И в киловаттный амплифаерах тоже? :D
ага :grin: Я вообще то про управление трансивера говорил :umnik2: там реле ставить извратъ!
Если серьезно, то для управления реле в мощных усилителях у нас используется другая конструкция. До дома доберусь выложу и ее в сюда. Схемы была вязта из журнала Радио, а платку сам рисовал... Работает просто замечательно, тоже оптронная :)
Parallel Port CW Interface - распиновка и назначение выводов
DB25 pin number Signal
1 Strobe (не используется)
12 Dit Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
13 Dah Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
14 +5VDC Pull-up (резисторы с 12, 13 перемыч. сюда)
15 Foot Switch Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
16 PTT Output (через резистор на опт или транз)
17 CW Output (через резистор на опт или транз)
18 Ground for CW and PTT (18-25 Cоед. вместе)
25 Ground for Paddles
Примечаение по предидущим платам:
К 12, 13 выводам нужны перемычки с платы. Там используется частично элементы SMD, но место достаточно и для обычных элементов, кому надо поправит. Транизисторы 2n2222 или кт315, резисторы в базах 1-2к, резисторы подтяжек к 5в порядка 2к, конд на землю - 0.01мф. В отпронном варианте вместо транзисторов стоят оптроны 4n25 (или AOT128 помоему так), резисторы у них порядка 430 Ом. Далее, на тех же платах разведены элементы под педаль и манипулятор под N6TR см выше что и куда идет.
Плата односторняя, выпиливается под разем и впаивается между рядами выводов DB25 разема.
Ниже обещенная схема электронного реле и плата в Sprint layout, оригинал был опубликован в журнале Радио за 1987 год, только одна дороботку сделал - поставил светодиодик в цепь отпрона - чтоб было видно как оно моргает :) по размерам разведено под баночку из под фотопленки...
Пользуйтесь на здоровье...
А это как LPT интерфейс выглядит (без перемычек и кабеля).
А это электронное реле
А диод в дырочки лениво было пропустить?:swoon:
В принципе схема электронного реле имеет право быть. Но если сравнить кол-во деталей - оптопара, 3 транзистора, несколько резисторов... Быстрее поставить рес-49+защитный диод, тем более ее "тянет" по току любой буржуйский аппарат...
Гм, а глянуть в паспорт на реле? Cколько там срабатываний гарантированных? А сколько срабатываний за контест 48 часовой? Ну вообщем я думаю, понято почему решили все таки на электронный ключ переходить...
Добавлено через 1 минуту
Это у меня отладочный вариант.. :blush:
Zdrastwujte.Neponjatno zatsche w diode dyrotschki propustitx.73.
Добавлено через 32 секунды
Zdrastwujte.Neponjatno zatschem w diode dyrotschki propustitx.73.
То dl3uf:А для вентиляции!
Ух... DL-ов сколько развелось и все такие DL-ьные :-) Шучу.
Для непонятливых - диод не вставлен в отверстие на плате потому, что это макет, а не завершенное изделие.
То: rttyman
А ДИОД В ДЫРОЧКИ лениво было пропустить?
zatschem W DIODE DYROTSCHKI PROPUTITX?
Разницы не улавливаете? Каков вопрос - таков ответ.
Да вот и не уловил. Надоело уже эти крокозяблики читать! Подарите в день рождения коллеге и однорайонцу (по номеру в позывном) наклейки для клавиатуры!
А товарищу уже советовали кнопочку "транслит" жмать - не внял
почему-то. Да и для исправления очепяток совсем не обязательно
по два раза ответ отправлять.
P.S. А наклеек у меня и самого нет - фломастер для СD-юков и все
дела. Клава уже два раза с мылом мылась и хоть-бы что.
