Страница 487 из 490 ПерваяПервая ... 387437477480481482483484485486487488489490 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,291 по 7,305 из 7336
Like Tree4362Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7291
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    86
    3,793
    3349
    4288
    For RA1AOM===
    Так зачем же латунную болванку красить? И без покраски будет красиво !
  2. #7292
    10.01.2011
    86
    3,793
    3349
    4288
    For Gorets ===
    Как с вами связаться по e-mail ? Прошу ответ на мой Ua3ao2@gmail.com
    Спасибо !
  3. #7293
    Low Power
    14.08.2023
    13
    Валерий Алексеевич отправил вам письмо на почту
    Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
  4. #7294
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,035
    1515
    894
    Наверное,это оптимальная конструкция синга.
ID:	360609   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7295
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,105
    9136
    6518
    Ага, отличный инструмент.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #7296
    10.01.2011
    86
    3,793
    3349
    4288
    For RA1AOM ===
    Верх этого сингла закрыть от пыли пластиночкой с позывным покупателя, а сзади на основании - шильдик с позывным автора .
  7. #7297
    22.11.2005
    2,035
    1515
    894
    Да,Лексееич,крышечка напрашивается,как и шильдик. Ну при современном развитии печатного дела и то и другое пустяк :-) А вот изготовление такой железки-не совсем. Нижняя подложка-нержавейка,ручная полировка алмазной пастой на плоскости. Рычаг-титан,ручка-карбон. Все очень скромно,но со вкусом:-) Между камнем и подложкой прокладка из прорезиненной ткани,придает мягкость при манипуляции,как и контакты на накладках их пружинной бронзы.
  8. #7298
    Low Power
    14.08.2023
    13
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For Gorets ====
    Понял, спасибо ! Очень жаль... ГИТАРУ буду демонстрировать на слёте в Наре 6 - 8 сентября. О прохождении слёта сообщу Вам обязательно ! Доброго Вам здоровья !
    QRO 73!!
    Так мероприятие состоялось или нет?
  9. #7299
    10.01.2011
    86
    3,793
    3349
    4288
    For GORETS ===
    Смотрите почту - отправил Вам весь фото-отчёт !!
  10. #7300
    Low Power
    14.08.2023
    13
    Спасибо Валерий Алексеевич - посмотрел.
    Молодцы!
    Радует,что люди разного поколения собрались.
    Вижу,небольшой рейсталинг сделали ключику.
  11. #7301
    10.01.2011
    86
    3,793
    3349
    4288
    For Gorets === После моего рассказа о ГИТАРЕ и её создателе, я почти час отвечал на вопросы любителей CW желающих освоить работу на BUG-e !
    Спасибо !
  12. #7302
    22.11.2005
    2,035
    1515
    894
    Импровизации на тему /P /M
Название:	POTA KEY-1.jpg
ID:	361926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361927   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7303
    22.11.2005
    2,035
    1515
    894
    Магнит элегантно встроен в широкий рычаг
Название:	rx6 Oval block-1.jpg
  14. #7304
    16.01.2003
    Донецк
    46
    423
    41
    237
    Приветствую всех!
    Мои "вариации на тему" конструкции EA7HVO.
    Возникла идея напечатать ключ, но в оригинальной конструкции мне не нравились многие моменты:
    - основание не слишком удобно для печати
    - контакты к регулировочным винтам и крепление самих винтов сделаны очень не удобно для точной регулировки
    - готовые винты с накаткой либо имеют малый диаметр головки (если брать М3), либо большой шаг (если взять М5)
    - вклеивание магнитов не показалось надежным, а в наличии были магниты другой конструкции и размера
    Поскольку EA7HVO выложил только модели для печати, а мне хотелось изменить многое, я перерисовал конструкцию на свое видение с нуля, позаимствовав размеры и некоторые идеи у EA7HVO. Получилось вот так:
    В коромыслах под гайки крепления контактных болтов сделаны посадочные места, магниты использованы с диаметром 7мм и креплением винтом, последнее потребовало изменить конфигурацию канала внутри коромысла под провод и сделать коромысла немного толще. Основание полностью переработано, чтобы его было удобно печатать и чтобы можно было использовать груз в виде металлической пластины. Половинки основания (а также пластина крепления кабеля) соединяются с помощью винтов М3, которые вкручиваются во втулки под термовставку (устанавливаются с помощью паяльника). Винты с накаткой сделаны на 3Д принтере из обычных латунных болтов М3х20. Ключ весит примерно 160гр. Внутри основание достаточно места, чтобы утяжелить его (свинцовой пластиной) где-то до 500..600гр. (здесь замечу, что я немного ошибся когда рисовал верхнюю часть основания, если это поправить и использовать винты М5 с плоской головкой для крепления стоек, то можно размер груза увеличить еще где-то на 200гр).
    По ощущениям ключ понравился, единственный момент - я привык к меньшему расстоянию между коромыслами. Наверное как-нибудь поправлю это.
    Если конструкция интересна кому-либо готов выложить все файлы и описать подробнее нюансы сборки (здесь или в отдельной теме).
  15. #7305
    10.01.2011
    86
    3,793
    3349
    4288
    For UR3IQO == Покажите, пожалуйста, этот манипулятор с новыми ручками, а если возможно, то и коротенький фильм работы на нём.Спасибо !!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 15:41
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
