26.12.2024, 12:14 #7321Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Привет, Олег!
Мы знаем под углом зрения газет и рассказов Кренкеля.
А ведь там было несколько радистов...их везли и на зимовку, и на пароходе смена была.
Ну...а сценарий киношники держат в секрете...
Я присутствовал при съемке всего нескольких сюжетов.
Звук писали вообще в студии.
В одном из сюжетов...действие на берегу, там чукчи...радистка Шрадер...
что-то мне показалось...то о чем ты говоришь
Вполне возможно...для трагизма...остроты. Там и на льдине накручивают...
Надо же зрителя держать в напряжении
Посмотрим?
73! Владимир
26.12.2024, 17:28 #7322Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Валерий Алексеевич UA3AO...иногда ворчит:" Вот...было время...любой мальчишка мог ....а сейчас, в годы товарного изобилия...надо быть миллионером, что бы начать работать на двухрычажном манипуляторе..."
Взял он и на коленке построил вот эту конструкцию.
Любой может взять и сломать папкину ножовку...и сделать вполне приличный манипулятор.
Или ...не любой?
Принимаются любые замечания по кинематике и материалам конструкции...но не по внешнему виду.
Обсуждаем.
По секрету скажу: "работу этого чуда техники слышал и знаков 250 по показометру UA3AO на нем продемонстрировал шутя"!
73! Владимир
27.12.2024, 01:07 #7323Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Да вроде у Лексееича есть вполне работоспособные двухрычажные ключи. Ну а ключ на фото-если он сделал,то это обязано работать. Сделал-и отлично,только его,видимо,нужно придерживать при передаче,легенький.
На фото-тяжеленький :-) Тоже годится для QRQ.Валерий (RA1AOM)
27.12.2024, 07:51 #7324Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.12.2024, 10:08 #7325Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Привет, Андрей!
По поводу пилки для ногтей...это сколько же ...леди надо...., что бы две пилки прикарманить
Как то пытался...мне попалась слишком пластичная пилка.
По этому...ножовка рулит
А вот ...остается чувство незаконченности.
Не хватает регулировки зазора и преднатяжения.
На мой вкус, для общего решения, надо бы добавить упорные винты с внешней стороны
каждой пилки...В исходном положении, в покое пилки бы упирались в эти винты и были бы обеспечены преднатяжения, легкий изгиб пилок и рабочий зазор.
Тут автор подобрал размер пилок при исходной жесткости и у него получилась рабочая конструкция. Но это частное решение.
Еще можно обойтись без дефицитных стоек для крепления полотен.
Можно на брусок из дерева, пластика, металла концы закрепить.73! Владимир
27.12.2024, 10:40 #7326
27.12.2024, 11:46 #7327Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо CQ за внимание к моему *ключестроению* ! Да, RA1AOM / Валерий верно заметил, что у меня были два DOUBLE, но я один подарил школе, другой UB6N / Александру - ничего лишнего у меня не остаётся ( возраст ... по этой же причине моя коллекция BUG-ов теперь у RA1AOM ) ). Сделал пока из подручных деталей ( post #7322 ) и , конечно же, ещё доработаю его с учётом полученных замечаний .... Я утром обычно около 9 МСК на 7022 кГц так что желающие могут послушать работу моего творчества ) QRO73!!
Валерий UA3AO
27.12.2024, 21:39 #7328High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
А можно кинематическую схему этого ключа.?UT7IA
27.12.2024, 22:58 #7329
28.12.2024, 14:28 #7330High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Спасибо. Ну а чем регулировать зазоры, усилие нажатия, и т д?
UT7IA
28.12.2024, 15:47 #7331Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
В представленной конструкции никакие регулировки не предусматривались. Можно только незначительно изменять рабочий зазор. Отскок здесь исключён жесткостью пилок. Небольшой кусочек поролона, вставленный между ручек несколько увеличил жесткость .
Валерий UA3AO
28.12.2024, 18:13 #7332Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Можно бы было установить упорные винты по внешним сторонам пилок для регулировки зазора и изменения жесткости, за счет принудительного изгиба пилок .
А в данной конструкции, очевидно это можно делать подкруткой крепящих винтов на стойках крепления , с целью небольшого поворота полотен.
И как сказал Валерий UA3AO, добавлением поролона.73! Владимир
28.12.2024, 18:34 #7333High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Спасибо всем? Сам уже допэтрал как регулировать и чего! Снимок не фонтан - простите.
UT7IA
28.12.2024, 19:07 #7334Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
А если добавить некий ползунок-распорку с креплением винтом (к основанию) между пилками, то можно, перемещая его от места крепления пилок - до контактной группы - увеличивать жесткость.
если его перекашивать, то можно под каждый палец устанавливать свою жесткость- больше или меньше. Если его развернуть на 90 градусов, то вообще устранить его влияние.
73! Владимир
28.12.2024, 19:40 #7335High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вах! Вааще супер!
UT7IA
4828Спасибо
