Показано с 1 по 13 из 13
Тема: MixW2 CW + FT847
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вопрос MixW2 CW + FT847
    Кто подскажет, как САБЖ запустить???
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Антон привет!
    Так всё очень просто,если есть встроенный электронный ключ,интерфейс через звуковую карту, то главное это настроить MixW.
    Вот выдержка из хелпа :
    SoundCard approach: The soundcard approach to CW operation is the simplest to implement. In this approach, your transceiver is in SSB mode (either USB or LSB will work). Configuring MixW to use the SoundCard approach is the same as with the other digital modes. First select Configure | TRCVR CAT/PTT... and check "CW out via soundcard". Next, select Mode | CW, and then select Mode | Mode Settings... and choose an RX Algorithm. Then you can select your RX and TX frequency by clicking in the waterfall, and transmit by typing into the TX pane and clicking the RX button in the Status Bar. Your rig is switched to TX with VOX, PTT, or CAT, just as it is for any other mode.
    У меня на 570DG работает отлично - чего и тебе желаю!
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Управляющий транзистор коммутирует на землю контакт в CW штекере (точки).
    В МихW: Mode CW, CW Settings > Rx Algorithm Mix 2.0 CW Paddle > None
    Галочка в Auto Tx
    FT-847: Mode CW, Keyer Off, Monitor On
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от RZ6HKK
    Антон привет!
    Мне только надо понять, Юр, вот что: У меня PTT идет через CAT систему.
    Как мне нужно соединить IN/OUT кабельки, чтобы не пожечь звуковую карту компьютера? Там, как мне кто-то на словах говорил, надо где-то ставить конденсатор аля 0.1 мкФ или около того..
    Но, все-равно, спасибо за ответ.
    Гы, а енто где?? У меня то и Keyer'а нет =(
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Это две кнопки на переднеи панели с левои стороны TRx:
    PROC/KEYER
    MONI
    Audio сигнал с TRx DATA IN/OUT ~200mV
    или с гнезда EXT SPKR
    (иногда, но редко, уровень сигнала на линеином выходе DATA IN/OUT маловато) подается на линеиный вход звуковои карте. Уровни полне согласованны по амплитуде.
    Такое простое соединение можно делать только при условии, что корпусс компютера и GND TRx надежно соедены между собои на защитное заземление.
    Лучше делать галваническую развяску между компютером и TRx. Это дополнительно уменьшает вероятность разного рода Тх возбудов.
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Антон я не в курсе т.к. много разных вариантов.
    Лучше наверное у владельцев этого трансивера узнать..
    Но если я не ошибаюсь есть два варианта - по VHF порту ( 6 pin Mini DIN for data I/O) и есть по ( 3.5mm HF Data I/O HF jack)
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    PSE, схемку..
    ОК
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Смотрите один из вариантов :
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    нашел тут по ссылке тоже самое :
    http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesuft847.html
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Доброе время суток всем!
    Помогите разобраться с работой телеграфом при помощи Микса через саундкарту.
    В хелпах даже схема есть, но... (ламер я, очевидно) - не могу понять куда и как идут контакты с обозначениями X1, X2, Y1 и Y2, что соответствуют выводам 3, 11, 6 и 13 на разъёме джойстика. Может их надо как-то соединить между собо?
    Но, выводы 3 и 6 через резисторы 10 к уже соединены с +5 В... Если эти икс-игреки ни с чем не соединять, программа не обнаруживает ключ-манипулятор...
    Что я не так сделал, кто знает и УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ манипуляцию через порт джойстика?
    С уважением - US0KF
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    просто тупо делаете такой интерфейс http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...&stc=1&thumb=1 и кабельками соединяете его с трансивером.
  12. #12
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Спасибо. Интерфейс давно сделан и работает во всех модах DIGI. А мой вопрос касался подключения манипулятора через порт джойстика на саундбластере.
    Кто знает и УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ манипуляцию через порт джойстика?
    С уважением - Яков
  13. #13
    30.03.2006
    48
    29
    Я использовал джойстик в програме morzecat.
    Там можно манипулировать джойстиком вместо ключа.
    Наверное если подпаять вместо джойстика ключ, то будет работать.
    Вот его схема: http://66.249.93.104/search?q=cache:...n&ct=clnk&cd=1
  1. Кто тестировал FT-847 ?
    от RV3ARL в разделе FT-847
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:13
  2. Mixw2
    от demyan в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 12:13
  3. Ts-200, ic-910h, ft-847, ft-100
    от UW8M в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 19:24
  4. MixW2 и компьютер
    от ua6lts в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 19:46
  5. MixW2
    от Сергей_Ua9ukp в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.11.2002, 13:43
