вопрос во многих трансиверах есть вход ключа или встроенный Elec key,
какой софт посоветуете для того чтобы предавать телеграф.
как проще всего подключить комп к трансиверу???
как самая простая схема???
А Вы почитайте доки на софт. Там обычно прикладывают схему требуемого интерфейса. Глядишь - подберете самую простую.
http://www.dxsoft.com/en/products/cwtype/
Я использую это. Программа бесплатная.
После установки программы, в папке где она установлена - есть схемы интерфейсов и для LPT и для COM портов. Такие интерфейсы работают с любым ПО.
вот я и попробовал .. сделал вчера интерфейс на 25пиновом разъеме - но увы не работает.. может посоветуете что там может быть не так???
при подключении в гнездо key у 746-го, он зависает не передачу.. во как. ..
вот я и дкмаю что-нить по проще найти .. ведь у 746 есть встроенный телекрафный ключ?? может есть что-то что может замыкать два контакта программно????
В программе необходимо в ini файле указать LPT порт..., либо тот который используете...
У меня трансивер зависал на передачу из-за наводок на клавиатуру, тоже нужно экранировать...
Александр.
Какой порт COM или LPT? 25 pin может быть и тот и другой.Цитата:
Сообщение от rn3fz
Нужно быть уверенным в том, что в программе правильные настройки - правильно выбран порт и сигналы подаются куда надо (PTT и манипуляция).
У 746-го разъем для дятла очень хороший нужен. Китайские "папы" бывает перемыкают оба контакта. Если включен VOX то трансивер встанет на передачу.Цитата:
Сообщение от rn3fz
Проще не бываетЦитата:
Сообщение от rn3fz
Встроенный ключ подразумевает использование стерео джека - точки/ тире, при замыкании контактов разъема на землю (манипулятор). Когда управляем с компьютера - нужен простой "дятел" (два замыкающихся контакта).Цитата:
Сообщение от rn3fz
спасибо за комменты ... попробую посмотреть.. а ini находиться там куда она установилась? то есть проще вскрыть файл и вручную там набить???
Я, на своём 746 про, работаю в миксе. Причем для обычных, рядовых связей, использую пилу. Разъём стерео на передней панели. А вот в контестах, запускаю макросы миксы. Подключение CW через моно на задней панели и COM порт. Если связь прошла стандартно - ничего более и не надо. При нештатном QSO тут же перехожу на пилу. Очень удобно. Такая система работает в любых программах.
Успехов! Евгений.
В 746-м есть возможность подключить манипулятор прямо к трансиверу (вот например в TS850 нельзя - приходится делать через LPT - чтобы подключить манипулятор), поэтому можно собрать интерфейс для COM порта. Он проще и работает устойчивей. Можно даже для начала не собирать ту часть, которая управляет PTT, а использовать VOX.
ini файл можно не править в ручную. Все настраивается прямо из программы и эти установки сохраняются в ini файле автоматом.
Алексей Здравствуйте.!!!!!!!!!!1 RV3MI.
Я, постави програму CWtupe но она доконца неоткриваеся.
В верху должен менятся позывной лога? на прием не работает
Алексей если можна поподробней на мой ящик ua0zk@mail.ru.
БЛАГОДАНОСТЕЙ НЕ БУДЕТ границ.
Я чтото не понял помоги.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
CWType на прием и не должна работать... она предназначена для передачи... а для приема используется другая программа - CWGet (http://www.dxsoft.com/ru/products/cwget/), она платная...
CWType - очень простая программа :) "поиграйтесь" с настройками в Setup, все должно работать без проблем... манипуляцию можно настроить и через СОМ-порт, и через LPT... а PTT - через СОМ-порт... главное - правильно сделать настройки... отправлю Вам на мэйл описание макросов, файл инициализации для примера... разберетесь, ничего сложного :)
P.S. Кстати, информации о Вашем позывном нигде не нашел... ни на QRZ.RU, ни на QRZ.COM... только несколько спотов в кластере за этот, и за прошлый годы...
Забавная очепятка :)Цитата:
Сообщение от rn3fz
Хотя доля истины в ней есть... телеграф с компа - это несколько предательство телеграфа...
Я пользуюсь MixW без всяких доп. программ
Прием не ахти какой, ушами лучше декодируется. Раньше был интерфейс с параллельного порта схема с сайта MixW. Запаял только CW-ключ на одном транзисторе. ПТТ и всё остальное не нужно, так как все-равно трансивер в режиме BK использую. Да и САТ-командой можно прием-передача переключать. Потом перешел на RigExpert, так как в последних компах нет уже СОМ-портов для САТ.
73! до встреч в эфире!
the quick brown fox jumps over the lazy dog
Согласен с DL1KBX... сам "клавой" вместо ключа иногда пользуюсь, чтобы дать CQ... а кто-нибудь ответит - тогда за ключ :) ну и в тестах, естественно, работаю с клавиатуры, тут уже никуда не денешся...
А не использует-ли кто-либо CWType в связке с MixW RigExpert? Что-то у меня такой вариант не пошёл при всех возможных настройках в CWType... Хотя такая возможность декларирована.
Должно все работать :) правда, у меня RigExpert Tiny, но тоже все ок... трансивер управляется при помощи программы Omni-Rig...
Tiny... C ним и у меня проблем нет. А вот его старший брат... В нём встроенный WinKey и с подключенным к Expert'у манипулятором всё OK. PTT работает и манипуляция есть, а вот от клавиатуры... PTT срабатывает, а манипуляции нет :(
Подскажите плис вот схема.
что такое DTR, Sg, RTS, и что такое ptt-input.
и еще Key input, это к стандартному простому ключу? тот которий работает на замикание контактов?
как ваще запаивать штекер к схеме??? как знать какая ножка к чему?
я первий раз порты компов буду паять ;)))
под схемой табличка - там написано к какой ноге порта паять.
KEY - к гнезду "ключ" трансивера
PTT - к гнезду "педаль" трансивера
Для подключения манипуляции с компа на трансивер нужен стерео джек.
Паяется голова (key in) и крайний поясок (здесь оплетка кабелька или второй провод от корпуса компа).
РТТ нужен обязательно если работаете с РА,или педаль. Но лучше все же применять РТТ и управлять РА с вашего аппарата. В этом случае будут целее ваш трансивер, ваш РА, и психика вашего корреспондента.
При помощи РТТ можно задавать задержку перед передачей телеграфной манипуляции. За это время ваш лайнер перейдет на передачу (сработают все реле), не нужна будет педаль.
Посмотрите интерфейс для N6TR через LPT.
Он гораздо проще вами приведенного и уместится в самом разъеме.
На каждую цепь уйдет 1 транзистор и пара сопрушек.
Да и не горят они. Более надежны как бы.
Да и сам манипулятор можно к нему подключить.
Добавлено через 1 час 24 минуты
Имеется в виду интерфейс предлагаемый в мануале к TR.
То, что идет в мануале к CWType мягко говоря "навороченный"
Есть еще любители применнения оптопар. Ну зачем всё это усложнения.
Без проблем работает оригинальный интерфейс TR. Все остальное от "лукавого"
Да, землить всё не забываем, от каждого устройства (аппарата, компа, БП, коммутаторов, всяких примочек...) по отдельному проводу в общую точку заземления. Это так, в виде P.S. :)
И особенно если мощность передатчика за 1кВт...
В этом случае нужно искать причину наводок на комп. А применение оптопар это "страусиная политика". Виснуть не будет, но проблема таки останеться.
Ровно как и трансформаторы в аудиотрактах между звуковой картой и УНЧ трансивера и, особенно его микрофоннным усилителем.
Не специалист, но люди пишут, что меняется АЧХ.
Лучше сопрушки поставить (imho). Это по поводу AFSK.
Добавлено через 3 минуты
То что землить нужно это стопудовоправильная мысль.
Еще на каждый провод вч кольца вешать. А то и по два.
Есть еще защелки ферритовые. Вещь очень удобная.
Систематически снимаю с различной списаной комп. техники.
А там хоть пять в антенну дуть можно.
яволь яволь ;)
Гм, одно не взаимоисключает другого. И оптопары и злоземление :)Отпопары работают очень хорошо, кроме того если приходиться коммутировать внешний усилитель на передачу то без внешного устройства лучше не работать. Трансиверны далеко не все любят 100ма коммутировать с PTT...
Так в этом случае однозначно транзисторные ключи вешают. И довольно мощные транзисторы. Только оптопары опять же не очень и нужны.
У меня такая же последовательность включения PTT (с трансивера на РА)
Можно и антенны , диапазоны переключать , но как то галетой приноровился.
Добавлено через 2 минуты
И еще, если полная гальваническая развязка, то по земле как бы она не получается полной. Это не утверждение, а сомнение....
Если РА включать, то ж не оптопарой РЭВки или П1 щёлкать, я промежуточное реле типа РЭС47, РЭС34, РЭС15 ставлю обычно, а кроме того в РА стоит РЭС22, которое всем сразу управляет свомими группами, и ВЧ релюхами, и там всякие смещения-запирания, лампочки-симофоры, и т.д.
Гм, вот не уверен что релюхи хорошее дело.. Ушли мы от них - могут залипнуть, отказать в самый не удобный момент, бо законы мерфи еще никто не отменял и кол-во срабатываний у реле конечно...
В приложени платки для управлением CW/PTT трансивера через LPT, разведена точно в LPT разем. Работает с N6TR, одна транзисторная, вторая на отптронах.
ага :grin: Я вообще то про управление трансивера говорил :umnik2: там реле ставить извратъ!
Если серьезно, то для управления реле в мощных усилителях у нас используется другая конструкция. До дома доберусь выложу и ее в сюда. Схемы была вязта из журнала Радио, а платку сам рисовал... Работает просто замечательно, тоже оптронная :)
Parallel Port CW Interface - распиновка и назначение выводов
DB25 pin number Signal
1 Strobe (не используется)
12 Dit Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
13 Dah Paddle Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
14 +5VDC Pull-up (резисторы с 12, 13 перемыч. сюда)
15 Foot Switch Input (на плате стоит конд на GND и рез.)
16 PTT Output (через резистор на опт или транз)
17 CW Output (через резистор на опт или транз)
18 Ground for CW and PTT (18-25 Cоед. вместе)
25 Ground for Paddles
Примечаение по предидущим платам:
К 12, 13 выводам нужны перемычки с платы. Там используется частично элементы SMD, но место достаточно и для обычных элементов, кому надо поправит. Транизисторы 2n2222 или кт315, резисторы в базах 1-2к, резисторы подтяжек к 5в порядка 2к, конд на землю - 0.01мф. В отпронном варианте вместо транзисторов стоят оптроны 4n25 (или AOT128 помоему так), резисторы у них порядка 430 Ом. Далее, на тех же платах разведены элементы под педаль и манипулятор под N6TR см выше что и куда идет.
Плата односторняя, выпиливается под разем и впаивается между рядами выводов DB25 разема.
Ниже обещенная схема электронного реле и плата в Sprint layout, оригинал был опубликован в журнале Радио за 1987 год, только одна дороботку сделал - поставил светодиодик в цепь отпрона - чтоб было видно как оно моргает :) по размерам разведено под баночку из под фотопленки...
Пользуйтесь на здоровье...
А это как LPT интерфейс выглядит (без перемычек и кабеля).
А это электронное реле
А диод в дырочки лениво было пропустить?:swoon:
В принципе схема электронного реле имеет право быть. Но если сравнить кол-во деталей - оптопара, 3 транзистора, несколько резисторов... Быстрее поставить рес-49+защитный диод, тем более ее "тянет" по току любой буржуйский аппарат...
Гм, а глянуть в паспорт на реле? Cколько там срабатываний гарантированных? А сколько срабатываний за контест 48 часовой? Ну вообщем я думаю, понято почему решили все таки на электронный ключ переходить...
Добавлено через 1 минуту
Это у меня отладочный вариант.. :blush:
Zdrastwujte.Neponjatno zatsche w diode dyrotschki propustitx.73.
Добавлено через 32 секунды
Zdrastwujte.Neponjatno zatschem w diode dyrotschki propustitx.73.
То dl3uf:А для вентиляции!
Ух... DL-ов сколько развелось и все такие DL-ьные :-) Шучу.
Для непонятливых - диод не вставлен в отверстие на плате потому, что это макет, а не завершенное изделие.
То: rttyman
А ДИОД В ДЫРОЧКИ лениво было пропустить?
zatschem W DIODE DYROTSCHKI PROPUTITX?
Разницы не улавливаете? Каков вопрос - таков ответ.
Да вот и не уловил. Надоело уже эти крокозяблики читать! Подарите в день рождения коллеге и однорайонцу (по номеру в позывном) наклейки для клавиатуры!
А товарищу уже советовали кнопочку "транслит" жмать - не внял
почему-то. Да и для исправления очепяток совсем не обязательно
по два раза ответ отправлять.
P.S. А наклеек у меня и самого нет - фломастер для СD-юков и все
дела. Клава уже два раза с мылом мылась и хоть-бы что.
Не подскажет ли ГУРУ где реально поискать прошивку на winkey. Кто-нибудь занимался этой темой, чтобы обсудить нюансы?
Спасибо.
Думаю, что нигде. Только зашитые процессоры.
Транслитом пользоваться несколько неудобно :(
Наклейки - Scheisse :( (Дерьмо по-русски)
Фломастер - как дешёвый суррогат наклеек - дерьмо в квадрате
Was ist gut? Что есть харашо?
Ходите сюда: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3592&highlight=
И будет вам щастье! И Форумчан напрягать не будете!
Edem - das Seine! Пробовал еще в 1994 году и даже пользовался какое-то время, потом перешел на наклейки - для меня оказалось не совсем удобно. Путался в раскладках постоянно и наклейки быстро отклеиваться начали. Сейчас стоит автоматическая переключалка раскладки плюс надписи фломастером на боковых поверхностях клавиш - для меня вариант самый оптимальный. Так-что повторюсь -каждому свое!
А писать латиницей на русскоязычных ресурсах - не совсем, по моему мнению, уважительно по отношению к посетителям этих ресурсов.
P.S. Приношу свои извинения форумчанам за высказывания не по теме.
вставлю своих 5 копеек. Пользуйтесь фонетической раскладкой ;-) Сам пользуюсь уже который год. Никаких русских наклеек. Радиолюбителям которые знают что V это Ж такую раскладку освоить даже проще чем обычным людям.
