Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
  1. #16
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Tiny... C ним и у меня проблем нет. А вот его старший брат... В нём встроенный WinKey и с подключенным к Expert'у манипулятором всё OK. PTT работает и манипуляция есть, а вот от клавиатуры... PTT срабатывает, а манипуляции нет
  2. #17
    27.02.2007
    145
    7
    Подскажите плис вот схема.
    что такое DTR, Sg, RTS, и что такое ptt-input.
    и еще Key input, это к стандартному простому ключу? тот которий работает на замикание контактов?
    Изображения Изображения
  3. #18
    27.02.2007
    145
    7
    как ваще запаивать штекер к схеме??? как знать какая ножка к чему?
    я первий раз порты компов буду паять ))
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    под схемой табличка - там написано к какой ноге порта паять.
    KEY - к гнезду "ключ" трансивера
    PTT - к гнезду "педаль" трансивера
  5. #20
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Для подключения манипуляции с компа на трансивер нужен стерео джек.
    Паяется голова (key in) и крайний поясок (здесь оплетка кабелька или второй провод от корпуса компа).
    РТТ нужен обязательно если работаете с РА,или педаль. Но лучше все же применять РТТ и управлять РА с вашего аппарата. В этом случае будут целее ваш трансивер, ваш РА, и психика вашего корреспондента.
    При помощи РТТ можно задавать задержку перед передачей телеграфной манипуляции. За это время ваш лайнер перейдет на передачу (сработают все реле), не нужна будет педаль.
    Посмотрите интерфейс для N6TR через LPT.
    Он гораздо проще вами приведенного и уместится в самом разъеме.
    На каждую цепь уйдет 1 транзистор и пара сопрушек.
    Да и не горят они. Более надежны как бы.
    Да и сам манипулятор можно к нему подключить.
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    Имеется в виду интерфейс предлагаемый в мануале к TR.
    То, что идет в мануале к CWType мягко говоря "навороченный"
    Есть еще любители применнения оптопар. Ну зачем всё это усложнения.
    Без проблем работает оригинальный интерфейс TR. Все остальное от "лукавого"
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,590
    5778
    255
    Зря Вы так. Оптопары очень даже полезны. Ровно как и трансформаторы в аудиотрактах между звуковой картой и УНЧ трансивера и, особенно его микрофоннным усилителем. И особенно если компьютер стационарный, а не ноутбук. И особенно если мощность передатчика за 1кВт...
  7. #22
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Да, землить всё не забываем, от каждого устройства (аппарата, компа, БП, коммутаторов, всяких примочек...) по отдельному проводу в общую точку заземления. Это так, в виде P.S.
  8. #23
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В этом случае нужно искать причину наводок на комп. А применение оптопар это "страусиная политика". Виснуть не будет, но проблема таки останеться.
    Не специалист, но люди пишут, что меняется АЧХ.
    Лучше сопрушки поставить (imho). Это по поводу AFSK.
    Добавлено через 3 минуты
    То что землить нужно это стопудовоправильная мысль.
    Еще на каждый провод вч кольца вешать. А то и по два.
    Есть еще защелки ферритовые. Вещь очень удобная.
    Систематически снимаю с различной списаной комп. техники.
    А там хоть пять в антенну дуть можно.
  9. #24
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    яволь яволь
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    DTR - шина данных передачи.
    Sg - шина "земли".
    RTS - шина разрешения приёма.
    и еще Key input
    PTT-input - вход устройства прём/передача.
    Kеy-input - вход устройства манипуляции.
  11. #26
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1249
    Гм, одно не взаимоисключает другого. И оптопары и злоземление Отпопары работают очень хорошо, кроме того если приходиться коммутировать внешний усилитель на передачу то без внешного устройства лучше не работать. Трансиверны далеко не все любят 100ма коммутировать с PTT...
  12. #27
    11.03.2006
    Гродно
    2,063
    381
    32
    Как раз и нет. Это сигнал data terminal ready - сигнал готовности.
    TXD, RXD - вот это как раз "шина данных", если можно ее так назвать.
  13. #28
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так в этом случае однозначно транзисторные ключи вешают. И довольно мощные транзисторы. Только оптопары опять же не очень и нужны.
    У меня такая же последовательность включения PTT (с трансивера на РА)
    Можно и антенны , диапазоны переключать , но как то галетой приноровился.
    Добавлено через 2 минуты
    И еще, если полная гальваническая развязка, то по земле как бы она не получается полной. Это не утверждение, а сомнение....
  14. #29
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если РА включать, то ж не оптопарой РЭВки или П1 щёлкать, я промежуточное реле типа РЭС47, РЭС34, РЭС15 ставлю обычно, а кроме того в РА стоит РЭС22, которое всем сразу управляет свомими группами, и ВЧ релюхами, и там всякие смещения-запирания, лампочки-симофоры, и т.д.
  15. #30
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1249
    Гм, вот не уверен что релюхи хорошее дело.. Ушли мы от них - могут залипнуть, отказать в самый не удобный момент, бо законы мерфи еще никто не отменял и кол-во срабатываний у реле конечно...
    В приложени платки для управлением CW/PTT трансивера через LPT, разведена точно в LPT разем. Работает с N6TR, одна транзисторная, вторая на отптронах.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip lpt_tr.zip (4.2 Кб, Просмотров: 204)
    • Тип файла: zip lpt.zip (4.6 Кб, Просмотров: 177)
  1. Подключение компьютера к ТВ-приёмнику
    от ifvfy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:18
  2. Ремонт БП от компьютера
    от Савелий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 09:44
  3. Переделка БП компьютера
    от Сергей НАМ в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:06
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
