https://cw4ever.eu/
Подсмотрели мою идею фиксации рычага сингла парой магнитов :-)
Эти напечатанные из кукурузной муки манипуляторы - хААРРошые консервы для полевых мышей и муравьев.
Не жильцы они в полях...:)
В старой конструкции был слишком длинный рычаг для большой скорости не удобен. Укоротил рычаг стало на много лучше! Идея с магнитами - супер!
Магниты 12 мм. Есть 15 ещё не пробовал. Ну если в качестве рычага используется нулевая шинка от эл щитка то по логике и ключики от туда!:s11:
Еще бы ось с подшипничками-и вообще красота будет. Двойные ручки не слишком тяжеловаты для магнитов 12 мм?
Ось на двух подшипниках . Ключики на ручках лёгкие. Можно одну ручку открутить -потеряется эстетический вид. Или разрезать рычаг и вставить одну ручку. Вот как с магнитов убрать мелкую стружку - это вопрос!
Пластилином.
Стружку можно убрать скотчем,удобнее бумажным.
Я в давние времена так и сделал. При желании можно посмотреть: https://forum.rcwc.ru/viewtopic.php?...=109&start=122
Ключ трудится до сих пор с минимальными косметическими изменениями: винты верхние впотай сделал, винты контактов поэстетичнее поставил, головки боковых винтов прикрыл декоративными колпачками, разрез рычага прикрыл пластиковой вставочкой. На фото плохо видно, но контакты сделал "мягкие", использовав пластины от реле. Не шедевр, но добрая рабочая лошадка :s11:
Получил от Валерия инструмент! Солидная механика, очень удобный! Отличный получился ключик! Валерий большое спасибо за очередное произведение! 73!Вложение 352778
как к столу закрепляете?
Нет, не закрепляю вообще! Чудесно и устойчиво стоит на столе. К сожалению, не соображу, как здесь прикрепить видео. Показал бы...
