06.04.2006, 20:11 #1Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
MixW2 CW + FT847
Кто подскажет, как САБЖ запустить???
07.04.2006, 00:38 #2Standart Power
- 23.03.2006
- Антверпен, Бельгия
- 118
- 14
- 14
Антон привет!
Так всё очень просто,если есть встроенный электронный ключ,интерфейс через звуковую карту, то главное это настроить MixW.
Вот выдержка из хелпа :
SoundCard approach: The soundcard approach to CW operation is the simplest to implement. In this approach, your transceiver is in SSB mode (either USB or LSB will work). Configuring MixW to use the SoundCard approach is the same as with the other digital modes. First select Configure | TRCVR CAT/PTT... and check "CW out via soundcard". Next, select Mode | CW, and then select Mode | Mode Settings... and choose an RX Algorithm. Then you can select your RX and TX frequency by clicking in the waterfall, and transmit by typing into the TX pane and clicking the RX button in the Status Bar. Your rig is switched to TX with VOX, PTT, or CAT, just as it is for any other mode.
У меня на 570DG работает отлично - чего и тебе желаю!
07.04.2006, 00:42 #3Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Управляющий транзистор коммутирует на землю контакт в CW штекере (точки).
В МихW: Mode CW, CW Settings > Rx Algorithm Mix 2.0 CW Paddle > None
Галочка в Auto Tx
FT-847: Mode CW, Keyer Off, Monitor On
07.04.2006, 10:15 #4Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
Мне только надо понять, Юр, вот что: У меня PTT идет через CAT систему.
Сообщение от RZ6HKK
Как мне нужно соединить IN/OUT кабельки, чтобы не пожечь звуковую карту компьютера? Там, как мне кто-то на словах говорил, надо где-то ставить конденсатор аля 0.1 мкФ или около того..
Но, все-равно, спасибо за ответ.
Гы, а енто где?? У меня то и Keyer'а нет =(
Сообщение от wily
07.04.2006, 12:13 #5Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Это две кнопки на переднеи панели с левои стороны TRx:
PROC/KEYER
MONI
Audio сигнал с TRx DATA IN/OUT ~200mV
или с гнезда EXT SPKR
(иногда, но редко, уровень сигнала на линеином выходе DATA IN/OUT маловато) подается на линеиный вход звуковои карте. Уровни полне согласованны по амплитуде.
Такое простое соединение можно делать только при условии, что корпусс компютера и GND TRx надежно соедены между собои на защитное заземление.
Лучше делать галваническую развяску между компютером и TRx. Это дополнительно уменьшает вероятность разного рода Тх возбудов.
07.04.2006, 12:20 #6Standart Power
- 23.03.2006
- 118
- 14
- 14
Антон я не в курсе т.к. много разных вариантов.
Лучше наверное у владельцев этого трансивера узнать..
Но если я не ошибаюсь есть два варианта - по VHF порту ( 6 pin Mini DIN for data I/O) и есть по ( 3.5mm HF Data I/O HF jack)
73!Последний раз редактировалось RX6FM; 07.04.2006 в 12:23.
07.04.2006, 13:26 #7Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
PSE, схемку..
Сообщение от wily
ОК
Сообщение от RZ6HKK
07.04.2006, 14:19 #8Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Смотрите один из вариантов :
07.04.2006, 14:32 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
Сообщение от wily
нашел тут по ссылке тоже самое :
http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesuft847.html
23.04.2006, 21:13 #10Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Доброе время суток всем!
Помогите разобраться с работой телеграфом при помощи Микса через саундкарту.
В хелпах даже схема есть, но... (ламер я, очевидно) - не могу понять куда и как идут контакты с обозначениями X1, X2, Y1 и Y2, что соответствуют выводам 3, 11, 6 и 13 на разъёме джойстика. Может их надо как-то соединить между собо?
Но, выводы 3 и 6 через резисторы 10 к уже соединены с +5 В... Если эти икс-игреки ни с чем не соединять, программа не обнаруживает ключ-манипулятор...
Что я не так сделал, кто знает и УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ манипуляцию через порт джойстика?
С уважением - US0KF
24.04.2006, 14:54 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
просто тупо делаете такой интерфейс http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...&stc=1&thumb=1 и кабельками соединяете его с трансивером.
Сообщение от US0KF
25.04.2006, 23:22 #12Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Спасибо. Интерфейс давно сделан и работает во всех модах DIGI. А мой вопрос касался подключения манипулятора через порт джойстика на саундбластере.
Сообщение от RV3DHC
Кто знает и УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ манипуляцию через порт джойстика?
С уважением - Яков
73!Последний раз редактировалось US0KF; 28.04.2006 в 14:16.
29.04.2006, 02:08 #13Без позывного
- 30.03.2006
- 48
- 29
Я использовал джойстик в програме morzecat.
Там можно манипулировать джойстиком вместо ключа.
Наверное если подпаять вместо джойстика ключ, то будет работать.
Вот его схема: http://66.249.93.104/search?q=cache:...n&ct=clnk&cd=1
