01.08.2007, 03:26 #31
01.08.2007, 18:53 #32Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 478
- 187
- 1292
ага
Я вообще то про управление трансивера говорил
там реле ставить извратъ!
Если серьезно, то для управления реле в мощных усилителях у нас используется другая конструкция. До дома доберусь выложу и ее в сюда. Схемы была вязта из журнала Радио, а платку сам рисовал... Работает просто замечательно, тоже оптронная
Последний раз редактировалось ER1MF; 01.08.2007 в 18:59.
02.08.2007, 06:10 #33Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 478
- 187
- 1292
Parallel Port CW Interface - распиновка и назначение выводов
DB25 pin number Signal
1 Strobe (не используется)
12 Dit Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
13 Dah Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
14 +5VDC Pull-up (резисторы с 12, 13 перемыч. сюда)
15 Foot Switch Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
16 PTT Output (через резистор на опт или транз)
17 CW Output (через резистор на опт или транз)
18 Ground for CW and PTT (18-25 Cоед. вместе)
25 Ground for Paddles
Примечаение по предидущим платам:
К 12, 13 выводам нужны перемычки с платы. Там используется частично элементы SMD, но место достаточно и для обычных элементов, кому надо поправит. Транизисторы 2n2222 или кт315, резисторы в базах 1-2к, резисторы подтяжек к 5в порядка 2к, конд на землю - 0.01мф. В отпронном варианте вместо транзисторов стоят оптроны 4n25 (или AOT128 помоему так), резисторы у них порядка 430 Ом. Далее, на тех же платах разведены элементы под педаль и манипулятор под N6TR см выше что и куда идет.
Плата односторняя, выпиливается под разем и впаивается между рядами выводов DB25 разема.
Ниже обещенная схема электронного реле и плата в Sprint layout, оригинал был опубликован в журнале Радио за 1987 год, только одна дороботку сделал - поставил светодиодик в цепь отпрона - чтоб было видно как оно моргает
по размерам разведено под баночку из под фотопленки...
Пользуйтесь на здоровье...Последний раз редактировалось ER1MF; 02.08.2007 в 06:41.
02.08.2007, 06:36 #34Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 478
- 187
- 1292
А это как LPT интерфейс выглядит (без перемычек и кабеля).
02.08.2007, 06:47 #35Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 478
- 187
- 1292
А это электронное реле
02.08.2007, 07:46 #36Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,140
- 409
- 41
А диод в дырочки лениво было пропустить?
Игорь (EW4DX)
02.08.2007, 21:11 #37
В принципе схема электронного реле имеет право быть. Но если сравнить кол-во деталей - оптопара, 3 транзистора, несколько резисторов... Быстрее поставить рес-49+защитный диод, тем более ее "тянет" по току любой буржуйский аппарат...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
03.08.2007, 00:06 #38Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 478
- 187
- 1292
Гм, а глянуть в паспорт на реле? Cколько там срабатываний гарантированных? А сколько срабатываний за контест 48 часовой? Ну вообщем я думаю, понято почему решили все таки на электронный ключ переходить...
Добавлено через 1 минуту
Это у меня отладочный вариант..
Последний раз редактировалось ER1MF; 03.08.2007 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
03.08.2007, 00:19 #39Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
03.08.2007, 04:00 #40Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Wporos Polxzowatelju EW4DX
Zdrastwujte.Neponjatno zatsche w diode dyrotschki propustitx.73.
Добавлено через 32 секунды
Zdrastwujte.Neponjatno zatschem w diode dyrotschki propustitx.73.Последний раз редактировалось DL3UF; 03.08.2007 в 04:00. Причина: Добавлено сообщение
03.08.2007, 04:39 #41Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
То dl3uf:А для вентиляции!
03.08.2007, 23:12 #42
Ух... DL-ов сколько развелось и все такие DL-ьные :-) Шучу.
Для непонятливых - диод не вставлен в отверстие на плате потому, что это макет, а не завершенное изделие.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
03.08.2007, 23:36 #43Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
То: rttyman
А ДИОД В ДЫРОЧКИ лениво было пропустить?
zatschem W DIODE DYROTSCHKI PROPUTITX?
Разницы не улавливаете? Каков вопрос - таков ответ.
04.08.2007, 00:07 #44
Да вот и не уловил. Надоело уже эти крокозяблики читать! Подарите в день рождения коллеге и однорайонцу (по номеру в позывном) наклейки для клавиатуры!
Последний раз редактировалось rttyman; 04.08.2007 в 00:12.
NNNN
04.08.2007, 00:27 #45Standart Power
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
А товарищу уже советовали кнопочку "транслит" жмать - не внял
почему-то. Да и для исправления очепяток совсем не обязательно
по два раза ответ отправлять.
P.S. А наклеек у меня и самого нет - фломастер для СD-юков и все
дела. Клава уже два раза с мылом мылась и хоть-бы что.
