШнА,,,,я проверяю,настраиваю свои BUGи после изготовления.
Но это так...кратковременно.
О качестве.
Да, нет практики,потому и просил - не судите строго.
Кстати, и в море у меня небыло большой практики работы НА ПЕРЕДАЧУ на виброплексе.
В основном - электроник и ДКМ. Виброплекс брал когда кто то выходил на связь со мной на таком же.
Возможно это следствие перехода на другую руку.
Возможно это следствие работы по нетрадиционной схеме,,,,,хотя в работе на таком ключе работает КИСТЬ,и собббсссна, на мой взгляд - какой палец участвует в этом,так скаать процессе,формировании тире - не так уж важно.
Вот, для вас исчо два варианта передачи.
С меньшей и большей скоростью.
В шапке (в начале) - как это примерно звучало бы при передаче с моего судна.
Вложение 353377Вложение 353378
RA1AOM - это просто шедевр....эксклюзив.
Мои ключи - кажутся совершенно простыми.
Ваш пароход?
Вроде он,а вроде нет ...ракурс, не понять. На моём две мачты было,а здесь не разобрать
Счааааа,найду фотку.
