04.05.2006, 21:00 #16.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Tiny... C ним и у меня проблем нет. А вот его старший брат... В нём встроенный WinKey и с подключенным к Expert'у манипулятором всё OK. PTT работает и манипуляция есть, а вот от клавиатуры... PTT срабатывает, а манипуляции нет
05.07.2007, 22:52 #17Standart Power
- 27.02.2007
- 145
- 7
Подскажите плис вот схема.
что такое DTR, Sg, RTS, и что такое ptt-input.
и еще Key input, это к стандартному простому ключу? тот которий работает на замикание контактов?
05.07.2007, 22:59 #18Standart Power
- 27.02.2007
- 145
- 7
как ваще запаивать штекер к схеме??? как знать какая ножка к чему?
я первий раз порты компов буду паять
06.07.2007, 09:07 #19Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
под схемой табличка - там написано к какой ноге порта паять.
KEY - к гнезду "ключ" трансивера
PTT - к гнезду "педаль" трансивера73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
06.07.2007, 10:49 #20Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Для подключения манипуляции с компа на трансивер нужен стерео джек.
Паяется голова (key in) и крайний поясок (здесь оплетка кабелька или второй провод от корпуса компа).
РТТ нужен обязательно если работаете с РА,или педаль. Но лучше все же применять РТТ и управлять РА с вашего аппарата. В этом случае будут целее ваш трансивер, ваш РА, и психика вашего корреспондента.
При помощи РТТ можно задавать задержку перед передачей телеграфной манипуляции. За это время ваш лайнер перейдет на передачу (сработают все реле), не нужна будет педаль.
Посмотрите интерфейс для N6TR через LPT.
Он гораздо проще вами приведенного и уместится в самом разъеме.
На каждую цепь уйдет 1 транзистор и пара сопрушек.
Да и не горят они. Более надежны как бы.
Да и сам манипулятор можно к нему подключить.
Добавлено через 1 час 24 минуты
Имеется в виду интерфейс предлагаемый в мануале к TR.
То, что идет в мануале к CWType мягко говоря "навороченный"
Есть еще любители применнения оптопар. Ну зачем всё это усложнения.
Без проблем работает оригинальный интерфейс TR. Все остальное от "лукавого"Последний раз редактировалось R8TR; 06.07.2007 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
12.07.2007, 16:41 #21
12.07.2007, 20:10 #22
Да, землить всё не забываем, от каждого устройства (аппарата, компа, БП, коммутаторов, всяких примочек...) по отдельному проводу в общую точку заземления. Это так, в виде P.S.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
20.07.2007, 15:03 #23Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
И особенно если мощность передатчика за 1кВт...
В этом случае нужно искать причину наводок на комп. А применение оптопар это "страусиная политика". Виснуть не будет, но проблема таки останеться.
Ровно как и трансформаторы в аудиотрактах между звуковой картой и УНЧ трансивера и, особенно его микрофоннным усилителем.
Не специалист, но люди пишут, что меняется АЧХ.
Лучше сопрушки поставить (imho). Это по поводу AFSK.
Добавлено через 3 минуты
То что землить нужно это стопудовоправильная мысль.
Еще на каждый провод вч кольца вешать. А то и по два.
Есть еще защелки ферритовые. Вещь очень удобная.
Систематически снимаю с различной списаной комп. техники.
А там хоть пять в антенну дуть можно.Последний раз редактировалось R8TR; 20.07.2007 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
20.07.2007, 15:56 #24
яволь яволь
NNNN
25.07.2007, 02:16 #25Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
31.07.2007, 21:14 #26
31.07.2007, 21:24 #27Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,064
- 381
- 32
31.07.2007, 21:51 #28Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
если приходиться коммутировать внешний усилитель на передачу то без внешного устройства лучше не работать. Трансиверны далеко не все любят 100ма коммутировать с PTT...
Так в этом случае однозначно транзисторные ключи вешают. И довольно мощные транзисторы. Только оптопары опять же не очень и нужны.
У меня такая же последовательность включения PTT (с трансивера на РА)
Можно и антенны , диапазоны переключать , но как то галетой приноровился.
Добавлено через 2 минуты
И еще, если полная гальваническая развязка, то по земле как бы она не получается полной. Это не утверждение, а сомнение....Последний раз редактировалось R8TR; 31.07.2007 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
31.07.2007, 23:47 #29
Если РА включать, то ж не оптопарой РЭВки или П1 щёлкать, я промежуточное реле типа РЭС47, РЭС34, РЭС15 ставлю обычно, а кроме того в РА стоит РЭС22, которое всем сразу управляет свомими группами, и ВЧ релюхами, и там всякие смещения-запирания, лампочки-симофоры, и т.д.
NNNN
01.08.2007, 02:49 #30Standart Power
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 459
- 181
- 1249
Гм, вот не уверен что релюхи хорошее дело.. Ушли мы от них - могут залипнуть, отказать в самый не удобный момент, бо законы мерфи еще никто не отменял и кол-во срабатываний у реле конечно...
В приложени платки для управлением CW/PTT трансивера через LPT, разведена точно в LPT разем. Работает с N6TR, одна транзисторная, вторая на отптронах.
