Показано с 1 по 15 из 43
Тема: ПО для работы CW с компьютера
    06.11.2011
    16
    7
    Добрый день! Прошу совета. Вообще-то всегда работал обычным вертикальным ключом..как-то ближе мне такой способ! Но, недавно сломал правую руку! Понятно, что это надолго. Подскажите простую программку для манипуляции трансивера по CW входу, чтобы могла работать как с клавиатуры, так и заранее запрограммированными клавишами( или кнопками в самой программе. Куча программ для ведения апп. журналов, управления трансивером через CAT и т.д., но сильно уж навороченные! Что-то бы попроще!
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Можно не использовать все возможности журналов.А только CW манипуляцию.Например в Микс вообще все очень просто, для повседневной работы вполне пригодна, да и для тестов годится.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Можно установить только CWType. Простая, надежная, можно "пилу" подключит через LPT
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Поставте CW Type. Простая бесплатная программа. Работает с ключа, клавиатуры и макросов. Проще не бывает.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Здравствуйте!
    А можно узнать перечень этих программ? Тогда можно будет предложить попробовать что либо по проще.
    06.11.2011
    16
    7
    Добрый день! Сейчас на компе:MixW (2.19)-провел две связи. Интерфейс (для меня!!!) не особо понравился, нет возможности работать с клавиатуры и вдобавок ко всему я смог найти только 12 кнопок для описания типового QSO! Может плохо искал!, LogHX2- что-то глючит (пока не разобрался почему) при работе с PTT и CW; UR5EQF_Log3 - тоже провел три QSO.Поддержки клавиатуры нет, ну тут ,практически, нет границ для описания всех возможных вариантов развития QSO!!. Но, много лишнего! Кроме этого при входе в программу очень много ставится обновлений, дополнений и т.д. Не нашел как это отключить,а тыкать постоянно мышкой в отмену загрузки надоедает. Кроме это постоянно при загрузке подкл. моду PSK. хотя выбираю CW! Вчера поставил Крота, по внешнему виду понравился, но пока не разбирался! Да, почему все таки нужна клавиатура: левой рукой печатаю нормально и привык работать в связке голова-ключ (как говорится, что в голове, то и на ключе ). В хорошем смысле!!! А в макросах всего не опишешь, но как помощь в стандартных вариантах они очень помогают.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Есть в MiXW. Нажмите на RX внизу журнала,трансивер перейдет в режим передачи и передавайте с клавиатуры.
    Нажмите SHIT и получите еще 12 кнопок .
    Нажмите CTRL и еще 12.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    MIX позволяет многое ,к нему есть маленькая прога добовляющая количество макросов.Так что это пожалуй в вашем варианте будет самое удобное.
    Причем в отличии от UR5EQF вы можете использовать его с флешки .То-есть если понадобится ваш лог в другом QTH и там в наличии комп ,вам не обязательно тащить ваш комп,достаточно флешки с прогой.
    Вторым вариантом могу предложить TR4W-немного разобравшись с прогой ,вы сможете ее настороить под себя и работать автоматом,кнопка F10 (по умолчанию) работа с клавиатуры.Программа также может работать с флешки и имеет маленький объем,быстро грузится,поддерживает сеть и прочие удобства
    Последний раз редактировалось RA3SI; 10.11.2012 в 06:08.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Если еще актуальна тема, могу посоветовать следующий вариант(который использую я). Для работы в эфире(как с клавиатуры, так и при помощи запрограммированных клавиш) использовать TR4W. Она очень проста в плане использования(практически не нужна мышь - это к тому, что можно работать одной рукой без напряжения). К этой, хоть и достаточно простой на вид программе, но обладающей большими возможностями, есть очень хорошее описание(все на сайте программы). Т.е. при помощи TR4W вести повседневную работу. Но т.к. TR4W "заточена" под соревнования, то функционал обработки журнала несколько усечен. Для статистики, учета QSL обмена и др. полезных(и не очень) вещей я из TR4W периодически экспортирую лог(аппаратный жарнал) в UR5EQF. Последняя программа обладает довольно продвинутым перечнем возможностей в обработке журнала. Возможно, несколько громоздко. Однако для себя не нашел пока еще такой программы, которая бы в себе объединяла достоинства указанных логов.
    А интерфейс для подключения к трансиверу может быть как упрощенный(приведен в конце описания к TR4W) и позволяющий только работать CW, так и более продвинутый (т.н. САТ). Это уже на усмотрение, однако не зависит от применяемой программы.
    Надеюсь, это пригодится.
    10.10.2011
    46
    12
    ДОбрый день уважаемые коллеги !
    Прошу подсказать , 1. почему программа CWType не выводит сигнал на звуковую карту . работает только внутренний динамик компа но и то очень тихо
    Можно ли вывести звук на звуковую карту компа не влазя в программу
    2. Как вывести манипуляцию для ТХ Спасибо!
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    А что за компьютер и с какой операционкой???
    Если ноут с USB портами , то придется покупать интерфейс Dual или переходник. Если есть COM-порт или LPT, то придется спаять схемку на одном транзисторе и релюшке. Проблему со звуком надо решать в Setup > Sound
  12. #12
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to UA0AGE
    ...попробуйте HRDelux...в режиме MCW можно работать как макросами,так и с клавиатуры...кроме того почти все цифровые моды и MSSTV,ну а также лог,кластер и т.д.
  13. #13
    10.10.2011
    46
    12
    Большое спасибо! Всё наладил Но ещё вопрос почему при выключении программы сбрасываются настройки и при повторном включении всё приходиться устанавливать вновбь Поскольку не селён в англицком видимо , чтото не так превёл спасибо
  14. #14
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    А если в настройках CW поставить галочку АВТО ТХ, то при нажатии на клавишу на клавиатуре , трансивер сам будет переключаться на передачу, очень удобно.
    Изображения Изображения
  15. #15
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    В каждой настройке (нажав кнопочку setap) внизу есть кнопочки- ok-apply-save-cancel. Это переводится ок-применить- записать (сохранить) и выход. Для того что бы сохранить свои установки на каждой странице после настройки нажимаете apply и save и все сохряняется ,если эту процедуру не проделать ,настройки каждый раз будут возвращаться к первоначальным.
    Добавлено через 4 минуты
    В свою очередь вопрос к знатокам CwType : случайно уничтожил ini файл с настройками под тесты,где то были макросы для соревнований (AATest) ,а где не вспомню.
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 14.11.2012 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  2. АЧХ на дисплее компьютера
    от UA3AFO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 11:43
  3. Терминал для работы PSK без компьютера
    от RK1AT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 23:54
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
