вопрос во многих трансиверах есть вход ключа или встроенный Elec key,
какой софт посоветуете для того чтобы предавать телеграф.
как проще всего подключить комп к трансиверу???
как самая простая схема???
А Вы почитайте доки на софт. Там обычно прикладывают схему требуемого интерфейса. Глядишь - подберете самую простую.
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Я использую это. Программа бесплатная.
После установки программы, в папке где она установлена - есть схемы интерфейсов и для LPT и для COM портов. Такие интерфейсы работают с любым ПО.
вот я и попробовал .. сделал вчера интерфейс на 25пиновом разъеме - но увы не работает.. может посоветуете что там может быть не так???
при подключении в гнездо key у 746-го, он зависает не передачу.. во как. ..
вот я и дкмаю что-нить по проще найти .. ведь у 746 есть встроенный телекрафный ключ?? может есть что-то что может замыкать два контакта программно????
В программе необходимо в ini файле указать LPT порт..., либо тот который используете...
У меня трансивер зависал на передачу из-за наводок на клавиатуру, тоже нужно экранировать...
Александр.
Какой порт COM или LPT? 25 pin может быть и тот и другой.Цитата:
Сообщение от rn3fz
Нужно быть уверенным в том, что в программе правильные настройки - правильно выбран порт и сигналы подаются куда надо (PTT и манипуляция).
У 746-го разъем для дятла очень хороший нужен. Китайские "папы" бывает перемыкают оба контакта. Если включен VOX то трансивер встанет на передачу.Цитата:
Сообщение от rn3fz
Проще не бываетЦитата:
Сообщение от rn3fz
Встроенный ключ подразумевает использование стерео джека - точки/ тире, при замыкании контактов разъема на землю (манипулятор). Когда управляем с компьютера - нужен простой "дятел" (два замыкающихся контакта).Цитата:
Сообщение от rn3fz
спасибо за комменты ... попробую посмотреть.. а ini находиться там куда она установилась? то есть проще вскрыть файл и вручную там набить???
Я, на своём 746 про, работаю в миксе. Причем для обычных, рядовых связей, использую пилу. Разъём стерео на передней панели. А вот в контестах, запускаю макросы миксы. Подключение CW через моно на задней панели и COM порт. Если связь прошла стандартно - ничего более и не надо. При нештатном QSO тут же перехожу на пилу. Очень удобно. Такая система работает в любых программах.
Успехов! Евгений.
В 746-м есть возможность подключить манипулятор прямо к трансиверу (вот например в TS850 нельзя - приходится делать через LPT - чтобы подключить манипулятор), поэтому можно собрать интерфейс для COM порта. Он проще и работает устойчивей. Можно даже для начала не собирать ту часть, которая управляет PTT, а использовать VOX.
ini файл можно не править в ручную. Все настраивается прямо из программы и эти установки сохраняются в ini файле автоматом.
Алексей Здравствуйте.!!!!!!!!!!1 RV3MI.
Я, постави програму CWtupe но она доконца неоткриваеся.
В верху должен менятся позывной лога? на прием не работает
Алексей если можна поподробней на мой ящик ua0zk@mail.ru.
БЛАГОДАНОСТЕЙ НЕ БУДЕТ границ.
Я чтото не понял помоги.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
CWType на прием и не должна работать... она предназначена для передачи... а для приема используется другая программа - CWGet (http://www.dxsoft.com/ru/products/cwget/), она платная...
CWType - очень простая программа :) "поиграйтесь" с настройками в Setup, все должно работать без проблем... манипуляцию можно настроить и через СОМ-порт, и через LPT... а PTT - через СОМ-порт... главное - правильно сделать настройки... отправлю Вам на мэйл описание макросов, файл инициализации для примера... разберетесь, ничего сложного :)
P.S. Кстати, информации о Вашем позывном нигде не нашел... ни на QRZ.RU, ни на QRZ.COM... только несколько спотов в кластере за этот, и за прошлый годы...
Забавная очепятка :)Цитата:
Сообщение от rn3fz
Хотя доля истины в ней есть... телеграф с компа - это несколько предательство телеграфа...
Я пользуюсь MixW без всяких доп. программ
Прием не ахти какой, ушами лучше декодируется. Раньше был интерфейс с параллельного порта схема с сайта MixW. Запаял только CW-ключ на одном транзисторе. ПТТ и всё остальное не нужно, так как все-равно трансивер в режиме BK использую. Да и САТ-командой можно прием-передача переключать. Потом перешел на RigExpert, так как в последних компах нет уже СОМ-портов для САТ.
73! до встреч в эфире!
the quick brown fox jumps over the lazy dog
Согласен с DL1KBX... сам "клавой" вместо ключа иногда пользуюсь, чтобы дать CQ... а кто-нибудь ответит - тогда за ключ :) ну и в тестах, естественно, работаю с клавиатуры, тут уже никуда не денешся...
А не использует-ли кто-либо CWType в связке с MixW RigExpert? Что-то у меня такой вариант не пошёл при всех возможных настройках в CWType... Хотя такая возможность декларирована.
Должно все работать :) правда, у меня RigExpert Tiny, но тоже все ок... трансивер управляется при помощи программы Omni-Rig...
