Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
  1. #31
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Цитата Сообщение от ER1MF Посмотреть сообщение
    Ушли мы от них
    И в киловаттный амплифаерах тоже?
  2. #32
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1248
    ага Я вообще то про управление трансивера говорил там реле ставить извратъ!
    Если серьезно, то для управления реле в мощных усилителях у нас используется другая конструкция. До дома доберусь выложу и ее в сюда. Схемы была вязта из журнала Радио, а платку сам рисовал... Работает просто замечательно, тоже оптронная
  3. #33
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1248
    Parallel Port CW Interface - распиновка и назначение выводов
    DB25 pin number Signal
    1 Strobe (не используется)
    12 Dit Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
    13 Dah Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
    14 +5VDC Pull-up (резисторы с 12, 13 перемыч. сюда)
    15 Foot Switch Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
    16 PTT Output (через резистор на опт или транз)
    17 CW Output (через резистор на опт или транз)
    18 Ground for CW and PTT (18-25 Cоед. вместе)
    25 Ground for Paddles
    Примечаение по предидущим платам:
    К 12, 13 выводам нужны перемычки с платы. Там используется частично элементы SMD, но место достаточно и для обычных элементов, кому надо поправит. Транизисторы 2n2222 или кт315, резисторы в базах 1-2к, резисторы подтяжек к 5в порядка 2к, конд на землю - 0.01мф. В отпронном варианте вместо транзисторов стоят оптроны 4n25 (или AOT128 помоему так), резисторы у них порядка 430 Ом. Далее, на тех же платах разведены элементы под педаль и манипулятор под N6TR см выше что и куда идет.
    Плата односторняя, выпиливается под разем и впаивается между рядами выводов DB25 разема.
    Ниже обещенная схема электронного реле и плата в Sprint layout, оригинал был опубликован в журнале Радио за 1987 год, только одна дороботку сделал - поставил светодиодик в цепь отпрона - чтоб было видно как оно моргает по размерам разведено под баночку из под фотопленки...
    Пользуйтесь на здоровье...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 07-87.djvu (140.9 Кб, Просмотров: 242)
    • Тип файла: zip RELAY.zip (4.3 Кб, Просмотров: 185)
  4. #34
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1248
    А это как LPT интерфейс выглядит (без перемычек и кабеля).
  5. #35
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1248
    А это электронное реле
  6. #36
    11.03.2006
    Гродно
    2,047
    371
    31
    А диод в дырочки лениво было пропустить?
  7. #37
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    В принципе схема электронного реле имеет право быть. Но если сравнить кол-во деталей - оптопара, 3 транзистора, несколько резисторов... Быстрее поставить рес-49+защитный диод, тем более ее "тянет" по току любой буржуйский аппарат...
  8. #38
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1248
    Гм, а глянуть в паспорт на реле? Cколько там срабатываний гарантированных? А сколько срабатываний за контест 48 часовой? Ну вообщем я думаю, понято почему решили все таки на электронный ключ переходить...
    Добавлено через 1 минуту
    Это у меня отладочный вариант..
  9. #39
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    У вас или у знакомых был UW3DI? Там реле РЕС-22 есть, я только один раз поменял, лет 5 назад (правда 2 года уже этот аппарат "на пенсии"), первое отроду проработало с середины 70х годов и не один десяток тестов отработал этот аппарат...
  10. #40
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Wporos Polxzowatelju EW4DX
    Zdrastwujte.Neponjatno zatsche w diode dyrotschki propustitx.73.
    Добавлено через 32 секунды
    Zdrastwujte.Neponjatno zatschem w diode dyrotschki propustitx.73.
  11. #41
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    То dl3uf:А для вентиляции!
  12. #42
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ух... DL-ов сколько развелось и все такие DL-ьные :-) Шучу.
    Для непонятливых - диод не вставлен в отверстие на плате потому, что это макет, а не завершенное изделие.
  13. #43
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    То: rttyman
    А ДИОД В ДЫРОЧКИ лениво было пропустить?
    zatschem W DIODE DYROTSCHKI PROPUTITX?
    Разницы не улавливаете? Каков вопрос - таков ответ.
  14. #44
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Да вот и не уловил. Надоело уже эти крокозяблики читать! Подарите в день рождения коллеге и однорайонцу (по номеру в позывном) наклейки для клавиатуры!
    Последний раз редактировалось rttyman; 04.08.2007 в 00:12.
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
  15. #45
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    А товарищу уже советовали кнопочку "транслит" жмать - не внял
    почему-то. Да и для исправления очепяток совсем не обязательно
    по два раза ответ отправлять.
    P.S. А наклеек у меня и самого нет - фломастер для СD-юков и все
    дела. Клава уже два раза с мылом мылась и хоть-бы что.
  1. Подключение компьютера к ТВ-приёмнику
    от ifvfy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:18
  2. Ремонт БП от компьютера
    от Савелий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 09:44
  3. Переделка БП компьютера
    от Сергей НАМ в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:06
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
