Показано с 1 по 6 из 6
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Writelog и CW-манипулятор
    Использую программу Writelog. Возникла необходимость подключить CW манипулятор к СОМ или LPT порту. Может быть к.л. использует такой режим работы. Поделитесь опытом.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Я спаял для MixW, работы на 20 мин. Поставил только ключ для манипуляции, так как всегда работаю в режиме full-bk
    Монтаж без печатки. Выводы деталей укорочены до 3мм и впаяны прямо в трубчатые выводы разъёма. Получилось очень компактно и надежно, почти по-военному
    В один из разъёмов трансивера воткнут внешний телеграфный ключ с памятью, в другой комп.
    Да, сигнал беру с LPT1, так как последовательных портов всегда не хватает, а принтер на станционном столе вроде как не нужен.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Свой выбор по поводу софта я уже сделал. Использую ААLOG со всеми примочками и Writelog для контестов и экспедиций. Базовый аппарат TS-870 - с ним проблем нет, а экспедиционный - TS-690. Он не имеет второго подключения под ключ и в целом в нем нет встроенного ключа. Вот и хочу на LPT потр подключить манипулятор и вести дополнительно манипуляцию через Writelog, да и в контестах возникает оперативная необходимость в манипуляции с ключа. Нужна рекомендация именно по Writelog.
    Valera
    Гость
    Юрий а не подскажете где можно найти программу Writelog?
    на сайте только одни апгрейды. а где же взять исходник?
    Заранее благодарен Валерий UA3VQL
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    На днях столкнулся с такой же самой проблемой, попытался загрузить с сайта http://writelog.com/ эту программу (версия 11) из раздела "Downloads" - но выскакивает вот такое окошко.
    Изображения Изображения
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Программа платная. Чтобы получить доступ к инсталляционному файлу и ключ регистрации надо произвести оплату. Я плачу по средствам банковской карты. Программой пользуюсь более 10 лет. У меня в архиве есть только инсталляционный файл v.10.82.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. CW манипул в Writelog
    от RK6CM в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:04
  3. Самопрослушивание в WriteLog
    от RU3GA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 19:43
  4. WriteLog
    от ПрохожийS в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.01.2003, 22:17
